 Bygga fjärkontroll?
Lash
Posted - 2002/09/16 :  06:22:20  Show Profile Send Lash a Private Message
Går det att göra billigt? Vilken motor använder man till volymkontroll? finns det någon bra sida som beskriver hur?
P.P
Ej medlem längre
Posted - 2002/09/16 :  09:11:26  Show Profile Send P.P a Private Message
Det går kanske att göra billigt men inte omman köper de färdiga moduler som innehåller en motor och pot. De är dyra och på normalt sätt med mekaniska potar inte särskillt precist. Kanalobalansen kan uppgå till några dB...
DasKapital
Posted - 2002/09/16 :  09:44:52  Show Profile Send DasKapital a Private Message
Bygg en reläattenuator som är oehört enkel att fjärrstyra istället. Låt en gäng reläer som var och en sitter i serie med ett motstånd koplla ned signalen till jord. Reläerna styrs busenkelt från exempelvis en PIC mikroprocessor som i sin tur kan styras från en fjärr...
e96mlo
Posted - 2002/09/16 :  15:54:20  Show Profile  Visit e96mlo's Homepage Send e96mlo a Private Message
Något som är oerhört mycket billigare än motoriserade potentiometrar och högar med reläer är en volymkontrollskrets. Finns med olika bra värden, allt från kass THD upp till riktig hifi med många steg, bra dynamik, mikrokontrollerstyrning osv.
/Marcus
Mmmm... kaffe...
e96mlo
Posted - 2002/09/16 :  16:11:28  Show Profile  Visit e96mlo's Homepage Send e96mlo a Private Message
Kolla in följande länk:
http://www.mhennessy.f9.co.uk/preamp/analogue_research.htm
Huvudsidan innehåller ganska mycket annat intressant också. Värt en titt:
http://www.mhennessy.f9.co.uk/index.htm
/Marcus
Mmmm... kaffe...
P.P
Ej medlem längre
Posted - 2002/09/16 :  16:51:29  Show Profile Send P.P a Private Message
Om någon är intresserad så har nog P.P en CS3310 och en DS1800 över om P.P inte minns fel. Dessa kan 'skänkas' till någon i utbyte mot något kul såsom en kopia på en bra skiva.
Lash
Posted - 2002/09/16 :  19:06:25  Show Profile Send Lash a Private Message
Det där var ju inte det enklaste o bygga direkt. Vart hittar jag PGA2310? elfa och rs-components har den inte.
Edited by - Lash on 2002/09/16 20:17:00
Lash
Posted - 2002/09/16 :  23:30:52  Show Profile Send Lash a Private Message
Jag sitter och kopierar av det jag behöver från det här schemat till circuit maker, men vissa saker förstår jag inte vad det betyder.
Kolla tex runtomkring PGA2310 så ser man en massa lösa ändar som inte går någonstans utan att det står något, är det till jord?
Kolla på pin 5 från PGA2310 så ser ni att det går ut till ingenting och vad betyder 0VD? Jag hittar den lite varstans på schemat, kan det vara en separat jord som är skilld från den andra?
Vad gör kretsen brevid 1,4,5,8?
Kolla på OPA2134 & NE5532 som finns på vardera sida om PGA2310 allra längst till höger, där finns en krets med kondensator som inte är kopplad, vad gör den där?
Vart lägger ni upp bilder så alla andra här kan se, isf kan jag lägga ut min circuit maker kopia där som är rensad från sådant jag itne tänker använda.
Här finns schemat, den var lite för stor för att få plats på forumet.
http://www.mhennessy.f9.co.uk/preamp/Analogue.gif
Edited by - Lash on 2002/09/16 23:56:17
P.P
Ej medlem längre
Posted - 2002/09/17 :  00:18:33  Show Profile Send P.P a Private Message
0VD betyder 0 volt digital d v s digital jord.
De sakerna som är kopplade till benen 1,4,5 och 8 ser till att strömförsörja kretsen och förmodligen att muta den vid uppstart. Kondingarna som inte är kopllade (f ö anser P.P att de inte är adekvat kopplade) är kondingarna som sitter närmast själva kapseln för att se till att avkoppla kretsen. De tillhör alltså nätdelen.
Lash
Posted - 2002/09/17 :  01:54:57  Show Profile Send Lash a Private Message
Ok, nu fattar jag ingenting helt plötsligt, kan du förklara så jag förstår, eller är dom där(100nF 63V kopplade till 15V+ & 15V-) inget jag behöver bry mig om alls?
Det är några kondensatorer som är omärkta på schemat, tex till höger om NE5532 sitter det två parallellkopplade kondensatorer, har han glömt att märka dom eller är han bara taskig?
Och dom där som inte går någonstans tex ben 15, är det jord? Kopplar man skärmen från rca-kontakten hit också eller ska man dra den direkt till utgången?
Dom där reläerna han använder, vilka ska jag använda?
Edited by - Lash on 2002/09/17 01:56:22
e96mlo
Posted - 2002/09/17 :  08:59:29  Show Profile  Visit e96mlo's Homepage Send e96mlo a Private Message
Finns att få som freesample från tillverkaren.
/Marcus
Mmmm... kaffe...
P.P
Ej medlem längre
Posted - 2002/09/17 :  12:31:44  Show Profile Send P.P a Private Message
P.P är som P.P är och garanterar inte att allt som P.P skriver är begripligt för alla. Ibland är det inte begripligt för P.P själv.
De där 100nF är kondingar som sitter precis så nära matningsspänningsbenen på alla ic-kretsar (minste en för varje kapsel) som det går.
P.P hittar inga omärkta kondingar! Vissa har däremot inget prefix och då tolkar P.P det som att det rör sig om uF.
Alla feta linjer är jord och dit behöver jorden på in och utgångskontakterna också dras.
Använd några bra!
Lash
Posted - 2002/09/17 :  23:00:18  Show Profile Send Lash a Private Message
e96mlo
Tror du dom vill skicka fresample till privatpersoner då?
P.P
Nu fattar jag, OPA2134 har alltså 5st ben, jag missade det och trodde den bara hade 3st, för vist är det 5st ben på den? OPA2134:n neranför saknar ju både 100nF kondensatorn och dom två extra benen. Kan någon rätta mig.
Någon
http://www.mhennessy.f9.co.uk/preamp/Control.gif
På nätdelskretsen till förstärkaren ska det igentligen vara en 2x12V transformator som sedan genom LM2940 & 7805 transformerar ner till +12V & +5V. Nu har jag en 2x15V 20VA transformator liggande och det vore ju kul och kunna använda den istället, går det lika bra att använda den istället för en 2x12V transformator? Det verkar ju som LM2940 & 7805 ger 12V+ & 5V+ oavsett hur många Volt man stoppar i den, stämmer det?
paradis_oscar
Får jag lov?
Posted - 2002/09/17 :  23:05:45  Show Profile Send paradis_oscar a Private Message
jupp det stämmer.
bara du inte kör in mer än vad de är skapade för att tåla...
MVH:
Andreas Erixon Arnqvist
paradis_oscar@hotmail.co
Lash
Posted - 2002/09/17 :  23:31:12  Show Profile Send Lash a Private Message
a
Edited by - Lash on 2002/09/17 23:42:47
P.P
Ej medlem längre
Posted - 2002/09/18 :  00:10:28  Show Profile Send P.P a Private Message
Vad P.P vet så har den suveräna Opampen OPA-2134 8 st ben. Men det är ju en dubbel opamp så skippar man den ena kretsen så är det ju 5 ben som är aktuella. Gör man inte det så är det 8 ben som är aktuella.
Lash
Posted - 2002/09/18 :  00:30:24  Show Profile Send Lash a Private Message
Så det är alltså 2in1, då förstår jag ju avsaknaden av den extra kondensatorn på schemat också.
Jag har skickat iväg en free sample order iaf, hoppas man inte åker på att betala nurå, jag är itne helt 100% på att dom är glada över att sända free samples till privatpersoner.
Angående reläerna där, finns det några bra på elfa? Är det några krav på dom att dom inte ska störa omkringliggande elektronik, eller är reläer vanligtvis snälla?
P.P
Ej medlem längre
Posted - 2002/09/18 :  00:34:05  Show Profile Send P.P a Private Message
Reläer är vanligtvis snälla när de är inkopplade eller urkopplade. När de kopplas in eller ur så kan man märka det men om man inte märker att man byter signalkälla så är det å andra sidan kanske något fel...
Lash
Posted - 2002/09/19 :  06:28:56  Show Profile Send Lash a Private Message
Jag letar efter sådana här kondensatorer, men hittar inga hos elfa. Dom ska vara till den här http://www.mhennessy.f9.co.uk/preamp/Control.gif kretsen längst ner till vänster. och den ovanför.
kondensator med polriktning
2x 18uf 35v Dyra
180uf 10v ej hittat
180uf 16v ej hittat
2x 47uf 35v tantal Dyra
Fungerar den här 67-200-56 istället för den här skitdyra kondensatorn 67-828-82? Räcker 20V istället för 35V? Transformatorn är ju på 18V så vaför ska kondensatorn vara på 35V
Och vart hittar man 180uf kondensatorer? dom verkar inte finnas, vad händer om amn tar en på 200uF istället?
Och finns det någon anledning att använda fler än två LM317T?
Edited by - Lash on 2002/09/19 06:31:15
P.P
Ej medlem längre
Posted - 2002/09/19 :  11:03:53  Show Profile Send P.P a Private Message
2x18uF 35V kan ersättas med 22uF/35V
180uF/10V och 180uF/16V kan ersättas med 220uF/16V.
18Vac blir likriktat med låg belastning på trafon kanske över 25Vdc så därför måste det till 35V kondingar.
Det finns anledning att använda fler stabbar. Dels så minskar eventuella störningar mellan de olika delarna som drivs av resp stabb och dels så belastas stabbarna mindre.
Lash
Posted - 2002/09/19 :  15:02:16  Show Profile Send Lash a Private Message
Kan jag ersätta den skitdyra tantalkondensatorn mot en annan 47uf 35v ? isf vilken? Den går ju på 130:- st.
P.P
Ej medlem längre
Posted - 2002/09/19 :  15:07:24  Show Profile Send P.P a Private Message
P.P hade inte skämts för att göra så...
Lash
Posted - 2002/09/19 :  15:34:57  Show Profile Send Lash a Private Message
Det verkar ju vara skitsvårt o hitta passande kondensatorer, och elektrolyter verkar vara ren skit som inte håller längre än över natten. Hur noga är det med att det är en speciel sort utav kondensator? Eller kan jag ta vilken som helst bara den håller samma F och inte understiger V?
P.P
Ej medlem längre
Posted - 2002/09/19 :  15:42:15  Show Profile Send P.P a Private Message
Välj 105graders med samma kapacitans och spänningsvärde.
Lash
Posted - 2002/09/19 :  15:44:32  Show Profile Send Lash a Private Message
Hur är det med livslängden på elektrolyterna då? det står ju 1000-2000 timmar vilket är mindre än ett års användande.
P.P
Ej medlem längre
Posted - 2002/09/19 :  15:56:36  Show Profile Send P.P a Private Message
Ja vid 105 grader. Vid lägre temperaturer så ökar livslängden exponentiellt! P.P har slutsteg som har stått igång i 10 år och där funkar lytarna fortfarande bra! På faktasidorna i Elfakatalogen så kan man läsa att en våt ellyt får i princip fördubblad livslängd med en temperatursänkning på 10 grader. Betänk att man bränner sig om något är över 70 grader och det gör man sällan på en ellyt i ett slutsteg. 45 grader är nog rätt mycket även det. Om man utför beräkningen 2000 timmar vid 105 grader och en fördubbling med 10 graders minskning så får man 128000 timmar vid 45 grader. P.P får det till något mer än 14 år...
