| Author |
Topic  |
Guru
2782 Posts |
Posted - 2004/02/24 : 14:22:40
Finns det trafos som inte är så förbenat höga, jag skulle behöva 2st 2*30V runt 100VA som max får vara 40mm höga ?
Edit: Mellan 50 och 100VA duger gott :) |
Edited by - Guru on 2004/02/24 15:03:10 |
DIYamps
Ej medlem längre
785 Posts |
Posted - 2004/02/24 : 14:36:26
| till gainclone ? jag tror att det finns extra platta munkar (ringkärnor) men då blir dom nog större i diameter istället. |
Guru
2782 Posts |
Posted - 2004/02/24 : 15:00:00
Nope inte till en GC utan en Aleph P 1.7 :)
Klonen kommer senare...fast det blir ingen gc utan nån variant med en hel drös 3886.Tänkte ge mig på att bygga nått som liknar Jeff Rowland Model 12 :) |
Ljudjesus
222 Posts |
Guru
2782 Posts |
Posted - 2004/02/24 : 15:21:08
Tack :) Men jag vill ha 2*30V
Edit: Har hitta det jag behöver på http://www.svebry.se/
Mvh |
Edited by - Guru on 2004/02/24 15:49:49 |
UrSv
2787 Posts |
UrSv
2787 Posts |
Posted - 2004/02/24 : 16:15:55
Gott att du hittade den. Idealt vill jag ha följande 30 mm höga 120 VA till min Aleph P men har inte hittat leverantör på 30/60 VAC ännu:
Edited by - UrSv on 2004/02/24 16:17:19 |
Guru
2782 Posts |
Posted - 2004/02/24 : 16:38:49
Kul att fler bygger Aleph P :)
30 mm blir nog svårt att hitta, blir väl att beställa spec mått för din del ?
Ska du ha en eller 2 st 120VA ? |
UrSv
2787 Posts |
Posted - 2004/02/24 : 16:45:21
Byggt Aleph P har man ju gjort i drygt ett åt utan större framsteg ännu...
Två st trafo troligtvis men om man hittade 2*60 VAC skulle det gå med en. Separata nätdelar per kanal. Trafon på bilden är 2*12 V och finns nånstans i högre spänning men jag har inte hittat än. Den på bilden är fån Conrad. Kostar 500 spänn... |
Edited by - UrSv on 2004/02/24 16:46:24 |
TinituZ
va?
126 Posts |
Posted - 2004/02/24 : 17:00:24
Jag har två st trafos till salu, med följande spec:
Spänning: 2*30V Effekt: 160VA Höjd: 42mm Bredd: 105mm Vikt: 1.5KG
Lite väl stora kanske?
/ Jonas |
loovet
354 Posts |
Posted - 2004/02/24 : 23:39:24
Om du använder dig av nätdelen som är i 1.7 så kan du gott och väl använda dig av något mellan 24 och 34V. Enligt mina simuleringar kommer du kommer med ovanstående värden att hamna mellan ca 59,5 och 60,5 V.
Själv använder jag mig av en på 28V, 50VA (56-122-88) och det fungerar hur bra som helst...
Lycka till
/loovet |
// det blev en aleph 1.7 // |
Guru
2782 Posts |
Posted - 2004/02/25 : 10:13:53
| Loovet: Hur simulerar du detta, med program isåfall vilket ? |
UrSv
2787 Posts |
Posted - 2004/02/25 : 10:34:01
Utspänningen saknar nästan betydelse i sammanhanget. Allt mellan 55 och 65 V funkar säkert utmärkt för steget.
Det det handlar om är är tillräcklig marginal för regulatorn att fungera som regulator. För det behövs en inspänning som är tillräckligt hög att inte släppa igenom "något" rippel ens vid max belastning. Utspänningen sätts av Zenerkedjan till 7*9.1 - Vgs = ca 60 V. Med högre inspänning hamnar vi längre upp på knät, såtillvida vi inte justerar motståndet, för Zenerdioderna som då håller sin spänning konstantare. Med 2*24 V trafo som ger 24 VAC ut får vi 2*24*1.414 - 2*Vdiod = 66 VDC in till regulatorn. Det är för lite. Minst 28 VAC och inte allt för högt. IMHO. Två stycken 28 VAC på 50 VA fungerar säkert alldeles utmärkt. Dock är det ju inte vad JAG vill ha. Funderar fortfarande på dubbla 2*55 VAC från Farnell kopplade i "GainClone"-koppling dvs i serie primärt och sekundärt med DC-fälla mellan. |
loovet
354 Posts |
Posted - 2004/02/25 : 12:07:47
Hej Guru,
använder mig av CircuitMaker.
Mycket kul program som jag lärt mig mycket av...
/loovet |
Guru
2782 Posts |
Posted - 2004/02/25 : 13:12:28
| Loovet: Hur får man tag i det ? Vore kanon fint att kunna simulera alla tokiga ideer man har :) |
loovet
354 Posts |
Posted - 2004/02/25 : 14:58:50
Guru,
det finns en demoversion att ladda ner på www.circuitmaker.com
/loovet |
Topic  |
