 nätdel till gainclone
DIYamps
Ej medlem längre
Posted - 2004/02/14 :  19:15:50  Show Profile Send DIYamps a Private Message
Hallo alla diy-glada!
Eftersom guru ska skänka bort några LM3875 så har jag slängt ihop en nätdel som ger 2x32.2 volt som ska gå till förstärkaren och 2x15 volt som ska gå till ett aktivt delningsfilter, så nu undrar jag: är 2x32.2 volt tillräckligt för en gainclone ? Delningsfiltret blir ett 24dB Linkwits Riley filter och till det borde väll 2x15 volt duga eller ? Nu va jag kanske lite för hastig och ivrig att bygga? blir det nått guru ? nån gång nu till veckan va det väll om jag inte missuppfatta ?
zie
Posted - 2004/02/14 :  19:37:24  Show Profile  Visit zie's Homepage Send zie a Private Message
Vad jag kommer ihåg så borde 32V fungera hur bra som helst.
peranders
Posted - 2004/02/14 :  20:07:19  Show Profile  Visit peranders's Homepage
DIYamp, jag säger det inte för att vara stygg, men ladda hem databladet det första du gör. Där har du all viktig info. Det du ska kolla på är "Maximum ratings".
/Per-Anders eller P-A
DIYamps
Ej medlem längre
Posted - 2004/02/14 :  20:19:02  Show Profile Send DIYamps a Private Message
hmmm databladet säger 84 volt max och 20 volt min och jag ligger på 32.2 volt så jag ligger lite nära minimum, kommer det att funka endå ?
peranders
Posted - 2004/02/14 :  22:33:04  Show Profile  Visit peranders's Homepage
Databladet säger 84 V totalt och du har 64,4 V (=2 x 32,2). Spänningen räknas mellan pinnarna på kretsen.
Guru
Posted - 2004/02/14 :  22:57:13  Show Profile Send Guru a Private Message
DIYamps: Jag postar dom imorgon.
DIYamps
Ej medlem längre
Posted - 2004/02/14 :  23:32:54  Show Profile Send DIYamps a Private Message
guru, ok då är dom nog framme på tisdag eller onsdag, beror på hur slöa posten e, per, jag hoppas att jag inte pissar på mej, allt mer än 30 volt skrämmer mej
LaZyWorM
Posted - 2004/02/14 :  23:38:05  Show Profile Send LaZyWorM a Private Message
ähh 64V kan man ju nästan slicka på ju
Edit: Don't try that at home folks...
Edited by - LaZyWorM on 2004/02/14 23:40:08
DIYamps
Ej medlem längre
Posted - 2004/02/14 :  23:58:44  Show Profile Send DIYamps a Private Message
USCH! jag skulle inte ens tänka tanken att slicka på ett 1.5 volts batteri, ännu mindre på kondingarna till en nätdel kapabel att ge flera ampere med 64 volts spänning, den nätdelen gjorde ett 2 mm stort svetsmärke i en stor skruvmejsel.
peranders
Posted - 2004/02/15 :  00:24:55  Show Profile  Visit peranders's Homepage
nätdel kapabel att ge flera ampere med 64 volts spänning...
den kan nog ge säkert uppemot 100 A kortvarigt! (om du har bra lytar)
DIYamps
Ej medlem längre
Posted - 2004/02/15 :  00:52:58  Show Profile Send DIYamps a Private Message
skulle räcka om den gav 40 watt, mycket mer än så drar väll inte en gainclone eller ?
Lash
Posted - 2004/02/15 :  00:56:11  Show Profile Send Lash a Private Message
Jag råkade komma åt min nätdel till mina zappar som är på 2x60V(jag kom endast åt ena 60V) och det kändes rejält och gjorde ont i armen ett bra tag efteråt. Och armen kändes väldigt handikappad, jag trodde att jag haft sönder mig ordentligt den gången, men det gick över efter ett tag. Men det som jag tyckte var konstigt var att det kändes som växelström, det pulserade i armen som det brukar när man kommer åt nätspänning. Hur ska likström kännas, det borde väl inte pulsera, eller?
Edited by - Lash on 2004/02/15 00:58:41
Lash
Posted - 2004/02/15 :  01:00:09  Show Profile Send Lash a Private Message
Diyamps
Den eldar ju upp en massa Watt i värme också.
DIYamps
Ej medlem längre
Posted - 2004/02/15 :  09:33:23  Show Profile Send DIYamps a Private Message
hmmm 2x3,15 ampere borde väll räcka, eller 2x4 ampere, det är va säkringarna på trafons kort är på.
LaZyWorM
Posted - 2004/02/15 :  09:45:32  Show Profile Send LaZyWorM a Private Message
DIYAmps!
Det var ifs. ett skämt men det du har givet är ju spänning och din resistans(tungresistans inkl. saliv) så det är ju inte så att det skulle gå flera Ampere genom din tunga eller kropp fall du slickade på den (Skruvade själv bort en lampa när jag var runt 4 och slickade i foten, lever än men kanske inte lika smart som jag borde vara?!?! )
Lash, jag har kommit åt min nätdel ett par gånger som ger +-75V från + till - så det är 150V och det känns rätt obehagligt men inte riktigt lika obehagligt som få 220VAC i fingrarna tycker jag.
Sen går väl gränsen runt 60V för att man ska kunna känna det över huvudtaget i fingrarna så du kanske hade +-60V = 120V?
DiYAmps: Man brukar säga att en LM3886 krets ska ha ungefär 100VA trafo/st och den levererar max 68W så där har du en rätt bra uppskattad % sats av hur mycket mer VA än effekt du bör ha.
DIYamps
Ej medlem längre
Posted - 2004/02/15 :  09:49:08  Show Profile Send DIYamps a Private Message
hmmm
LaZyWorM
Posted - 2004/02/15 :  09:52:21  Show Profile Send LaZyWorM a Private Message
Lash:
Sen finns det ifs många faktorer som påverkar hur mycket man ska känna strömmen som t.ex ifall man är våt på fingrarna (mer eller mindre handsvett) mm mm mm.
DIYamps
Ej medlem längre
Posted - 2004/02/15 :  10:06:48  Show Profile Send DIYamps a Private Message
Okej vi struntar i nätdelen tills vidare och går till nått viktigare, nån som har ett schema på en bryggad förstärkare med LM3875 ?
Guru
Posted - 2004/02/15 :  13:28:53  Show Profile Send Guru a Private Message
Kika runt på http://www.diyaudio.com/forums/forumdisplay.php?forumid=40
Där finns massor med info om 3875 och 3886 + en massa annat.
DIYamps
Ej medlem längre
Posted - 2004/02/15 :  14:11:34  Show Profile Send DIYamps a Private Message
jag tror att det får bli en paralellad gejnklåne, enklare än att hålla på att trixa med bryggkoppling.
