 Parallel/serie kopplade trafos ?
Guru
Posted - 2004/02/16 :  17:04:45  Show Profile Send Guru a Private Message
Jag har en hög 30VA 220/24V trafos liggandes, finns det något sätt att få ut 60V ?
Kan man serie eller parallel koppla dessa ?
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2004/02/16 :  17:08:22  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message
Det brukar gå bra att serie/parallellkoppla trafosar.
Men 60V kanske blir svårt. Seriekoppling ger 24Vx2=48V 24Vx3=72V osv..
Parallell två st fortfarande 24V men 60VA...
Jag är inte dum....
Guru
Posted - 2004/02/16 :  17:11:17  Show Profile Send Guru a Private Message
Skrev lite fel...dom är på 30V...
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2004/02/16 :  17:15:16  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message
Då ska de tinte vara några problem att få ut 60V
Vad är det för typ av trafo?? Ring, E-kärna??
Vissa tradfos kan vara lite kinkiga på fas o nolla om man kopplar ihop flera.
Jag är inte dum....
gammelnalle
Posted - 2004/02/16 :  17:32:49  Show Profile Send gammelnalle a Private Message
Jodå du kan få ut 60V 60VA genom att seriekoppla dem : Sekundärerna bara!!! Vill du ha mer effekt kan du paralellkoppla två och två och sedan seriekoppla dem.
DIYamps
Ej medlem längre
Posted - 2004/02/16 :  18:02:30  Show Profile Send DIYamps a Private Message
guru, om du har 4 st, paralellkoppla 2 och 2 och sen seriekopplar du paren så får du 60 volt.
Posted - 2004/02/16 :  20:24:30  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
Ursäkta om jag lånar tråden lite,jag har en 2x30v 500VA trafo jag skulle behöva 2x53v,det är väl inga problem att linda på mer varv
tills jag får 2x53v eller?Vad skall spänningen obelastad vara om jag vill ha 2x53v vid belastning?
rikkitikkitavi
Posted - 2004/02/16 :  20:28:38  Show Profile Send rikkitikkitavi a Private Message
det är inga problem teoretiskt att linda på flera varv.
i praktiken kan det behövas en hel del varv. Antar att det är en ringkärna, då behövs ca 3 varv/volt.
Det är också svårt att få det snyggt och stabilt. Lindningen bör täcka hela trafon för att maximera kopplingen mellan primär och sekundär och därmed minimera läckfältet.
/rickard
I m only in it for the DIY
Posted - 2004/02/16 :  22:49:12  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
Hittade en sida om trafos........http://sound.westhost.com/xfmr2.htm
Ja, det är en ringkärna.
