 Behöver installationskabelrekommendation...
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2004/03/04 :  10:41:09  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message
Jag kommer men rätt stor sannorlighet köpa mig ett litet hus på landet. Huset behöver sig en invändig renovering så jag kommer byta all el o sånt skojigt.
O när man ändå är i farten o fixar sådant, så tänkte jag dra någon form av skärmad kabel.
Vad finns det för varianter på billig (max 50:-/m) men ändå en bra kabel. Kabeln måste gå att dras i VP-rör.
Jag är inte dum....
Edited by - Tobbe_L on 2004/03/04 10:44:18
CC
Posted - 2004/03/04 :  11:42:41  Show Profile Send CC a Private Message
"Vanlig" enkardelig skärmad installationskabel, helst 2,5, vilket kan vara svår att finna ibland, kan hittas i välsorterad bygghandel... Eller om du känner någon elektriker?
Då kommer du iallafall hyfsat billigt undan Hur billigt vet jag dock ej
- Oscar Wilde -
- Leonardo da Vinci -
Daniel
Posted - 2004/03/04 :  12:09:39  Show Profile Send Daniel a Private Message
Skärmad enkarderlig kabel som CC talar om finns på Clas Olsson. Både med tre och fem ledare. Den kostar inte många slantar.
Bubben
Posted - 2004/03/04 :  12:15:22  Show Profile Send Bubben a Private Message
Kabeln du ska ha heter EKLK. Kabeln har PVC-mantel med aluminiumskärm. En jordfläta som har kontakt med skärmen finns också.
Kabeln finns i 1,5 - 2,5 mm2 och med 3-5 ledare.
Den är seg som f*n att dra i 16-rör men tänk på det när du bockar rören så ska det nog inte vra något problem. Den är seg och skala också förresten, jag ser inget possitivt med den förrutom att den har den där skärmen då.
Angående billigt via elektriker:
Biltema är billigare än vad elektrikern oftast kan skaffa. Sjukt men sant.
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2004/03/04 :  12:29:42  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message
EKLK känns inte som ett vettigt alternativ.
Tror inte att den går att dra i vanliga 16mm VP-rör. korta sträckor går säkert bra, men inte när man börjar närma sig tio meter o så lite krökar o sånt...
Men jag hittade på nätet skärmade VP-rör. Någon som har testat dessa??
Jag är inte dum....
CC
Posted - 2004/03/04 :  12:49:23  Show Profile Send CC a Private Message
Skärmade VP-rör? Låter intressant! Så, nej, tyvärr, inte testat...
Jag fick föresten tag på en "special"kabel via Creative Audio som jag idag använder som nätkabel mellan elskåp o stereo. Den är flerkardellig o förhållandevis lätthanterlig så det kan näppeligen vara några problem med att dra den i VP-rör. Minns faktiskt inte vad den heter men kontakta Wolfgang på Creative Audio så kanske han kan hjälpa dig.
Påpekas bör att i mitt system så låter den brutalt mkt bättre än "vanlig" installationskabel! O jag har testat kan jag lova!
- Oscar Wilde -
Bubben
Posted - 2004/03/04 :  12:55:09  Show Profile Send Bubben a Private Message
Inte lätt, men det går. Jag har själv dragit 20 meter i rör, och det var inte rakt minsann.
Skärmade VP-rör är ett mytcket bra alternativ. Tyvärr är de fortfarande ganska dyra, men gäller det bara till stereon så...
Henrik A
Posted - 2004/03/04 :  13:00:29  Show Profile Send Henrik A a Private Message
Bra fråga!
Är oxå på G att byta alla ojordade uttag till jordade dito. Har fått klartecken från hyresvärden och sambon. Pratat med elektrikern om att dra separat kablage från proppskåpet. Är det verkligen sådan livsavgörande skillnad mellan 1.5 -> 2.5 mm2 kabel? En bra skärmad 1.5 måste väl duga.
Kan nämligen föreställa mig ett mindre h-vete att dra 2.5 mm2 i kabelrören i en lägenhet från 60-talet.
Tips?
"Im a bassplayer. I like doing the same thing over and over again."
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2004/03/04 :  13:02:43  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message
Oki!
Då vet jag att det går men det låter inte som den smidigaste lösningen.
Jag har gjort vanliga nätsladdar med Elfas Ölflex kabel o den är ju rätt trevlig tyvärr så finns den ju bara i 1,5mm2 o jag skull vilja dra 2,5mm2.....
Jag är inte dum....
CC
Posted - 2004/03/04 :  13:51:05  Show Profile Send CC a Private Message
Det ÄR skillnad ljudmässigt mellan 1.5 o 2.5 mm2. Tyvärr... Samma så ÄR det STOR skillnad mellan 10 o 16 Amp säkring i elskåpet... Iallafall för mig... Kanske mitt steg som suger en del? Men skillnad? Yepp!
- Oscar Wilde -
Henrik A
Posted - 2004/03/04 :  14:05:31  Show Profile Send Henrik A a Private Message
Misstänker att det blir upp till El-killen att avgöra om det blir 1.5 (el)ler 2.5 mm2
Bara att hålla tummarna s.a.s.
Lycka till Tobbe!
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2004/03/04 :  14:12:59  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message
Det blir säkert bra :-)
Jag ska boka tid för besiktning av huset imorgon
Jag är inte dum....
Edited by - Tobbe_L on 2004/03/04 14:13:48
JM
Posted - 2004/03/04 :  18:23:54  Show Profile Send JM a Private Message
Borde man inte kunna använda kopparrör ist för VP i väggarna ? Det borde ju bli en väldigt bra skärmning. Eller ?
Mvh/Janne
Att mäta är att veta !
aaight
Posted - 2004/03/04 :  21:00:08  Show Profile Send aaight a Private Message
Protec, VP-rör och dosor tillverkade i ett speciellt plastmaterial som har förmågan att avskärma elektriska fält.
I dessa drar du tvinnad FK, som är lämplig vid elsanering eftersom förtvinningen är anpassad för att reducera det magnetiska fältet.( viss text direkt ur katalogen ;)
Lite dyrare men det bör göra susen. Själv så kör jag bara med tvinnad FK eftersom jag använder befintliga rör.
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2004/03/05 :  10:37:02  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message
Skärmade Vp-rör känns som den smidigaste lösningen.
Jag får ta o kollaupp priser så jag kan räkna på det
Jag är inte dum....
Bubben
Posted - 2004/03/06 :  09:36:52  Show Profile Send Bubben a Private Message
Det borde funka mycket bra, men räkna på priserna och se...för att inte tala om hur svårt det är att få till böjarna på rätt ställe.
En bonus måste vara rörmockarens min när du vill ha vattenrör kors och tvärs i hela huset...
