 Problem med biasinställning på rörförstärkare!!!
Mcz
Posted - 2004/05/19 :  13:19:08  Show Profile  Visit Mcz's Homepage Send Mcz a Private Message
Jag har problem med biasinställningen på min rörförstärkare, en Spark 734. Såhär ser historien ut:
Jag var med på första gruppköpet av rör, och köpte då en komplett omgång rör till förstärkaren. Efter jag bytt alla rör ställde jag in ena kanalens två EL34 rör, till 0,2V. På bilden nedan kan alla spänningar ses vid detta tillfället, är kanalen längst ner jag ställt in:
Sedan tog jag en paus och stängde av rörförstärkaren. När jag sedan slog på den igen för att ställa in andra kanalen låg det 0V över motstånden på utgångstrafon på den kanalen! Lite konfunderad mätte jag på den kanalen jag ställt in, nu visade den också 0V! Prövade att vrida på potentiometrarna för biasinställningen med inget händer!
Sedan inträffade en liten olycka, jag tappade en krokodilklämma över ena motståndet på utgångstrafon, så det blev en härlig blå låga. Men varken utgångstrafo eller krokodilklämma hade några visuella märken efter incidenten, och rörförstärkaren startade upp som vanligt efteråt.
Efter att ha vridit och ändrat på potentiometrarna upprepade gånger så visar ändå inte multimetrarna något annat än 0V. Lite deprimerad så tänkte jag att jag kan ju pröva att spela på den, men den var helt knäpptyst! Det kommer inte ens en antydan till ljud ur den! Men alla rören glöder och det finns högspänning, ca. 460V. Vad kan vara fel?
Finns det någon vänlig själ som bor i närheten av Halmstad och som vill komma och titta på den? Jag bjuder på fika alt. öl!
EDIT: Givetvis hade jag jag last påhängd på utgångarna. Jag jordade även ingången genom att koppla den till min cd-spelare.
MVH Martin
PS. Ett stort tack till Bernt som hjälpt mig via PM med biasinställning och felsökning. DS
Edited by - Mcz on 2004/05/19 13:23:23
