 Sugden försteg!!!
zekewolf
Posted - 2004/05/12 :  12:22:02  Show Profile Send zekewolf a Private Message
Hallå!
Är det någon på forumet som har info om Sugden´s försteg modell AU41 och AU51? Hur många ingångar respektive preutgångar, samt om det finns uttag för hörlurar på någon av modellerna? Har någon av modellerna ballanserade ingångar/utgångar? Bilder vore kanon!
Det verkar vara svårt att hitta någon information om dem på nätet.
Zeke
Fyhr
Posted - 2004/05/12 :  14:50:30  Show Profile Send Fyhr a Private Message
tjop
har ett Au41, kan ge följande info
2 aux ingångar, en cd, en tuner en plats för phonokort (sitter inte i alla modeller dock) samt en tape loop
2 st preout
ganska få funktioner, ingen hörlursutgång på Au41. ingen balance inställning på au41 heller.
kan ge mer specs när jag kommer hem och kan spana i manualen.
zekewolf
Posted - 2004/05/12 :  15:10:54  Show Profile Send zekewolf a Private Message
Hallå!
Tack Fyhr för informationen!
Jag är intresserad av mer specs. Vet någon om slutstegsversionerna av 41:an och 51:an har flera uppsättningar av högtalareutgångar? Samt om någon av dessa har gainkontroller?
/Zeke
Fyhr
Posted - 2004/05/12 :  22:58:01  Show Profile Send Fyhr a Private Message
mer info au41:
för linelevel:
nominal output: 1 volt
maximum output 16 volt
frequency response 20Hz-30kHz +/- .1dB (antar det betyder 0.1 dB, men det står bara .1)
Stereo Separation: 20Hz 110dB
1kHz 78dB
20kHz 74dB
Input Sensitivity 1 volt output: 125mV
Signal To Noise: 88dB
Det är alla specs som står i manualen (står motsvarande för MM och MC också, men det är inte så spännande?)
Vad gäller 41 slutsteg och 51 för och slutsteg kan du antingen maila sugden själva och fråga efter manual, ska komma upp på sidan står det men ligger inte där än, www.sugdenaudio.com
eller maila hificenter, Johan verkar kunna Sugden ganska bra, så du kan ju alltid höra med honom.
zekewolf
Posted - 2004/05/13 :  08:05:45  Show Profile Send zekewolf a Private Message
Tack Fyhr!
Om någon annan har info om AU51 samt slutstegen så är jag fortfarande intresserad att vet mer om dessa. Jag ska försöka få tag på fakta via Sugden också.
/ Zeke
