 Supra EFF-ISL på lösmeter?
no_85
Fast i bioträsket men vi gillar honom ändå
Posted - 2002/09/14 :  16:45:55  Show Profile Send no_85 a Private Message
Kan man köpa "sladden" som används till dom kablarna på lösmeter?
Vart i.s.f.?
Vänligen
// no_85
..::Prylarna::..
_______________________
I'm #85 so why try harder...
rejvgudrun
Posted - 2002/09/14 :  18:19:00  Show Profile Send rejvgudrun a Private Message
SUPRA EFF-I försilvrad signalkabel 2 x 0,75 mm2 Ljusblå 5574 99:-
på hifikit.se
dax
Posted - 2002/09/17 :  16:59:03  Show Profile Send dax a Private Message
Tänk på att kabeln är ganska tjock! Det krävs att kontakterna fixar 8 kv-mm kabel tror jag!
no_85
Posted - 2002/09/17 :  17:32:36  Show Profile Send no_85 a Private Message
Biltema's (som jag tänkt använda) klarar diam. på 6 mm.
Vilket ger att den klarar 14,13 (6/2= 3 (diam./2= radie), (3*3*3,14)/2= 14,13 ((r*r*pi)/2= area)) mm^2.
Så om det du säger är sant borde det räcka.
// no_85
..::Prylarna::..
Edited by - no_85 on 2002/09/17 20:09:36
dax
Posted - 2002/09/17 :  17:37:14  Show Profile Send dax a Private Message
Vilken av Biltemas är det?
Är det de nya låsbara Supra-kopian så kanske! Men är det deras RCA-kontakt för 30 kr paret så klarar de det inte! De tar endast 6 kv-mm kabel, medan supra-kabeln är på 8 kv-mm. Jag har testat själv!
no_85
Posted - 2002/09/17 :  20:08:24  Show Profile Send no_85 a Private Message
Är det denna du testat med?;
Den borde isf klara Supra EFF-1, om nu Supra'n är på 8 "kv-mm" (menar du mm^2?).
För både den ovan och denna (som jag hade tänkt använda);
Har en hål area (not; area, EJ diam.) på 14,13 mm^2.
Om Biltema's info stämmer om att dom klarar kablar upp till 6 mm,
i diam. dvs.
Jag misstänker dock att du blandar ihop area och diam.,
och att Supra EFF-1 då kanske har en diam. på 8 mm. Vilket ger en area på 25,12 mm^2.
För om EFF-1'an skulle ha en area på 8 mm^2 skulle det ge en diam. på; 2,26mm,
viket är mkt. mkt. lite.
// no_85
..::Prylarna::..
Edited by - no_85 on 2002/09/17 20:24:35
dax
Posted - 2002/09/18 :  20:56:38  Show Profile Send dax a Private Message
Den övre funkar inte tillfredställande! Den passar dock utmärkt till Supra DAC. Jag menar kvadrat-mm precis som du har antagit, men jag kanske tog fel på uppgift från Supra. Supra EFF kanske hade 8 mm i diámeter. I vilket fall som helst bör du inte använda den övre kontakten med EFF.
no_85
Posted - 2002/09/18 :  22:51:29  Show Profile Send no_85 a Private Message
D., okay, tack för tipset, för isf borde inte den undre biltema-kontakten fungera heller, då även den (som den övre) endast tar kablar med diam. på 6 mm.
// no_85
..::Prylarna::..
no_85
Posted - 2002/09/18 :  23:05:40  Show Profile Send no_85 a Private Message
Är det ngn. som vet ngn. andra RCA-kontakter som är liknande den undre biltema-kontakten, men ändå inte så jätte dyr?
// no_85
..::Prylarna::..
Niclas
Posted - 2002/09/19 :  08:28:04  Show Profile Send Niclas a Private Message
Supras EFF-I har en specad diameter på 7,2 mm.
Dock har jag, efter att jag köpt (o)passande kontakter, fått returnera en sladdbit, då den var betydligt grövre än specifikationen ( tror den var 7,6 nå´nting ).Fick tillbaks samma längd på centimetern när.
Erik Johansson
70-tals OA!!!!!
Posted - 2002/09/19 :  08:43:32  Show Profile Send Erik Johansson a Private Message
Den undre kontakten klarar kablar med diameter på upp till 8mm. Jag mätte just på en nämligen
/Erik
no_85
Posted - 2002/09/19 :  09:00:04  Show Profile Send no_85 a Private Message
E. J., Tack!
Underlättade en hel del.
// no_85
..::Prylarna::..
