 OPA549 Slutsteg med schema, PCB & komponentlista!
Mcz
Posted - 2004/03/02 :  13:18:31  Show Profile  Visit Mcz's Homepage Send Mcz a Private Message
Skapade en ny tråd för att fler ska kunna ta del av det, annars ligger allt i denna lite missvisande tråden: http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=26499
Jag har precis gjort PCB för ett slutsteg med OPA549, blir 50x100mm med plats för säkringar och 2 monteringsvinklar till kylelementet.
Jag utnyttjar Output Enable på ett enkelt sätt med en RC länk. Gör att utgången går till efter 8s vid påslag och slår av 0,2s efter man brutit strömmen. Men jag har valt låg förstärkning, vill behålla frekvensomfånget inom -0,1dB mellan 20 - 20 000Hz. Fast det handlar ju bara om att byta ut värdet på ett motstånd (R3 alt. R2), så PCB:t passar de flesta!
Här är schemat:
Och här PCB layouten, som ni får skala om så att kortet blir 100x50mm när ni skriver ut. De stora kryssen är borrhål för skruvar och de små kryssen/plussen är polaritet på elektrolytkondingar. De två stora kryssen i de övre hörnen är skruvhål gjorda till följande monteringsvinklar http://www.elfa.se/elfa/produkter/se/2008968.htm?_75_653_02 om dessa isolerskivorna används http://www.elfa.se/elfa/produkter/se/2008961.htm?_75_654_27. Används andra isolerskivor får man flytta skruvhålet på egen hand.
Och så här ska komponenterna sitta:
Komponentlista från Elfa:
1 TI Samples 1st OPA549
C1 65-576-64 1st Kond 1,0uF/250V 15mm
C2,C3,C7 65-576-07 3st Kond 0,1uF/250V 5mm
C4,C5 67-187-38 2st Lågimp ellyt 100uF/50V
C6 67-180-35 1st Lågimp ellyt 1000uF/10V
R1 60-741-81 1st Motst 47,0kohm 1% 0,6W
R2 60-724-66 1st Motst 1,50kohm 1% 0,6W
R3 60-734-23 1st Motst 10,0kohm 1% 0,6W
R4 60-641-33 1st Motst 3,3ohm 5% 5W
R5 60-737-87 1st Motst 22,0kohm 1% 0,6W
R6 60-728-54 1st Motst 3,30kohm 1% 0,6W
F1,F2 33-150-17 1st Säkr hållare PTF/15
J3 48-250-22 1st Kopplingsplint 3-p vinkl
Övrigt 75-653-02 2st BW1 monteringsvinkel
Övrigt 75-654-27 1st ALO-P3-3 isolerskiva
Övrigt 49-583-02 1st Glasf.lam 100x160,100 ES
J1,J2 N/A N/A Borras hål för lödning av kabel
MVH Martin
PS. Tyvärr kommer inte borrhålen för komponenterna med på PCB-layouten, trots att jag markerat "Keep drill holes open" och de finns där om man skriver ut men inte vid "Print Preview". Vet inte hur jag ska lösa det, någon som vet hur man löser det i OrCAD Layout Plus? DS
Edited by - Mcz on 2004/03/02 13:46:45
bernu
Posted - 2004/03/02 :  13:21:35  Show Profile Send bernu a Private Message
Nice work!
/Björn, Halmstad (http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=15306)
