 Långt rör, vs. flera små.
haffe
Posted - 2004/06/11 :  13:46:00  Show Profile Send haffe a Private Message
Ni kanske har gissat det. Det är återigen dags för en tråd om W8-740C.
Nu när ledigheten har kommit, tänkte jag sätta igång med den igen.
Denna bas verkar enligt beräkningar kräva rör i mastodontformat för att köra basrflex. Att ta ut allt detta på ett rör befaras ge problem med oönskade förstärkningar. Jag tänkte mig p.g.a. detta att istället montera, säg fyra kortare rör inuti lådan. Det är tydligen den sammanlagda rörarean som är det intressanta. Och jag utgår från att den är direkt additativ. Vad är nackdelarna med en sådan konstruktion?
jonsson
Posted - 2004/06/11 :  17:31:17  Show Profile Send jonsson a Private Message
aja baja nu har du hoppat i galen tunna...
ex: 1 rör med area 30cm^2 och längd 30cm har avstämningen "X" Hz
tar du istället
2 rör med 15cm^2 area / st måste du behålla längden 30 cm på båda för att inte ändra
avstämning X!
tar du istället
1 rör med 15cm^2 area så måste du halvera Lägden(dvs 15cm) för att behålla avstämningen X.
tar du istället
3 rör med area 10cm^2 / st måste du behålla längden 30 cm på alla tre för att inte ändra
avstämning X!
tar du istället
1 rör med area 60cm^2 så måste du dubbla längden(dvs 60cm) för att behålla avstämning X.
Är du med?
Mvh Magnus Jonsson
kasra
Posted - 2004/06/11 :  19:02:10  Show Profile Send kasra a Private Message
kolla svaret ovan:
fö.
vart man placerar basröret påverkar resultatet av ljudet. Många avancerade program kan räkna ut vart röret ska sitta för att få snabbast flöde med minst motstånd, om det nu är vad man är ute efter.
Dvs olika placeringar av röret ger olika ljudkarraktärer, vid finlir kan man ta till 2 rör.
"Pretty girls dont cry"
haffe
Posted - 2004/06/11 :  19:10:05  Show Profile Send haffe a Private Message
Ok. Jag är med, tror jag.
haffe
Posted - 2004/06/11 :  19:18:44  Show Profile Send haffe a Private Message
Jag får väl helt enkelt bygga ett rejält rör och se om det låter illa.
haffe
Posted - 2004/06/14 :  11:45:32  Show Profile Send haffe a Private Message
Dags för del 2 i den aldrig sinnande tråden :D
Jag har designat lite nu.
Volym: 20 Liter (utan kompensation för rör)
F3: 31,2 Hz
Fb: 28 Hz
Röret
Diameter: 4 Cm
Längd 21,82 Cm
Liter beräkningar rörande resonansfenomen. I alra värsta fall uppför sig Röret som ett rör som är öppet i ena änden. <> Första resonansen uppträder vid Längden på röret = lambda/4 4*21,82=Lambda <> Första resonansfrekvensen = Vluft/(4*21,82) = 394,9 hZ. Detta verkar mycket rimligt. Uträknat följer basen med givna parametrar följande.
Är det något jag har missat?
Amatören
Posted - 2004/06/14 :  15:26:34  Show Profile Send Amatören a Private Message
Har du inte funderat på att göra en slits istället för rör?
Brukar ge mindre tendenser till blåsljud.
Nakdelen är att det är svårare att göra en justering av avstämningen i efterhand.
haffe
Posted - 2004/06/14 :  16:13:55  Show Profile Send haffe a Private Message
En slits kanske kunde vara något. Har du lust att länka till material rörande uträkningar av dyl?
Amatören
Posted - 2004/06/14 :  17:54:11  Show Profile Send Amatören a Private Message
Slitsen ska ha samma area och samma längd som det framräknade röret.
Ex: Rördiameter inre 40mm. Längd 220mm.
Slits: Antag inre lådbredd 200 mm. ger att höjden, X, på slitsen ska vara (rörarea= (pi)3,14x40x40/4=1256 kvadratmillimeter) 200xX=1256 ger X=1256/200=6,28mm. Längden (djupet) på slitsen ska vara samma som röret = 220mm.
Glöm inte att räkna bort volymen slits med materialtjocklek upptar i lådan.
Blev lite rörigt men jag hoppas du förstår.
Vet inte om några bra länkar, men hänvisar till http://www.drkrupp.se/hifi/ där man kan finna mycket matnyttigt.
Denna sida genererades på 0.51 sekunder. Snitz Forums 2000
