 Söker tips på extern omkopplare för 7.1 källor!
LJN
Posted - 2004/04/04 :  14:32:29  Show Profile Send LJN a Private Message
Jag har en äldre surroundprocessor som saknar extern 7.1 ingång.
Samtidigt så vill jag lyssna på DVD-Audio/SACD. Jag söker därför en kvalitetsomkopplare så att jag erhåller två stycken 7.1 ingångar och en 7.1 utgång till slutstegen.
Kan sedan omkopplingen vara "knäppfri" så vore lyckan fullständig!
Några tips eller råd?
/Lennart
/Lennart
php
Posted - 2004/04/04 :  18:11:59  Show Profile  Visit php's Homepage Send php a Private Message
Antingen kan du använda någon form av färdig komponent för switch (exempelvis NJU731x) som sitter i vissa H/K-receivers, eller så kan du ta flera billiga/dyra relän och koppla via. Det senare hade jag tyckt kännts bättre då signalerna inte passerar allt för mycket dynga.
www.skivatbrod.com
zahnn
Posted - 2004/04/04 :  19:41:18  Show Profile Send zahnn a Private Message
Du behöver ju då "bara" 4st 2-poliga växlande relä, kontakter, och någon nätadapter till att driva reläna. En enkel enpolig switch kan ju vara bra att ha också, + låda...
Relä 610390 på www.bejoken.se är bra, billigt och strömsnålt...
[z]
I like boolean logic
NOT
LJN
Posted - 2004/04/11 :  15:33:38  Show Profile Send LJN a Private Message
Jag håller fortfarande och "skissar" på min "7.1 omkopplare" och nu har jag hittat en kompromiss 5.1 omkopplare som jag tror passar. Jag har två 5.1 ingångskällor, dvs. en bioprocessor TAG AVR32 och ett 5.1 försteg HK Signature 1.0 som sedan ska kopplas växelvis mot mina slutsteg.
Behovet är alltså bioljud från processorn och SACD/DVD-Audio
från HK försteget.
Har hittat på Elfa en ELMA omkopplare type 04:
På sidan 3 på PDF-bladet http://www.elfa.se/pdf/35/03549516.pdf finner ni längst ner variant 6x2u och 12x2u
(art. nr 04-1434 resp. 04-2624)
Fråga: Behöver respektive jord brytas separat
eller kan man ha ett gemensamt jordplan i
omkopplarboxen? Dvs. ska jag välja 6 eller 12 poler?
Jag utgår från att man bör välja icke kortslutande
utförande och med guldplätterade kontaktytor?
Ett stort tack på förhand för tekniska råd i denna fråga!
/Lennart
Uniper
Posted - 2004/04/11 :  16:01:18  Show Profile Send Uniper a Private Message
Kortslutande kontakter är att föredra, då kopplar den helt enkelt ihop de två ingångarna en liten stund under bytet. Då blir det en helt tyst omkoppling eftersom ingången aldrig lämnas öppen.
Jorden behöver du inte bryta om du inte vill.
LJN
Posted - 2004/04/11 :  19:03:44  Show Profile Send LJN a Private Message
Uniper: tack för svar, då kan jag alltså ha ett gemensamt jordplan i omkopplarboxen. Och i och med detta så blir omkopplaren "billigare" då den endast behöver 6 poler.
Och kortslutande kontakter är den bästa lösningen alltså?
MVH/Lennart
/Lennart
Uniper
Posted - 2004/04/11 :  19:51:48  Show Profile Send Uniper a Private Message
Jepp kortslutande kontakter funkar bäst. Icke kortslutande går också men det är risk att du får en del oväsen när du byter ingång.
