 High End kabel för maximal bas!
T-ReX
Posted - 2002/09/13 :  23:40:03  Show Profile Send T-ReX a Private Message
Jag skall snart sluta mina eget byggda lådor och har lite funderingar över vilken invändig kabel jag skall använda för att få ut den bästa basen?
De kablar jag har hemma är Supra ply 3,4 och Lc Audio teflar silver/koppar i 3mm2
Silver kabeln använder jag till mellan o diskant men jag är inte helt övertygad att den är optimal till basen.
Supran vet jag funkar hyggligt, kanske kan koppla dubbla kablar till varje kontakt hmm, men det lär finnas bättre, frågan är vad för nåt? Priset har ingen större betydelse.
mvh T-Rex
T-ReX
Posted - 2002/09/13 :  23:48:38  Show Profile Send T-ReX a Private Message
Hur sjulle tex en noname kopparkabel i bamseformat, 6mm eller tjockare stå sig i en jämförelse med de 2 jag nämde i förra msgt?
t-rex
P.P
Ej medlem längre
Posted - 2002/09/13 :  23:53:44  Show Profile Send P.P a Private Message
Troligtvis! Låg resistans är viktigast i basen.
norman
Posted - 2002/09/14 :  00:18:21  Show Profile Send norman a Private Message
hmmm är det så viktigt med så pass låg resistans så att skillnaden i resistans på olika kablar har betydelse när man ändå har en serieresistans i talspolen på några ohm (>>kabelns resistans)??
jan
Hög Fidelitet
Posted - 2002/09/14 :  00:23:52  Show Profile  Visit jan's Homepage Send jan a Private Message
Ja, och så sætter du en stor spole i serie med kablet - modstand 0,5 ohm eller mere. Hvad så?
Herefter er såvel kabelmodstand som forstærkerens dæmpningsfaktor helt ubetydelig.
Mvh. Jan Nielsen
HIGHfidelity
"Don't worry. Everything is getting nicely out of control....
P.P
Ej medlem längre
Posted - 2002/09/14 :  00:58:37  Show Profile Send P.P a Private Message
Man ska nog inte bidra med mer än vad som är nödvändigt i resistansväg.
Spolresistansen är dessutom en egenskap hos högtalaren och det är upp till högtalarkonstruktören att ta hänsyn till...
Dämpfaktor på 16 är inte jätteovanligt med rörhäckar. Vad har dina förstärkare Jan?
n/a
deleted
Posted - 2002/09/14 :  01:08:42  Show Profile Send n/a a Private Message
Går det alltså lika bra att använda 1st kopparstrå ā la huvudhår*, till basen i ex:
-4st 18"/h-talare iom att man nu ändå har element/filter-resistansen att brottas med, ??
* < .1 mm
Mvh A*.
markih
LTS Göteborg
Posted - 2002/09/14 :  01:15:16  Show Profile Send markih a Private Message
A...
markih
T-ReX
Posted - 2002/09/14 :  18:37:37  Show Profile Send T-ReX a Private Message
Ok, japp tjockare kabel verkar vettigare, att använda dubbla kablar Supra ply 3,4 till vardera pol kanske kan vara något, då är frågan; kan man få någon bieffekt utav att göra så jämfört med att köpa en enkel kabel i 6,8mm istället?
mvh T-Rex
n/a
deleted
Posted - 2002/09/14 :  18:52:23  Show Profile Send n/a a Private Message
Fantastiskt !!!
Bästa -....
Lech
n/a
deleted
Posted - 2002/09/15 :  12:31:38  Show Profile Send n/a a Private Message
Denna:
( Belden H1000 hos: http://www.elfa.se/se/ ,A-nr: 55-914-25 )
-är A´s grov/bas-kabelfavorit.
Denna:
( CT233 hos http://se.rs-c.dk/static/index.html , stock no: 340-9062 )
-verkar(?) vara snarlik men är billigare.
Mvh A*.
no_85
Fast i bioträsket men vi gillar honom ändå
Posted - 2002/09/18 :  18:49:10  Show Profile Send no_85 a Private Message
T-R.;
Har du kollat på ZAPpulse'n? Det går nog inte att få i så tjock kabel i dom hålen.
// no_85
..::Prylarna::..
_______________________
I'm #85 so why try harder...
e96mlo
Posted - 2002/09/18 :  22:38:07  Show Profile  Visit e96mlo's Homepage Send e96mlo a Private Message
Om ni vill ha riktigt feta kablar till basarna, typ 16 mm^2, så gå till en metallskrot och kolla om ni kan köpa loss lite. De brukar få in kabelskrot från industrin mm och det händer ofta att det ligger några meter fet jordledare, eller liknande, och skräpar. Sen kan man ju bara snöra in den i någon snygg kabelstrumpa.
Inte så flexibelt men så nära noll i resistans som man kan komma...
/Marcus
_________________________
Mmmm... kaffe...
T-ReX
Posted - 2002/09/19 :  15:52:25  Show Profile Send T-ReX a Private Message
Jag skall inte koppla dubbla Supra ply till zap pulsen No85, ska ha dem innuti mina högtalarburkar jag bygger...
Tänkte köra 3mm silverkabel till zapparna, de rekommenderar ju 2mm själva så det borde gå ner, annars får man väl skala ner lite. Har inte fått hem mina ännu!
t-rex
Edited by - T-ReX on 2002/09/19 15:55:12
T-ReX
Posted - 2002/09/19 :  15:58:24  Show Profile Send T-ReX a Private Message
16mm2 kanske vore nåt hehe Men induktansen ökar väl med tjockare kabel, fast det kanske spelar mindre roll då man sänker resistansen?
t-rex
e96mlo
Posted - 2002/09/19 :  20:04:28  Show Profile  Visit e96mlo's Homepage Send e96mlo a Private Message
t-rex
Det går att kompensera för genom att istället skaffa platt kabel (fast samma tvärsnittsyta) och lägga ledarna tätt intill varandra. Det ökar visserligen kapacitansen men det gör inte så mycket.
/Marcus
Mmmm... kaffe...
no_85
Posted - 2002/09/19 :  22:55:50  Show Profile Send no_85 a Private Message
T-R., antar att du menar 3 mm^2, inte 3 mm i diam., för det sistnämnda tror jag inte fungerar.
..::Prylarna::..
T-ReX
Posted - 2002/09/20 :  00:34:46  Show Profile Send T-ReX a Private Message
mm 2an försvann nånstans på vägen....
t-rex
