 Mäta växelspänning i chassit - hur? (testat)
Roq
RödaTråden Vinnare
Posted - 2004/04/04 :  15:55:32  Show Profile Send Roq a Private Message
Var iväg och köpte en multimeter igår och blev sugen på att vända lite fram och tillbaka på stickkontakten för att kolla om växelspänningen i chassit blir stor i något av lägena.
Har läst om det förut...
Edited by - Roq on 2004/04/07 11:13:48
karvid
Posted - 2004/04/04 :  16:12:13  Show Profile Send karvid a Private Message
Mät spänningen mellan chassi och jord (har du inte jordat uttag, dra kabel till vattenelementet eller vattenrör). Det läge du får lägst spänning är det "rätta" läget på stickproppen.
OBS! Du måste dra ur samtliga anslutningar mella apparaten och andra apparater (t.ex signalkablar mm).
Har du jordat uttag måste du även "koppla från" jorden till apparaten genom att t.ex tejpa över jorden på elkontakten när du gör mätningen.
PolArt
Anläggning: http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=35957
Edited by - karvid on 2004/04/04 17:34:08
Roq
RödaTråden Vinnare
Posted - 2004/04/04 :  18:35:12  Show Profile Send Roq a Private Message
karvid: Aha, tack. Det där med att plocka bort jordningen med tejp visste jag inte.
Det spelar väl ingen större roll varpå chassit jag mäter? Jag har fått för mig att inte alla delar leder ström.
Ska pröva när jag kommer hem i morgon!
karvid
Posted - 2004/04/04 :  19:11:21  Show Profile Send karvid a Private Message
Det går bra att mäta t.ex mellan en chassi skruv och jord, så du behöver alltså inte öppna apparaten.
PolArt
Roq
RödaTråden Vinnare
Posted - 2004/04/07 :  10:53:42  Show Profile Send Roq a Private Message
OK, lite feedback då:
Jag började med att dra ur alla kablar (utom nät då), tejpa över jorden och sedan mäta mellan chassiskruv och jord i eluttaget.
Nu är jag inget el-geni och det var ett tag sen jag gick Natur....
Därför undrar jag om någon kan förklara varför jag inte fick något utslag när jag mätte i växelströmsläget men däremot i likströmsläget?
I alla fall - med CD-spelaren kändes ingen skillnad då jag tog på chassit och jag kunde inte heller uppmäta någon som helst skillnad på de båda lägena i vägguttaget. Båda gångerna mättes ca 0,33V.
Med förstärkaren så "darrade" chassit kraftigt i ena läget och där uppmättes 0,17V. Med stickproppen vänd var chassit helt lugnt och 0V uppmättes.
Nu sitter kontakterna "rätt" Varför blev det ingen skillnad med CD-spelaren - har den något inbyggt skydd eller är nåt paj?
Hjälp, det här är kanske första steget till att bli en mätnisse ?
Posted - 2004/04/08 :  20:58:33  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Det där var lite intressant tyckte jag. Någon som har en teori?
Posted - 2004/04/08 :  21:26:47  Show Profile Send f95toli a Private Message
Vilken typ av multimeter har du? En "riktig" TRMS eller någon billigare variant (Jo, det spelar roll eftersom multimetrar mäter växelström på olika sätt).
Roq
RödaTråden Vinnare
Posted - 2004/04/09 :  03:20:27  Show Profile Send Roq a Private Message
f95toli: En äkta Biltemas 79:- Kändes förvånansvärt tung och fin i handen...
edit:stavfel
Edited by - Roq on 2004/04/09 04:46:41
Jorma
Posted - 2004/04/09 :  03:36:39  Show Profile  Visit Jorma's Homepage Send Jorma a Private Message
En billig multimeter har ett lågt inre motstånd och kan därför leda bort den inducerade spänning som det handlar om att mäta.
Jag har tex. ett antal olika mätinstrument av fabrikat Fluke.
En 1000 kr variant mäter på mina Advantageförstärkare 70 Volt åt det sämsta hållet. Samma mätning med ett annat Flukeinstrument i prisklass 3000 kr visár vid samma mätning 130 Volt.
Det är helt enkelt så att dom spänningar man mäter på höljet av apparater är inducerade och dom har ingen strömkapacitet bakom.
Om ett instrument har lågt inre motstånd (och det har alla billiga instrument) så leder man bort spänningen genom instrumentet och kan inte mäta det riktiga värdet.
http://www.jormadesign.com/
Roq
RödaTråden Vinnare
Posted - 2004/04/09 :  04:52:39  Show Profile Send Roq a Private Message
Tack Jorma! Nån aning om varför CD-spelaren mäter lika i båda lägena?
eliot
Posted - 2004/04/09 :  13:23:03  Show Profile Send eliot a Private Message
Skolläraren: Man leder inte bort spänning
Chassiet är uppladdat och visar då en viss spänning på multimetern - men samtidigt jordar multimetern chassiet över ett stort motstånd så att laddningar flyter - dvs. en ström flyter - till jord genom motståndet. Ju större motstånd ju längre tid tar det och man får ett bättre mätvärde. Rent teoretiskt skall motståndet vara oändligt stort.
Norma: 70V resp. 130V tyder på felkonstruktion
Winston Churchill
