 Excelfilter
edison
N.A.udiophile
Posted - 2004/03/02 :  01:24:03  Show Profile Send edison a Private Message
Har ett par 5" Seas Excel (W14CY001) som jag tänkt använda till ett par små tvåvägare.
Sett denna filterdesign för precis dessa elementen använda i en MTM-konfiguration (D´Appolito):
http://www.speakerbuilding.com/content/1040/froy4.pdf
Alltså filtret till den gamla Seas "Froy"-modellen.
Detta är avsett att dela vid 2,5 khz vilket jag tänkt stanna vid, men frågan är följande:
Skall något ändras i filtret, då jag bara skall använda 1 st 5" per högtalare, och inte två???
Jag antar att kompensationen för den fula resonanstoppen som finns i detta elements frekvensgång skall vara samma, men är inte så säker när det kommer till själva lågpassdelen.
Då 2 st basar används i MTM-varianten (Froy) blir ju resistansen 4 ohm, men 8 ohm vid 1 st element.Detta får mej att lura på om och HUR jag ska ändra värdena, givet att filtrets grunddesign i övrigt skall behållas.
(Jag är alltså inte ute efter tips om diskantfilteringen)
Hoppas nån "out there" "have an idea!"
Edited by - edison on 2004/03/02 01:26:35
Mr Ekan
Posted - 2004/03/02 :  14:16:13  Show Profile Send Mr Ekan a Private Message
Föreslår följande:
http://audioclone.free.fr/responseONEsc.html
MVH
Erik Andersson for president!
edison
N.A.udiophile
Posted - 2004/03/02 :  14:27:39  Show Profile Send edison a Private Message
Mr Ekan:
Tackar!
En liten detalj verkar lite lurig:
Mina element är magnesiumvarianten av Seas "gamla" excel 5".Den som använs i ProAcs Responsemodell är ett element som vad jag kan förstå är i stort sett likadant MEN med någon sorts plastkon eller möjligen en papperskon, och den har ju inte samma frekvensgång etc som mina magnesiumelement.
Iofs är det nog mest uppbrytningen vid höga frekvenser som skiljer, så nog ska jag ta och prova att göra ett "klonfilter"...
Än en gång tack för länken!
/Edison
MaxMartin
Posted - 2004/03/03 :  15:26:32  Show Profile Send MaxMartin a Private Message
På seas-filtret tar du bara och dubblar spolens värde och halverar kondingens. Svårare än så är det inte.
Sugkretsen måste du ha med.
Plastkonen som ni säger är TPX, en sorts plast som seas använder i några element.
Tycker förövrigt du absolut du ska använda seas filtret.
edison
N.A.udiophile
Posted - 2004/03/04 :  02:44:18  Show Profile Send edison a Private Message
"På seas-filtret tar du bara och dubblar spolens värde och halverar kondingens. Svårare än så är det inte."
Aha, bara att slänga ihop och plocka fram bästa skivorna och spetsa öronen då... ;-)
Tack för info´n Max M!
"Sugkretsen måste du ha med."
Ja, det räknade jag med, det är ju där uppåt i registret som Excel-metallkonerna bråkar en del, så bort med resonans-toppen det är givet!
Kan väl iofs prova "Pro Ac-klon"-fltret med, då övriga egenskaper ju är rätt lika hos elementen...fast den ultratransparenta klangen lär inte finnas hos TPX´arna, alltså inte att räkna med att filter för det elementet är helt användbart till magnesiumkonerna.Så - det får komma i andra hand om jag inte gillar Seas-filtret med din föreslagna ändring!
Mcz
Posted - 2004/03/04 :  03:28:40  Show Profile  Visit Mcz's Homepage Send Mcz a Private Message
Edison, det är lite svårare än MaxMartin säger. Diskantens nivå måste dämpas ytterligare 3-6dB för att hamna på samma känslighet som basen. Och spridning med mera kan påverka hur filtret ska se ut. Har för mig att Froy är en D'appolito men det blir ju inte dina högtalare, så spridningen/ljudbilden kommer se annorlunda ut. Om jag vore du skulle jag köpa två baselement till och bygga en riktig Froy!
MVH Martin
edison
N.A.udiophile
Posted - 2004/03/04 :  08:41:34  Show Profile Send edison a Private Message
Verkligen lockande, bara det attdetta element inte finns längre (såvida jag inte hittar det begagnat förstås, vore ju allra mest intressant...)
OK, 3 db ner på diskanten så kan det i alla fall börja närma sej "the truth" ;-)
Tack även för detta svar, Mcz!
