 Förstegets förstärkning
snickaregarden
Posted - 2004/03/20 :  17:42:56  Show Profile Send snickaregarden a Private Message
Blir inte klok på det här med nivån på förstegets förstärkning. Jag har nu fått nivån sänkt några snäpp på min förförstärkare. Jag tycker att det blir lättare att finjustera ljudet på låga nivåer då, men påverkar detta ljudet i någon negativ bemärkelse? Det blir ju en lägre signal in till slutsteget som då måste ta i mer för att nå upp till samma ljudnivå som innan, eller?? Eller har jag fel? Det kanske är så att signalen som nu kommer från försteget är "renare" eftersom den inte har så hög förstärkning och då inte har något brus eller någon distorsion med sig?? Kan någon hjälpa mig att bena upp det här problemet?
Basmuller
hjort
Posted - 2004/03/20 :  18:21:21  Show Profile Send hjort a Private Message
Det är nog väldigt olika. En del slutsteg låter bättre när de får jobba lite mer.
eliot
Posted - 2004/03/20 :  18:50:33  Show Profile Send eliot a Private Message
Om det var korrekt anpassning från början så brukar det verka lite orkeslöst, dvs lite mindre kraft och dynamik men det kan uppvägas av att blir mindre slabang och mer finlir - smaken är som baken
Winston Churchill
Smulgeten
Posted - 2004/03/20 :  19:01:31  Show Profile Send Smulgeten a Private Message
Hur justerar man det
Lämnar man in det eller kan man justera det själv om man skruvar lite?
eliot
Posted - 2004/03/20 :  20:43:18  Show Profile Send eliot a Private Message
Du måste nog ändra värdet på ett motstånd på kretskortet....gå in på DIY avdelningen. Om man har tillgång till kopplingsschema är det enkelt att se vad man skall göra
Det har funnits apparater som varit felkonstruerade så att man var tvungen att ändra utsignalen - en sådan apparat var Wadia (6 eller 860) som gav hela 4 volt ut och det gjorde att man förlorade bitar när man använde den digitala volympotten. På senare modeller hade de en trimpotentiometer där man själv kunde skruva lite så att anpassningen stämde
Winston Churchill
mr. Triatic
Posted - 2004/03/20 :  21:37:52  Show Profile Send mr. Triatic a Private Message
det kan vara fruktansvärd skillnad på förstärkningen i olika försteg... där finns allt mellan 0,6,8 och 12dB vilket kan ge ganska svårkontrollerad volymsättning, det blir till att DIY:a lite 8-)
Livet är för kort för mono
eliot
Posted - 2004/03/20 :  23:15:25  Show Profile Send eliot a Private Message
I våra dagar utan phonodel så är ett försteg i princip en omkopplare med volympotentiometer och det finns därför både passiva som är just detta eller aktiva försteg som innehåller en förstärkare. En CD-spelare liksom alla andra källor skall ge 1V. Eftersom även slutsteget skall leverera max utgångssignal vid 1 V så skulle försteget lämpligtvis ha en förstärkning på 1 när volympotten står på max
Detta motsvarar 0dB, 6dB är en förstärkningsfaktor på 2 och 12dB är en förstärkning 4 gånger, dvs 1V in i försteget ger 4V ut vilket betyder att man lyssnar med volympotten lågt nere vid normala lyssningsförhållande....
Winston Churchill
snickaregarden
Posted - 2004/03/21 :  00:15:37  Show Profile Send snickaregarden a Private Message
Knepiga saker tydligen! Så länge man själv tycker att det låter bra så är det okey skulle man kanske kunna säga då!?
Basmuller
eliot
Posted - 2004/03/21 :  00:49:29  Show Profile Send eliot a Private Message
Det skulle vara enkelt om alla höll sig till standarden
Winston Churchill
bjarne
Posted - 2004/03/21 :  08:09:04  Show Profile Send bjarne a Private Message
Hakar väl på frågeställaren eftersom jag ska gå över till för/slut och inte har så mycket koll...Pinsamt okunnig...
Jobbar inte slutsteg alltid på samma nivå? Att ljudnivån ändras trodde jag var en ren förstegsmojängelijäng. Kanske finns det olika.
Över till frågan: Finns det riktvärden för utgångsstyrka resp gain som passar ihop?
Edited by - bjarne on 2004/03/21 08:09:32
Mnyb
Posted - 2004/03/21 :  08:28:56  Show Profile Send Mnyb a Private Message
Resultatet blir bättre, du kan använda mer av den linjära delen av volym potten det finns ju fall där höger och vänster kanal inte följs åt vid låga nivåer ,och så brusar det mindre i försteget.
Det här förstår jag inte alls?
Om du spelar lika högt som förut, så har du ju samma nivå in i slutsteget, du får ju bara vrida på mer volym för att nå dit. Slutsteget har ju konstant förstärkning det förstärker ju den inkommande signalen 0 volt tyst(nästan) X volt full effekt.
X volt är den ingångs känslighet som står specad i manualen t.e.x 2volt, min GamuT DMX200 har stälbar ingångskänslighet så mellan 0.775 och 3,9 volt är de möjligheter jag har.
/Mikael
Meridian G68 & G98 +SB3 via GamuT, primare & classe till Dynaudio Contour 4 & 1.3Se & Center samt REL Stadium 3
snickaregarden
Posted - 2004/03/24 :  21:00:18  Show Profile Send snickaregarden a Private Message
Tack alla för de initierade inläggen. Tror faktiskt att jag har blivit lite klokare.
Basmuller
Björn-Ola
Posted - 2004/03/25 :  08:24:54  Show Profile Send Björn-Ola a Private Message
Förstärkningen brukar normalt ligga på 15 dB. Slutsteg brukar ha en ytterligare förstärkning på strax under 30 dB.
joakim99
Posted - 2004/03/25 :  09:36:44  Show Profile Send joakim99 a Private Message
Jag tror att jag har 18 dB förstärkning på mitt försteg.
SB3 -> Benchmark DAC-1 -> Harmony Design Pre906 -> Bryston 4B SST -> B&W N802
