 Gainclon funderingar.
Frasse
Posted - 2004/06/01 :  19:29:16  Show Profile Send Frasse a Private Message
Tänkte jag skulle ge mig på att bygga en gain clon hupas seriös behöver nätdelen vara. Hittade detta verkar intressant vilken nivå bör man välja ?
http://www.tnt-audio.com/clinica/ssps1_e.htm
Hitade detta på diyforum.net kan detta vara en laogom nivå att börja på och sedan tweaka lite. Någon som ser några omedelbara förändringar?
http://w1.223.telia.com/~u22306942/GAINCLOWN1.pdf
MVH - Tony Franzén
iffe
Posted - 2004/06/01 :  20:51:13  Show Profile Send iffe a Private Message
Det är nog klokt att utgå från en tillräckligt stor trafo, sen är det ju inga problem att "bulta på" mer eftersom ifall du vill uppgradera med större kondningsbank, dubbla liktriktare, regulatorer etc.
Ska alltså inte vara några bekymmer att börja med en enklare variant, så vitt jag kan bedöma. För övrigt har jag en strömförsörjning passande till gainclone som jag inte använder, ifall du är intresserad.
UrSv
Posted - 2004/06/01 :  21:13:20  Show Profile Send UrSv a Private Message
Betänk dock att alla lyriska beskrivningar av Gainkloner baseras främst på den s.k. minimalistvarianten där nätdelen inte är stor utan snarare lite för att minska nätdelens nedskräpande av välljudet. 1000 uF per matning för 18 VAC trafo upp till 2200 uF för 25 VAC är rekommenderat.
iffe
Posted - 2004/06/01 :  21:15:44  Show Profile Send iffe a Private Message
Tror nog det beror mycket på att det inte har byggts så många "avancerade" gainclones, och på att det är många som bygger första gången och då blir man nog mer lyrisk. Men det är bara min gissning.
Frasse
Posted - 2004/06/01 :  21:26:10  Show Profile Send Frasse a Private Message
Trafo har jag en redan 2*32v jag har lött lite nu men när jag mätte fick jag 60 v när jag mätte mellan + och - på bryggan då har jag lagt de bägge 32v lindningarna på ~ tecknet är jag aldelles ute och cyklar måste bli serie kopplat nu eller?
MVH - Tony Franzén
iffe
Posted - 2004/06/01 :  21:36:00  Show Profile Send iffe a Private Message
Nejdå, mäter du mellan lindningarna så stämmer det. Ena lindningen på minus och andra på plus 30V. Det är potentialskillnaden mot jord som räknas nämligen. Men är inte 30V före likriktning i mesta laget? Minns inte riktigt vad de tål just nu, men 30V blir ju mer än 40V likriktat.
Edit: Både LM3875 och LM3886 tål maximalt 84V i inspänning, alltså +-42V. 32V*1.4 är nästan 45V.
Edited by - iffe on 2004/06/01 21:47:13
Frasse
Posted - 2004/06/01 :  21:48:52  Show Profile Send Frasse a Private Message
Hej ja vad dum jag är klart det blir så och jag har läst elektronik *skäms* längesen nu får jag skylla på jo jag får nog plocka ned spänningen lite. Räcker det med motstånd i serie eller. Och ja det är lite som att elda för kråkorna men strömmen är gratis i lokelen jag hyr till min leksaker.
MVH - Tony Franzén
iffe
Posted - 2004/06/01 :  21:56:11  Show Profile Send iffe a Private Message
Är lite osäker, men det borde funka med ett högeffektsmotstånd. Dock är en 100W effektmotstånd väldigt dyrt
UrSv
Posted - 2004/06/01 :  21:56:57  Show Profile Send UrSv a Private Message
Om du mätte på + och - efter bryggan är värdet inte rättvisande eftersom du har växelspänning där om ingen konding är inkopplad.
LM38xx tål som sagt max 42 V på varje matning eller 84 V i single-rail. Detta ger att absolut max trafo är ungefär 28 VAC med i undantagsfall upp mot 30 VAC. 32 VAC är hur som helst för mycket. Att sätta ett motstånd i serie funkar inget vidare i Klass AB eftersomströmförbrukningen varierar kraftigt med utgångseffekekten vilket betyder att när du behöver spänningen som bäst sjunker den som mest. Detta är ji och försig fallet i viss mån med minimalistnätdel också men här blir effekten avsevärt mycket större än önskat. Välj hellre än Gainklon med reglerad nätdel.
Frasse
Posted - 2004/06/01 :  22:02:28  Show Profile Send Frasse a Private Message
Ok skall kika om ag hittar andra roliga scheman.
MVH - Tony Franzén
Boergars
Posted - 2004/06/02 :  09:17:14  Show Profile  Visit Boergars's Homepage Send Boergars a Private Message
Borde väl gå att köra en GC på varje 32V-lindning? Det ger ungefär +-23V efter likriktning. En bra bit under gränsen, men alltid något att börja med.
Kretsschemat får något av proffsen hjälpa till med...
Frasse
Posted - 2004/06/02 :  09:22:31  Show Profile Send Frasse a Private Message
Jag har nu efter likriktning och kondingar 30 vdc vågar man hänga på LM3875T? Och en fråga till nu mäter jag mellan + sidan och 0 anslutningen på trafon skall kondingarna anslutas dit eller hur jordas de på bästa sätt?
MVH - Tony Franzén
UrSv
Posted - 2004/06/02 :  10:00:47  Show Profile Send UrSv a Private Message
Frasse:
Du får nog rita upp vad du menar och hur du kopplat. 30 VDC per matning är annars utmärkt.
Boergars:
Hur skapar du nollan? En linding ger normalt inte +/- nånting ju.
Boergars
Posted - 2004/06/02 :  13:43:00  Show Profile  Visit Boergars's Homepage Send Boergars a Private Message
Det går utmärkt att skapa en virtuell jordpunkt.
Här finns exempel på hur det kan gå till:
http://users.otenet.gr/~athsam/symmetrical__from_single_voltage.htm
Figur 3 på den här sidan är en enklare variant:
http://headwize.com/projects/showfile.php?file=cmoy2_prj.htm
http://www-k.ext.ti.com/SRVS/Data/ti/KnowledgeBases/analog/document/faqs/virtual.htm
Vågar dock inte lova att det fungerar med mer ström/spänning...
UrSv
Posted - 2004/06/02 :  13:59:12  Show Profile Send UrSv a Private Message
Visst GÅR det men ambitionen måste väl vara att få en så bra nätdel som möjligt? Skulle nog undvika det framför andra lösningar.
swede
Posted - 2004/06/02 :  16:07:13  Show Profile  Visit swede's Homepage Send swede a Private Message
Håller med UrSv, speciellt när det gäller Gainklonen. Denna är ju rolig att bygga, men blir ganska så instabil och känslig för brum om man kör en minimalistisk approach. Fuska inte med spänningsdelen. Det gäller ju i och för sig nästan alla projekt.
//magnus
RM
Frasse
Posted - 2004/06/02 :  16:32:56  Show Profile Send Frasse a Private Message
Ok. Skall försöka rita lite idag komm det lite prylar från rs så nu är jag byggsugen. Skall fösöka hnna löda lite ikväll.
MVH - Tony Franzén
peranders
Posted - 2004/06/02 :  17:33:09  Show Profile  Visit peranders's Homepage
Kolla denna Gainclone, väldigt prydligt bygge.
http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?postid=407751#post407751
/Per-Anders eller P-A
swede
Posted - 2004/06/02 :  17:52:36  Show Profile  Visit swede's Homepage Send swede a Private Message
;=) Misstänkt lik en PA-design.
Snyggt jobbat!
//magnus
RM
UrSv
Posted - 2004/06/02 :  17:55:57  Show Profile Send UrSv a Private Message
Å med Wago å allt! Snyggt.
Frasse
Posted - 2004/06/02 :  20:20:55  Show Profile Send Frasse a Private Message
Jo det var var ett fint bygge det jag tänkte göra var att se hurpas välljud det går att få ur dessa tingestar. Och sedan kanske satsa på någon lyxigarie variant typ pa:s med lite profsigare kort.
MVH - Tony Franzén
Frasse
Posted - 2004/06/04 :  20:15:29  Show Profile Send Frasse a Private Message
Nu närmar det sig test körning. En fråga bara c2 på 220 pf som sitter på ingången på ic:en kan man strunta i den eller ha ett annat värde. Jag beställde fel blev 2,2 nf istället. Man skall kanske inte beställa komponenter mitt i natten.
MVH - Tony Franzén
