 Dämpning i lyssningsrum.
SpLiX
Posted - 2004/05/25 :  13:30:53  Show Profile Send SpLiX a Private Message
Ja jag vet, det finns massor av äldre trådar i arkivet. Har sökt och sökt, alla spårar till sist ut och ingen har något riktigt bra svar.
Jag har ett mindre vardagsrum med betongväggar. Rummet mäter ungefär 5,4x7,2m. I ena långsidan står anläggningen, motsatt den har jag min soffa som jag sitter och lyssnar i, (går tyvärr inte att inreda omvänt fast det hade varit bättre). Jag har mycket övertoner vid lyssning av musik som innehåller vassa instrument och ljud. Jag har provesoriskt hängt upp en tung lite tjockare matta på väggen bakom lyssningsplatsen med bättre resultat. Jag har lagt ut matta framför stereon, hängt upp gardintyg som textil utsmyckning bakom stereon.
Men jag har fortfarande mycket kvar att fixa. Jag vill nu byta ut mattan bakom lyssningsplatsen och bygga en rejäl/snygg riktig dämpvägg/"dämptavla". I alla tidigare trådar snackas det att man bygger en träram , fäster en platta i botten, fyller på med glasfiber spänner upp ett tunt tyg för att inte återspegla för mycket ljud. Men det finns tusen meningar om man skall ha stenull/glasull/ mineralull (trodde detta var en gemensam betäckning på båda). Hur tjock den skall/bör vara. OM man skall dämpa hela väggen, delar och om man skall hänga något direkt bakom lyssningsplats. Vilka risker som finns med att göra si och så. Finns det NÅGON som har en "101 on how to build your room till en bättre lyssningsmiljö"?
Jag skulle vilja ha en, jag gjorde så här. RÄtt av, vad ni använde, vad det kostade och hur nöjda ni blev.
// Tackar för visat inresse, SpLiX
Låter det?? BRA!
Björn-Ola
Posted - 2004/05/25 :  13:38:55  Show Profile Send Björn-Ola a Private Message
Köp 100 mm tjocka vanliga byggisolerskivor av glasull eller stenull och pröva dig fram hur många du behöver innan du sätter igång och snickrar.
Jag tycker inte du ska ha en platta i botten. Bättre att bara ha tyg på baksidan samt en distans till väggen för att få bättre dämpning i dom lägre frekvenserna. Tänk på att större avstånd till väggen ger bättre dämpning i dom lägre frekvenserna när du provar.
Posted - 2004/05/25 :  13:41:30  Show Profile  Visit Zalve's Homepage Send Zalve a Private Message
Jocke gjorde en lite ombyggnation nyligen. KOlla under Bildrepotage.
Jag har för avsikt att göra nåt åt mitt blivande rum i sommar. Detta blir dock helt och hållet ett bygge med mina ideér och tanker. Skall bli kul och se om det är bortkastade pengar/endast coolt eller om det faktiskt kan ge nåt positivit.
Behöver jag säga att Hyllplanet "TRYGGVE" kommer att göra en bejublad återkomst ?!
Jonas N
Posted - 2004/05/25 :  13:56:49  Show Profile Send Jonas N a Private Message
Bakväggen är inte så kritisk att dämpa. Sitt inte för nära bara (80+ cm). Väggen bakom högtalarna desto är mer kritisk. Börja smått med ett tjockt ringlande drapperi innan du bygger dämpvägg, det kan vara tillräckligt. Dämpväggar kan introducera fler problem än de löser. Bygg hellre möbleringsvänliga basabsorbenter. Golvreflexen dämpar du med en stooor tjock matta (heltäckningsmatta idealiskt) och ett stort prylbelammrat soffbord. Möblera rikligt längs väggar. Stora mjuka soffor och fåtöljer hjälper också.
Lite sunda förslag...
Posted - 2004/05/25 :  13:59:52  Show Profile Send EngelholmAudio a Private Message
Hejsan,
"Markplattor", som jag och även DrKim använder, kostar ca 50 kr per styck. Dom säljes i balar om 4 st (ofta inplastade). Köp en bal eller två och testa! Det är ju i princip inga pengar alls med 2 eller 400 kr i hifisammanhang! Finns på byggvaruhusen typ Bejer, Cheapy och säkert en massa andra ställen!
Har du en "bättre hälft" bör du kanske förbereda på hur det kommer bli - marklattor synliga under nån vecka. Ha dammsugaren redo!
DrKim har en helt OK beskrivning på hur man kan göra det estetiskt och funktionellt bra - tjuvtitta där!
Placera ut och ställ så att du dämpar första relektionen vid högtalarnas sidoväggar, använd en spegel för att lokalisera exakt vart det är (där du från lyssningsposition kan se högtalarna via spegeln på väggen). Bakom lyssningspositionen fick jag en försämring. Jag skall försöka diffusera där istället för att absobera.
Posted - 2004/05/25 :  14:08:53  Show Profile  Visit Zalve's Homepage Send Zalve a Private Message
DrKim/Jockes tråd http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=29402
Stefan B's tråd http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=26584
Sen finns ju Björn Wimans bygge. Finns tex med i Sista HIGHfidelity. (
(Även är på forumet)
Posted - 2004/05/25 :  14:34:41  Show Profile Send Micke Y a Private Message
JAg håller med, kolla drkim´´s bildrepotage det ger en mycket bra ide om vad det flesta kan göra i sitt rum.
Conan
Posted - 2004/05/25 :  15:41:27  Show Profile Send Conan a Private Message
Hej, SpLiX
Som alltid är det såklart svårt att ge specifika råd utan att varit och sett & hört ditt lyssningsrum. Rummet är ju rätt stort dock på över 40m2 så det borde finnas alla förutsättningar för en bra "arbetsmiljö" för din anläggning.
Skulle *jag* ha inrätt ditt rum på bästa möjliga sätt skulle jag ha börjat med att ordna med följande punkter:
1. Dämpa hela golvet med en tjock och mjuk heltäckningsmatta. Skulle detta inte gå av något skäl rekommenderas så mycket av mjuka mattor som möjligt.
2. Se till att försöka placera din lyssningsplats ca 1,2x cetrumavståndet mellan höger och vänster högtalare. Detta ger dig en fingervisning om hur brett du bör ha mellan högtalarna beroende på hur långt ifrån du sitter.
3. Placera dina högtalare en bit från angränsande bak- och sidoväggar. 30-50cm brukar i de flesta fall vara ett minimum. Vinkla in högtalarna så att du lyssnar "on axis" eller t.o.m. med lite mer invinkling.
4. Nu gäller det att hitta en balans i ljudet vid lyssningsplats. Små korrigeringar vad gäller placeringen av högtalare och lyssningsplats kan ge stora skillnader. Tänk dock på att inte hamna alltför långt från den teoretiskt "optimala" lyssningstriangeln.
5. Använd ett soffbord och placera detta så att du inte får reflektion från högtalaren i bordsskivan. Prova genom att lägga på en spegel och sätt dig i lyssningsplats. Du bör efter justering inte kunna se högtalarelementen.
6. Bakom dig bör du *inte* dämpa reflexen utan försöka diffusera istället. En bokhylla med böcker kan fungera utmärkt annars gäller avsedda akustikprylar. Sätt dig heller inte för nära bakväggen (framförallt om du har odiffuserat).
7. Lyssna! Tycker du att det behövs mer dämpning? Gör då:
A: Sätt upp akustikpanerler (t.ex. 1x1m mineralskiva + hålmasonit + dämpande akustikpanel) på sidoväggarna där du har första reflexen (återigen spring runt med spegel) från högtalarna.
B: Lyssna igen - behövs ytterligare dämpning? Sätt då upp ytterligare 2st liknande akustikpaneler på bakväggen där du har första reflexen från högtalarna.
C: Lyssna igen - behövs ytterligare åtgärder? Sätt upp ett diffuserande innertak. Brädor omlott t.ex.
Lyssna nu igen. Om du inte tycker att detta skulle räcka rekommenderar jag att du tar kontakt med en akustikfirma för uppmätning av ditt rum och ytterligare riktade åtgärder.
Lycka till!
Militant Ljudrättsaktivist
markih
LTS Göteborg
Posted - 2004/05/25 :  16:22:58  Show Profile Send markih a Private Message
Conan!
Man bör nog lägga till att många akustikfirmor inte vet så mycket om stereosystemet och följdaktligen kan deras möjligheter vara begränsade, - resultatet kan ibland bli mindre bra om man har otur.
markih
Adagio
Harry-vinnare 2004
Posted - 2004/05/25 :  18:15:26  Show Profile Send Adagio a Private Message
Jag citerar mig själv på medlemssidan där finns även bilder:
Själva panelen är 20mm MDF med hål(kan köpas på Svanå lackat o klart), 150mm spalt mellan vägg och panel,fylld (ej hårt packad) med rockwool eller motsv.
Hörnmodulerna är 18mm MDF sågade i 180mm breda paneler, luftspalten skall vara 8mm.
Djup in till hörn måste vara minst 600mm, gärna djupare om plats finnes, annars kommer man inte ner i frekvenserna. Man slipper 90 graders hörn som bonus, innanför sätter man upp hela stycken rockwool och i hålrummet(höret) fyller man med lös rockwool man kan spara lite luft längst upp. Ett tyg med bra akustiskt genomsläpp är bra att ha längs ut mot panelen, själv hade jag fiberduk kvar sen bygget.
Hålpanelerna tar hand om mellanbasen upp till 400Hz om jag mins rätt, de flesta rum har en nod vid ca 200Hz som spökar ända upp i diskantområdet pga sina övertoner, egenresonanser detta kan resultera i att man upplever en hård diskant.
Genom att dämpa i lägre frekvenser kan man uppnå ljudförbättringar i övre registren,
fixa orsaken till problemen inte symptomen.
Lågbasabsorbenterna gör att man hör basen från högtalarna istället för mer eller mindre starka rumsresonanser = mycket tight bas med många nyanser.
Diffussorerna är nog knepiga att bygga själv, de finns åxå hos Svanå, dom dämpar inte men splittar upp de första/raka reflexerna i många små, både riktningsmässigt och i tidsdomänen vilket gör att rummet upplevs som mycket större och luftigare utan eko.
Diffussorerna kan man med fördel sätta bakom lyssningsplatsen även på väggen mitt för densamma och givetvis även där första reflxen träffar sidoväggarna.
Många gör fel när dom tycker att diskanten är obehaglig och dämpar i det området, resultatet blir ett överdämpat rum med en tryckande känsla där alla faktiska fel kvarstår, i ett normalt hem finns tillräckligt med dämpande textilier, mattor mm.
Man kan använda Absyler från Svanå dvs bredbandsabsorbenter se bilden över lyssningspossition för att dämpa en lite steril miljö, då får man en jämn och effektiv dämpning och minimering av ev eko tendenser.
Hoppas detta var ett utömmande svar, och lycka till med din största uppgradering av ljudet du någonsin kommer att göra, jag lovar dig.
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=13197&SearchTerms=,adagio
Edited by - Adagio on 2004/05/25 18:18:15
