 Hjälp med pu (impedans)
tompa
Posted - 2004/03/05 :  18:45:29  Show Profile Send tompa a Private Message
Nån som kan hjälpa mig med impedans för Dynavector Karat 23RS?
Vete sjutton hur jag ska ställa in phonsteget!
tompa
robban
Audio Concept
Posted - 2004/03/05 :  20:35:38  Show Profile  Visit robban's Homepage Send robban a Private Message
Hej Tompa,
23RS är väl en äldre model som numera utgått. Jag kan få fram data på den under måndagen. Under tiden kan du prova med värderna till den pickup som verkar ligga närmast - 17D MK II,
mvh, robert
Type Low output moving coil cartridge with flux damper and softened magnetism
Output Voltage 0.26mV (at 1KHz, 5cm/sec.)
Channel Separation 25 dB (at 1KHz)
Channel balance 1.0 dB (at 1KHz)
Frequency response 20 - 20,000Hz (± 1dB), 20 - 100,000Hz
Compliance 15 x 10-6 cm/dyn
Tracking force 1.8 - 2.0grams
DC resistance R=38 ohms
Recommended load
resistance > 100 ohms
Cantilever 1.7mm length, 0.25dia solid diamond
Stylus Micro-Ridge
Weight 5.3 grams
  Ansvarar för distribution och försäljning av HIFI produkter via,
