| Author |
Topic  |
U1
3319 Posts |
Posted - 2004/06/01 : 16:16:24
Jag tänkte lacka mina högtalare och vill ha dem i svart pianolack. Om man vill komma billigt undan hur gör jag detta då? Har inte tillgång till varken lackbox eller spruta. Har ni några bra förslag på hur jag skall göra?
MvH Johan |
swede
1091 Posts |
Posted - 2004/06/01 : 16:28:08
Svart pianolack är inte så komplicerat att åstadkomma, kostar mest tålamod.
Börja med att spackla högtalaren. Slipa sedan ner så du får det riktigt slätt. Spackla eventuellt igen, då man får upp små sprickor/håligheter då man slipar. Slipa igen, spackla och slipa. Det brukar ta åtmistonne tre spacklingar innan du fått allt slätt. Avslutningsvis skall du använda minst 400 i slippapper, MINST.
Tycker du spacklingen är jobbig, är det bara att ge upp. Fixar du inte den, kommer du inte få ett snyggt resultat ändå.
Sedan målar du svart. Vanlig svart färg kommer fungera bra. Slipa med fint papper och måla svart igen. Helst skall ytan vara ganska slät nu. Känner du "noppor" när du drar med handen över, skall du slipa en gång till och måla svart.
Sedan är det dags för klarlacken.
Blanda ut klarlacken med lacknafta, ca 50%, för att lacken skall sugas upp. I och med att lacken är rätt rinnig, så får du inte ha för bråttom. Ha på LITE i taget. Det finns stor risk för rinn, så lacka hellre en sida åt gången och låt torka.
När du lackat hela högtalaren, känner du på den och om den är "nopprig", slipar du med fint papper och lackar en gång till.
Efter ett lager med 50%-ig lack/nafta-blandning, blandar du 75% lack, resten nafta och lackar igen. Slipa/lacka en gång till. Och till sist är det dags för en fem-sex lager outspädd lack.
Så det kommer ta dig ett par veckors lackande och slipande för att få till det. Men det kommer bli jäkligt snyggt!
Dock rekmomenderar jag inte att du gör det på högtalare med större än 5.5tums basar (särskilt om du kör sluten låda), då lackade ytor har en tendens att spricka om man spelar för högt med för kraftiga högtalare.
Lycka till, //magnus |
perl -ne'chomp;$a.=pack"b*",$_;END{print"\n$a\n\n"}'<<RM 10000010001101101010011000001110000101100000010001001110 101011100011011010100110110011101000010001010000 RM |
Guru
2782 Posts |
Posted - 2004/06/01 : 16:44:55
| Hur gör man för att få det att hålla ? Staga låda extremt mycket eller fler lager färg/klarlack ? |
swede
1091 Posts |
Posted - 2004/06/01 : 17:06:04
Faner, Guru, faner...
Problemet är ju vibrationerna. Om du stagar och dämpar kanske du får det att hålla bättre. Att lägga på flera lager lack gör nog varesig till eller från. Troligtvis från, då du får en så hård yta som dessutom inte är speciellt elastisk. Den är liksom gjord för att spricka om det blir för stora vibrationer.
Men som du skriver, stagning och dämpning kan nog hjälpa ganska så långt.
Och det är väl mest om man har stora element och tycker om att spela riktigt högt som problemet uppstår. Om du bara har högtalarna ståendes i ett hörn, kommer de ju inte spricka. Svårt att säga var gränsen går någonstans.
//magnus |
U1
3319 Posts |
Posted - 2004/06/02 : 13:50:48
Tack swede. Som du själv beskrev det, mycket jobb. Jag skall göra detta på 8st baslåder!!! Blev lite orolig när du skriver att det kan spricka då mina låder är till 12" basar. Jag skall pröva på en och sen spela mycket högt i en veckas tid, sen får jag se om det håller.
Tack så mycket för att du tog dig tiden att beskriva så utförligt.
MvH Johan |
swede
1091 Posts |
Posted - 2004/06/02 : 16:04:28
Lägg gärna upp lite bilder från ditt arbete, under dess gång. Det är alltid trevligt att se hur sådana här saker framskrider.
//magnus |
Niklas Nord
6152 Posts |
Posted - 2004/06/02 : 16:26:23
Jag försökte pianolacka, det va ett fiasko |
Använd ditt sunda förnuft innan du litar på nått som skrivs på internet. |
swede
1091 Posts |
Posted - 2004/06/02 : 17:23:18
Vad gjorde du för fel, tror du? Spacklingen? Blandningen med nafta? Dåligt tålamod?
//magnus |
Lundahl
98 Posts |
Posted - 2004/06/02 : 19:13:15
Har hötrt mig för idag hos en lackerifirma i göteborg. han skulle ta 2000kr för att lacka och underbehandla fyra stycken högtalarstativ gjorda i mdf med dämplim emellan. 1 timma per stativ skulle han lägga ner då. men resultatet skulle bli hårt och glansigt som billack. (Det skulle bli billigare om jag inte hade spacklat själv tre gånger innan... eftersom min amatörmässiga (tog ca 12 h effektiv tid) spackling bara försvårade för honom...) |
Björn N
Fd. Speakerpro
731 Posts |
Posted - 2004/06/02 : 20:20:16
| Hmm vad är det för lack som kan spricka? Låter smått otroligt=) Möjligen om man använder 2 komp. lack men det är det ingen vits med till högtalare. Vanlig båtfernissa funkar utmärkt och den är aningen elastisk, det måste den vara eftersom träbåtar "rör" sig en hel del. |
Optimist. punkt slut. |
christopher
561 Posts |
Posted - 2004/06/02 : 21:37:20
Jag har byggt stativ och har använde 2 komp svart piano lack, den enna blev bra men den andra skall slippas igen... " komp lack tycker inte om att man drar den för fort då blir det luft bubblor....och inget dam i rummet när man lackar...annars går det bra om ´man bort ser från doften |
An idea which isn't considered to be dangerous is not worst being call an idea |
linnar
3623 Posts |
Posted - 2004/06/02 : 22:26:30
Jag har ett förflutet som bilombyggare. Det finns en metod att lacka bilar utomhus i damm och annat som ger ett resultat som är bättre än vanligt lackade bilar framför allt blir lacken djupare (= pianolack). Det funkar med all sannolikhet även på högtalare.
Spackla och slipa lådan helt jämn. Spruta på några lager plastickpadding sprutspackel. Slipa med mycket fint slippapper. Måla med tvåkomponents billack som inte behöver värme. Slipa den lackade ytan med mycket fint slippapper. Klarlacka flera lager med 2-komp klarlack helst vattenbaserat (gulnar ej slipa mellan varje lager. Slipa den sist lackade ytan så att den blir likvärdig över hela ytan. Nu maskinjobbet: Skaffa en bilpolermaskin (finns för runt 200 kr). Kör en stund med rubbing (= finnaste slipningen). Rubba ej skarpa kanter. Kör en stund med bilpoleringsmedel. Nu börjar det bli blankt. Avsluta med en ordentlig runda bilvax. Avänd Sonax bästa grejor över hela linjen.
Resultatet blir en mycket djup och blank lack helt utan noppror smårepor eller andra skavanker. Behandlingen tål förvånansvärt omild behandling. Tvätta dock aldrig med diskmedel, det tar bort vaxet. Vad skall man då göra rent med? Bilschampo naturligtvis. Gör om vaxningen en gång om året eller efter behov så kommer lådan att alltid se ny ut.
En liten varning: Kör ALDRIG högtalaren på tappens automatiska biltvätt, elementen tål inte borstarna..... |
holmgrenstefan
390 Posts |
Posted - 2004/06/03 : 22:45:35
plastickpadding sprutspackel är en fantastisk produkt.kan rentav trolla med mdf. deras färg är inte illa den heller. har testat dessa på prototyper och med 1h jobb blivit mycket gott resultat.
mvh stefan |
[size=1]driver R.A.L
swede
1091 Posts |
Posted - 2004/06/04 : 09:39:17
Roligt, jag har aldrig provat sprutspackel. Någon som har en bild på produkten?
//magnus |
U1
3319 Posts |
Posted - 2004/06/06 : 14:53:50
swede: Bilder kommer efter sommaren när allt är klart. Har byggt provlåder i spån, som spelar sagolikt i förhållande till pris.
linnar: Tack för tipset, så får det nog bli.
MvH Johan |
Topic  |
