 RC-L utan boxen?
Iqulah
Posted - 2004/02/18 :  10:44:37  Show Profile Send Iqulah a Private Message
Jag har en Sony STR-VA 333 ES receiver och ser ingen möjlighet att koppla in boxen så den kan användas till både 5.1-lyssning och 2-kanal. Finns det en vettig lösning på detta problem? Om inte, hur låter RC-L utan boxen?
Shengya CD-S10MkII - Analog Research Golden Raincoat - CAV A12 - Xindak FS-5 - Audio Pro Avanti A.100
Hotspur
fd. Fridefors
Posted - 2004/02/18 :  11:28:09  Show Profile Send Hotspur a Private Message
RC-L utan box låter inte alls kul...
karvid
Posted - 2004/02/18 :  14:34:58  Show Profile Send karvid a Private Message
RC-L i orginalutförande låter "dött" utan boxen. Jag kör just nu RC-L utan box men håller på med att modifiera högtalarna för att få ett högupplöst ljud utan att låta "boxen" filtrera och färga ljudet... Jag har ännu inte hittat "det".. men de börjar låta riktigt hyffsat.
Viktigt är att man har bra spark i slutsteget annars får man ingen bas..
PolArt
Anläggning: http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=35957
Edited by - karvid on 2004/02/18 14:38:30
kjellen
Posted - 2004/02/18 :  17:47:27  Show Profile  Visit kjellen's Homepage Send kjellen a Private Message
Jag körde med boxen analogt, dvs till 2-kanalsljud. Från DVD-spelarens analoga utgång till boxen och till receivern. För flerkanalsljud var DVD-spelaren inställd att använda coaxial digital och då användes sålunda inte boxen. Men, behöver du verkligen boxen till hemmabion? Jag ansåg mig inte ha behov av det då flerkanalsljudet inte behövde frontkanalernas avstämdhet till 5.1
Kom ihåg att det är du som avgör vad som är "bra".
marcus_ec
Posted - 2004/02/18 :  20:15:26  Show Profile Send marcus_ec a Private Message
Sitter själv på RC-L. Med boxen blir det varmare ljud, komplettera med ett kraftigt steg och väldämpat rum, då blir basen underbar. Jag körde även utan box, ljudet blir då lite kallare med med lite snällare och snärtigare bas.
Kastar man även upp dem på betongstenar så blir basen fastare i mitt tycke.
Posted - 2004/02/18 :  21:31:08  Show Profile Send johan.björklund a Private Message
Borde du inte kunna loopa signalen på nått sätt , vad har du för ingångar/utgångar ??
Iqulah
Posted - 2004/02/19 :  08:27:31  Show Profile Send Iqulah a Private Message
Det går tydligen att koppla via tape-loopen, men då fungerar det bara vid 2-kanals lyssning.
SW
Posted - 2004/02/19 :  10:21:47  Show Profile Send SW a Private Message
Har använt RCL både till bio och tvåkanal. Kopplade från ett stereoförsteg till Line IN på boxen och från AVR-receiverns LINE-OUT för frontarna till TAPE-IN på boxen. Tog ut signalen från boxen på LINE-OUT till ett separat slutsteg men det går att koppla till receiverns LINE-IN för frontarna också. Skiftade då med Tape-knappen på boxen mellan tvåkanal och bio. Det förutsätter att det finns möjligheter att separera försteget från slutsteget på receivern. På HK funkar det.
Boxen förstärker basen från ca 100 hz och neråt. Vid 30 hz förstärks den med ca 12 db när baskontrollen står i mittläge. Under ca 25 hz skär ett mycket brant högpassfilter bort riktigt låga toner.
Högtalarna låter inte så roligt utan box. Kallt, lite vasst och utan djupbas.
S
Iqulah
Posted - 2004/02/19 :  11:01:12  Show Profile Send Iqulah a Private Message
Det finns en inbyggd equalizer i receivern som verkar separat för varje högtalarpar. Kan man tänka sig att använda den för att förstärka basen enligt RC-boxen. Det man missar då är filtreringen under 25 Hz.
SW
Posted - 2004/02/19 :  12:02:31  Show Profile Send SW a Private Message
Det är nog möjligt att du kan kompensera basen men du får ändå det lite kalla, vassa ljudet i de övriga registret som boxen mjukar upp. Testa får du väl höra om du gillar det.
Detta är de ungefärliga mätvärden jag fick när jag kontrollmätte boxen.
Canton RCL- Filterbox
Inställning på boxen
Frekv. -2 -1 0 +1 +2
20hz -11db -9db -8db -6db -4db
30hz +7,5db +9db +11db +13,5db +15,5db
40hz +5db +7db +8,5db +10db +12db
50hz +1db +3db +5db +6.5db +8,5db
70hz -0,5db +0,5db +2db +3,5db +5db
100hz -1db -0,5db +0,5db +2db +3,5db
200hz 0db 0db +0,5db +1db +1,5db
500hz 0db 0db 0db 0db +0,5db
1kz 0db 0db 0db 0db 0db
2kz -0,5db 0db 0db 0db +0,5db
5kz -0,5db -0,5db -0,5db +0,5db +1db
10kz -1,5db -1db -0,5db +1,5db +3db
15kz -2,5db -1,5db -0,5db +2db +3,5db
20kz -3db -2db -0,5db +2db +3,5db
S
karvid
Posted - 2004/02/19 :  13:05:06  Show Profile Send karvid a Private Message
Min uppfattning om boxen (och är huvudskälet till att jag idag kör utan) är att boxen fungerar som ett "softfilter" på kameran! Porträttbilderna ser fina ut, utan ens tillstymmelse till rynkor i ansiktet! Rynkorna är vad jag vill se/höra, dvs detaljerna. ta bort tillräckligt mycket detaljer och du får ett mjukt och behagligt ljud. Å andra sidan upplevs för mycket detaljer som ett vasst ljud. Så det är upp till vad man själv för ideal, detta tillsammans med övrig utrustning i anläggningen skall matchas.
PolArt
Edited by - karvid on 2004/02/19 13:07:04
