 Använda hög- eller lågnivåingångarna på subben?
Mathias_J
Posted - 2004/04/05 :  00:19:41  Show Profile Send Mathias_J a Private Message
Som ni ser så vet jag inte riktigt vad som är bäst att göra...kan inte testa för tillfället, men blir glad för tips och råd.
Mvh, Mathias.
perob
Posted - 2004/04/05 :  00:43:44  Show Profile Send perob a Private Message
Spontant så blir ju signalkedjan mycket längre genom att köra subbasen via högnivå (signalkedja-försteg/slutsteg 1-spänningsdelare-filter-slutsteg 2-baselement). Kör du den via lågnivå hoppar du förbi slutsteg 1 och spänningsdelaren. Detta torde bli bättre. Hoppas du förstod resonemanget... /P
Musik i två kanaler!
Min anläggning
CC
Posted - 2004/04/05 :  01:05:21  Show Profile Send CC a Private Message
Lågnivå! Högnivån kan vara användbar för att testa om det behövs skära sidohögtalarna på basen...
- Oscar Wilde -
- Leonardo da Vinci -
eliot
Posted - 2004/04/05 :  02:29:09  Show Profile Send eliot a Private Message
Enligt min Guru så är det bäst att använda högnivåutgången. Det är längre signalväg men eftersom all bas går igenom samma slutsteg först så blir det mindre fasskillnad mellan subbasen och övriga basen och det gör att basen "hörs" mindre...
- Annorlunda uttryckt: färgningen från slutsteget kommer då också att påverka subbasen så att basen blir mer homogen
Detta gäller för riktiga highendanläggningar (miljonklass!)
Winston Churchill
Edited by - eliot on 2004/04/05 02:31:20
Mathias_J
Posted - 2004/04/05 :  02:36:36  Show Profile Send Mathias_J a Private Message
Tack för alla tips, synpunkter och råd. Jag tror jag håller mig till lågnivå tills jag hostat upp en miljon eller så ;)
eliot
Posted - 2004/04/05 :  02:47:38  Show Profile Send eliot a Private Message
Det gör Du rätt i
Jag trodde också spontant att lågnivå var bättre men det behöver alltså inte vara så. Har Du ett klent slutsteg så kan det emellertid vara fördelaktigt att avlasta det och använda lågnivåutgången.
- Jag tror att det bästa rådet är att lyssna sig fram....
Winston Churchill
Edited by - eliot on 2004/04/05 02:53:55
Silversurfaren
fd. headonist
Posted - 2004/07/22 :  22:29:34  Show Profile  Visit Silversurfaren's Homepage Send Silversurfaren a Private Message
nu är man o gräver i gamla sår igen ;)
men en liten undran: lågnivå ... är väl oftast en sub-out, pre-out om man kopplar till sub. men går tape-out lika bra att använda? och kommer volymen ändras linjärt isåfall om man kör på tape-out?
Poe
Posted - 2004/07/22 :  22:42:15  Show Profile Send Poe a Private Message
Kör du med en REL-subba ska du definitivt använda högnivåingången. Det krävs definitivt inte nån anläggning i miljonklassen för detta.
eof
Min anläggning
Edited by - Poe on 2004/07/22 22:44:14
Silversurfaren
fd. headonist
Posted - 2004/07/22 :  22:46:24  Show Profile  Visit Silversurfaren's Homepage Send Silversurfaren a Private Message
okaj, det är just en REL jag funderar på. men jag får se vad det blir.
mina högnivåutgångar är ockuperade. tape-outen skulle inte funka, eller vad tros? jag har ju ingen sub- eller pre-out på förstärkaren. detta krånglar ju till det lite.
niklas
Posted - 2004/07/23 :  01:49:05  Show Profile Send niklas a Private Message
Nisse83: Tape-out funkar inte eftersom den utgången inte är volymstyrd. Du får alltså samma (höga) nivå ut hela tiden till subben, oberoende av hur du ändrar på volymratten. Testa att parallellkoppla på högnivå istället.
Eliot:
Ehh, vet du vad du pratar om nu? Om man plockar ut signalen via pre-out, dvs innan den når slutsteget så går ju aldrig signalen (som når basen) via förstärkardelen? Och vad det skulle göra för fasen får du gärna beskriva mer ingående...
I övrigt håller jag med om ditt sista råd, att man ska lyssna sig fram!
Silversurfaren
fd. headonist
Posted - 2004/07/23 :  02:03:04  Show Profile  Visit Silversurfaren's Homepage Send Silversurfaren a Private Message
tack för svaret, niklas. det var det jag misstänkte :-(
paralellkoppla, varför inte. det är inga problem då alltså o stoppa in kablarna till subben i samma utgångar som till sidosystemet?
Uniper
Posted - 2004/07/23 :  02:52:02  Show Profile Send Uniper a Private Message
Nej det är inga problem alls att parallellkoppla. Ingången på subbens förstärkare är så pass högohmig att den är försumbar jämfört med sidohögtalarna. Alltså, din förstärkare kommer inte ens att märka att du har kopplat in subben också.
