 kan någon uttala sig om dessa basar ?
buffy
Posted - 2004/04/21 :  20:27:12  Show Profile Send buffy a Private Message
http://www.ljudia.se/cgi-bin/se/online/ljudia-online.cgi?id=930912 &cart_id=
och, ja.. jag vet att de ser biffiga ut och däav frågan :)
bara gjorda för att se biffiga ut, eller kan det vara något för ett kompakt 3-vägsbygge ?
Dustman
Posted - 2004/04/21 :  20:40:55  Show Profile Send Dustman a Private Message
Äger en uppsättning av 6" varianten och har nyss avslutat ett snabbygge med dessa. Dom basar i vart fall rätt rejält. dock stendöda under 50Hz. 8orna borde väl kunna gå lite djupare(har dock inte tittat närmare på det)För det priset så tycker jag gott att du kan ge dom en chans.
buffy
Posted - 2004/04/21 :  20:47:09  Show Profile Send buffy a Private Message
Hur lättdriven upplevde du den vara ?
om jag vill bygga ett par kompakta 3vägare,, har du någon diskant/mellanregg att rekommendera ?
Dustman
Posted - 2004/04/21 :  21:36:44  Show Profile Send Dustman a Private Message
Sämmre än mina ordinarie högtalare. Fast betongarna ligger på runt 92dB iofs. Enligt LspCad så ska TM-6orna tangera 90dB sträcket i låda och det tror jag nog dom håller utan problem. Tål bra med effekt visade dom sig också göra.
Min filosofi var att bygga ett par riktigt små högtalare som presterar hyffsat med bas. Det blev stativare på 10liter och baffeln är i A4 storlek(+20mm på både höjden och bredden) Chassi måtten är enorma på dom där små elementen 183mm dia. Så så mycket plats över till mellanregister och diskant blev det inte. Lösningen fick bli en 4" koaxial från Jbl. Kompakt och bra. däremot ger den inte optimalt med välljud(diskanten är väl vass trots en veckas spelande). Men dom duger gott som partyhögtalare och nått annat var aldrig heller ambitionen.
Bor du i närheten av Skellefteå så är du välkommen på en provlyssning.
buffy
Posted - 2004/04/21 :  22:01:18  Show Profile Send buffy a Private Message
jag bor i e-tuna och sthlm, skulle gärna lyssna på dina med det går ej. Som det ser ut för tillfället är jag mycket sugen på att testa denna setup: bas P.audio TM-8, mellan Peerless WR130-830512 ( http://www.ljudia.se/cgi-bin/se/online/ljudia-online.cgi?id=195036 &cart_id= ) Diskant ( http://www.ljudia.se/cgi-bin/se/online/ljudia-online.cgi?id=930526 &cart_id= )
diskanten är på 8 ohm, de nadra på 4, det kanske är en katastrofal idé ? har ingen kunskap om delning över huvudtaget ? Ljudias delningsfilter skulle passa denna setup ?
Dustman
Posted - 2004/04/21 :  23:06:02  Show Profile Send Dustman a Private Message
Jo det blev ju lite långt.
En 8ohms diskant funkar fint men däremot så måste du ha impedansen i åtanke då du räknar på filtret. Så jag är rädd att du får det svårt att hitta några färdiga filter varianter avsedda för element med olika ohmtal. Men du kan ju kolla.
Antonic
Posted - 2004/04/22 :  09:47:27  Show Profile Send Antonic a Private Message
Dustman
Hur är det med väljudet på 6" vid 60Hz upp till 1000hz ungefär??
klarar dom det?
Funderar på att bygga 2vägs för hembion med 2st i varje låda + diskant driver
och enkel setup bak med endast en 6" och en billigare diskant
Dustman
Posted - 2004/04/22 :  11:14:50  Show Profile Send Dustman a Private Message
Hej, Nej jag skulle inte satsa på ett rent 2vägsystem. Runt 500Hz är enligt mitt tycke den lämpligaste delningsfrekvensen. Strax före 1000Hz spårar den ur rejält. Elementen har ett Fs på 58Hz men det går att göra en liten underavstämmning för att räta ut frekvensången lite. Annars pucklar den vid avstämmningen i basen.
Här har du för övrigt frekvenskurvan på elementet:
http://www.paudiosystem.com/products/db_product_1_27_tm-6.htm
Antonic
Posted - 2004/04/22 :  11:49:00  Show Profile Send Antonic a Private Message
tänkte köra trevägs i frontarna.
Okej blir väll att sattsa på peerless 6,5" istället
knutte
Posted - 2004/04/22 :  19:55:38  Show Profile Send knutte a Private Message
hmm, satt o lade in parametrarna i ett "bilbaslåde" program jag har... skulle va tufft med 2st i bagaget kan jag lova;)
Har någon sett en bordshare?
gustav
Posted - 2004/04/23 :  14:38:57  Show Profile Send gustav a Private Message
Skulle hellre satsa på Tangbandåttan som många på forumet köpt av Roger på H-Audio. Den rockar fett för pengarna !!
Revisorn
Posted - 2004/04/23 :  15:35:56  Show Profile Send Revisorn a Private Message
Buffy
Hej Buffy, med risk för att låta tråkig så kommer ett system som satts ihop på pappret aldrig att låta bra, eller i alla fall inte så bra som samma pengar skulle kunna låta. Mitt tips är att bygga något som finns uppmätt på nätet, tex Tony Gees byggen. T Gee har tagit fram filtret i mina högtalare och han är väldigt erfaren. Se bara till att få baffeln likadan som i ritningen så kan du ändra andra mått (tex större låda, golvstående etc) utan att påverkan i övergångnen mellan elementen blir så stor.
http://home.hetnet.nl/~geenius/index.html
/B
buffy
Posted - 2004/04/25 :  14:09:59  Show Profile Send buffy a Private Message
Tack för tipset revisorn. Efter närmare efterforskning så verkade baselementet jag tittat på ointressant. alldeles för EPA-traktor ;)
