| Author |
Topic  |
4271 Posts |
Posted - 2004/03/26 : 20:34:15
Ja, jag har ställt frågan men fortsätter att tjata... Hur löser man problemet med volympotentiometer bäst ? Skall man köra 2 st steg fullt ballanserat krävs 4 st potentiometrar... Ok detta kan gå att fixa med ELMA04 vridströmställare i 4 däck och löda på 4 st resistansstegar.
Men en ideal volympot har ju en fast impedans mot drivsteget (10K) och detta skulle gå att lösa med två stycken reistansstegar/kanal och fas.
Genom att ha två spänningsdelare/kanal och fas där den ena är stigande och den andra kompenserar för impedansändringen mot drivsteget (Säg till om det är någon som fattar.. Skulle detta fungera dock krävs då 8 däck och 8 resistansstegar !!
Då börjar det bli dyrt och trångt !
En annan lösning är en Potentiometerkrets (har sett med 4st potentiometrar/krets). Doch styrs dessa vanligtvis med seriedata så programering och PIC krets krävs
Är det ingen som har någon inteligent ide hur detta löses på bästa sätt. Ev kan man ha separata potntiometrar för höger/vänster men när det gäller att dämpa faserna i en balanserad signal vill man ju att dessa skall synka och bör därför vara på samma axel.
Hur gör de stora ?? Krell m.fl.
Jag per om ursäkt om ovanst. verkar förvirrat Men jag hoppas att det framgår vad jag är ute efter. En volympotentiometer kan ju inte bli den mest avancerade komponenten i hela Hifianläggningen !!
/Pix
4209 Posts |
Posted - 2004/03/26 : 20:48:24
Jag håller som bäst på och funderar på ett DIY försteg av något slag (har inte riktigt bestämmt mig vilken typ av krets jag ska använda). Kommer dock köra med en bunt resistorer+reläer kontrollerade av något Atmel-krets (antagligen Mega8 el. Mega16). Det verkar vara den bästa och billigaste lösningen.
gammelnalle
617 Posts |
Posted - 2004/03/26 : 20:50:39
Varför inte en 4däcks vridomkopplare... (Min gamla Revox har omkoppklare..iofs bara ett två-däcks..) 10 lägen måste räcka!!!
Den som hittar några stavfel får behålla dessa |
4209 Posts |
Posted - 2004/03/26 : 21:42:42
En sak som slog mig: Om du bestämmer dig för att gå mikroprocessor-vägen så ska det väl inte vara några problem att fixa programmeringen? Man kan man ju bygga en egen programmerare för någon hundralapp, alternativt be någon här på forumet flasha en krets. Natruligtvis måste man också ha ett lämpligt program att flasha men det borde vara rätt lätt att göra (alternativt finns det säkert att hitta på nätet).
Själv köpte jag en STK500 (utvecklingskort till Atmels AVR processorer)+några mikroprocessoer från www.lawicel.se för ett par veckor sedan (kostade totalt 1100 kr). Tanken är både att lära mig programmera AVR-kretsar (de är väldigt behändiga och kostar inte mycket) samt kunna flasha kretsar för egna projekt. Jag använder GNUs AVR-libc för programmeringen (freeware), kan man redan lite C är det väldigt lätt att komma igång. Rekommenderas! |
19766 Posts |
peranders
2456 Posts |
Posted - 2004/03/27 : 07:06:25
quote: Själv köpte jag en STK500 (utvecklingskort till Atmels AVR processorer)+några mikroprocessoer från www.lawicel.se för ett par veckor sedan (kostade totalt 1100 kr)
Jag köpte mitt STK500 kit för 500 eller var det 800 kr. Jag beställde fel men det var så billigt att jag behöll det. Jag skulle egentligen ha haft AVR ISP, den lilla grå dosan som är ännu billigare, bara runt 300 spänn. Jag tycker det är snyggt av Atmel att ha så billiga och bra utvecklingskit. |
/Per-Anders eller P-A |
Freddie
322 Posts |
Posted - 2004/03/27 : 08:09:32
Även jag har Atmels STK 500 kit. Rekommenderas!!
Om man ska göra ett litet program, för att tex. fixa fjärrstyrning eller styra en PGA2310 så skulle jag rekommendera Bascom AVR kompilatorn. Det är en Basic kompilator med väldigt många färdigskrivna rutiner.. vilket gör det hela väldigt enkelt och smidigt. Om man inte är sugen på att göra allt i C eller assembler förstås |
4209 Posts |
Posted - 2004/03/27 : 12:49:11
1100 var med STK500 (som jag tror kostade runt 600), nätbuka, ett par Mega8 samt en Mega16.
Fördelen med GNUs grejer är ju att de är helt fria, den fria versionen av Bascom är ju begränsad. Det finns dessutom ett rätt bra forum där man kan hitta mycket info på www.avrfreaks.net Om man bara ska sköta ut/ingångar (för tt styra LED, switchar mm) är programmeringen väldigt enkel och det finns gott om exempel att ladda ned.
4271 Posts |
Posted - 2004/03/27 : 20:19:29
Tack för alla tipps En programerad PIC el likn. låter mycket intressant då det går att bygga vidare med fjärr och ev display senare. Jag var väll lite rädd att detta kräver år av programeringsutbildning  Finns det några tipps om websidor som beskriver programeringsbiten från grunden. (Jag har lite C++ erfarenheter lång, långt borta som kanske kan skakas till liv ) Tack än en gång för mycket bra gensvar på forumet ! /Pix |
4209 Posts |
Posted - 2004/03/27 : 20:52:19
Har du använt C++ är nog inte programmeringen några problem, den typ av program man skriver till ex. en AVR är ju inte så komplicerade.
Kolla länken till www.avrfreaks.net ovan så hittar du rätt mycket info, länkar till info om PIC kanske någon annan kan bidra med?
Topic  |
