| Author |
Topic  |
vagabond
152 Posts |
Posted - 2004/04/05 : 16:39:02
Hur kan man få en blank yta på aluminiumplåt. Behöver inte vara spegelblank.
(gäller en förstärkarlåda, så ämnet är inte helt OT) |
Ingen är perfekt, jag är ingen alltså är jag perfekt. |
19766 Posts |
Posted - 2004/04/05 : 16:59:17
| Autosol? |
Lelle
324 Posts |
Posted - 2004/04/05 : 17:17:11
Vad jag har hört så måste ytan sedan förseglas (lackas) annars oxiderar aluminiumytan o blir vitaktig.
(Annars så vet jag inte hur man får den jätteblank, undrar hur JeffRowland gör? - så nått bra svar på själva frågan har jag inte). |
Think different.
frez
187 Posts |
Posted - 2004/04/05 : 17:20:07
Slipa med finare och finare papper (våtslip) för att sedan gå över med polering. Är ytan hyffsad kan du börja med 500-papper och börja polera efter 2000-3000.
/Frez |
"Det största som jag har sett på en Islandshäst är Sune Mangs." |
Björn N
Fd. Speakerpro
731 Posts |
Posted - 2004/04/05 : 18:09:19
| Det knepiga är att hålla ytan blank, aluminium är rätt så mjukt så det blir lätt repat. |
Optimist. punkt slut. |
vagabond
152 Posts |
Posted - 2004/04/05 : 19:48:27
| angående försegling har jag ett knep som jag använt ett par gånger - plastfilm för böcker - fäster som f*n och omöjligt att se om det görs bra, blänker lite till o med. :) |
Edited by - vagabond on 2004/04/05 20:01:41 |
book
3 Posts |
Posted - 2004/04/05 : 20:30:15
Går att köpa alu med skydds plast på! det är bra då det annars brukar vara djupa repor redan från början, sedan är det bara att gå på direkt med fin polerpasta. Avsluta med tvåkomponents klarlack då den inte gulnar o är mycket hårdare än vanlig sprayburk. Snacka med den lokala bil lackeraren. |
dumbo
117 Posts |
4272 Posts |
Posted - 2004/04/06 : 08:11:26
En "öppen" alu-yta oxiderar snabbt i kontakt med luft, så skall det hålla i längden måste den ytbehandlas. Vanligtvis anodisering eller kromatering. Anodisering görs genom att man kopplar spänning (anod) på aluminiumstycket och doppar i bad med olika kemikalier (katod). Detta är en mycket tålig yta som kan göras i alla färger. Dock är ytan isolerande vilket kan ställa till problem om man vill att lådan skall fungera som ej skärmburk (EMI störningar). Lådan isolerar visserligen men packningar i lock mm ger ej kontakt genom anodiseringen. Vidare kan detta kräva eftertanke vid anslutning av jordbult i låda. Gängan bör skära genom anodiseringen. Kromatering är en mycket tunnare variant av ytbehandling. Denna kan göras i flera färger men oftast används sk. gul kromatering (matt guldfärgad). Tjockleken är endast några my tjock och mycket känslig för nötning. Denna mekaniska tjänslighet nyttjas vid jordning genom att EMI packningar mm sliter bort någon 1/10 my när locket -eller jordskruven) skruvas fast så att elektrisk kontakt ges. Gulkromatering är vanlig att använda innnan målning på aluminium för att skapa ett bra underlag för färgen. Varken Anodisering eller kromatering är något man fixar själv hemma i garaget (vissa onyttiga aspekter) så jag tror att man måste söka upp någon verkstad som syslar med detta. man borde kunna få hjälp med detta för lite "fikabröd". Det mest tidskrävande är att ytan måste vara mycket jämn då anodisering och kromatering inte "fyller" ut några ojämnheter. Så man skall nog ha slipat ytan absolut jämn så det bara är att "doppa" den i badet. När det gällr "krom"-kromatering (fälgar mm) har jag ingen erfarenhet. Jag kan dock tänka mig att tillvägagångssättet är detsamma som ovan fast med andra kemikalier i baden. Ett tipps är att prata med stadens "raggare". är det någon som har "krom"-kontakter så är det upprustare av gamla amerikanska bilar. Hoppas att jag inte rörde till detta ?
/Pix
frez
187 Posts |
Posted - 2004/04/06 : 09:47:07
Hupps. Ett litet varningens ord här! Innan eloxering (anodisering), gulkromatering m.fl. måste aluminiumen rengöras från alla orenheter på ytan. Detta görs med s.k. betning, vilket i princip är syrabad. Detta kommer snabbt att ta bort den fina ytan om det inte görs mycket försiktigt. Och skulle det bli något fel och du måste köra om alltihop, ja då är det kört. Dessutom blir en eloxerad yta aldrig lika blank som en polerad. Så vill du ha spegelglans på din aluminium och dessutom en tålig yta råder jag dig till att först polera och sedan lacka två, eller trekomponents klarlack. Det måste dock vara en speciell lack för aluminium, men det vet din färghandel mer om. Alternativt, om du vill ha en brutaltålig yta, lämnar du grejerna till en pulverlackerare efter polering. Det finns nämligen klarpulver som blir tåligt så in i h-vete när det härdat.
/Frez |
Ledzepp
2640 Posts |
Posted - 2004/04/06 : 11:13:28
Finns även en antiklotterfolie som vi använder inom skyltbranschen, mycket tunn, nästan osynlig och skyddar mot solblekning också. Men det krävs vana att fåtill snyggt! |
Dont look back. Something might be gaining on you... |
joeflo
90 Posts |
Posted - 2004/04/06 : 12:35:26
| Ledzepp, villka typer av skyltar gör du? |
Ledzepp
2640 Posts |
Posted - 2004/04/06 : 15:20:36
| Allt från dörrskyltar till flygplansdekorer! |
250kmh
80 Posts |
Posted - 2004/04/06 : 15:44:53
Jag gjorde ett par runda högtalare av 150 mm polerade högblanka runda alurör. Riktigt snyggt men de lät förj-ligt. Jag polerade de med finare och finare våtpapper för att sen avsluta med autosol. Blir sjukt blankt! Sedan lackade jag med cellulosa-lack för att det skulle sitta. Sitter fortfarande och är lika blank nu som det var för tio år sedan. Dock lyssnar jag inte på dem... |
Topic  |
