 Bumlig basåtergivning?
Guldis
Posted - 2004/02/11 :  09:08:18  Show Profile Send Guldis a Private Message
Har dragit igång musiken på mitt "semi" diy. Det är Visatons Atlantis
http://www.visaton.com/english/artikel/art_699_2.htm
Har spelat i några dygn nu, vad jag har problem med är basen. På låga volymer så låter det välbalanserat. Högre volym så blir basen gärna bumlig och tar över. Kan det bero på avstämningen? Med rekommenderad basrörslängd 25cm så hamnar avstämningen strax under elementens resonans (36/38 hz). Vad händer om avstämningen i praktiken hamnar på resonansfrekvens? Blir det bumligt? Eller beror det på ngt helt annat, rumsresonans?
Kan längre inspelningstid för basarna förbättra?
Finns det någon tumregel var avstämningen ska ligga? Har sett att ibland så läggs den över resonansfrekvens, ibland under.
Mottaglig för alla funderingar i rätt rikting
ud
Posted - 2004/02/11 :  10:02:26  Show Profile Send ud a Private Message
Är det rummet eller lådan som låter bumligt?
Prova att flytta runt högtalaren och lyssna.
Jag fick ofrivilligt "superdämpa" mitt lyssningsrum
i veckan sen oljetanken måste bort (rostskador) och
måste ha nånstans att tillfälligt lägga allt skräp
som låg på och runt tanken.
Med alla kartonger och dynor till utemöbler mm. som
extra dämpning i lyssningsrummet är det klart renare,
djupare och tightare bas än förut.
/Urban
torsdag 11 oktober 1956 - tisdag 26 januari 2010
Medlem i Svavel - Södra Vätterbyggdens Audiofiler & VälljudsELit
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=10071
matson
formerly known as...
Posted - 2004/02/11 :  10:06:52  Show Profile Send matson a Private Message
Kolla TS-parametrarna, så lådan inte har blivit konstigt avstämd i förhållande till elementet.
bernu
Posted - 2004/02/11 :  13:42:09  Show Profile Send bernu a Private Message
Generellt skulle jag säga att det är rummet... Testa att flytta runt grejerna, jag tror att du ganska snabbt märker om det blir bättre...
/Björn, Halmstad (http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=15306)
Guldis
Posted - 2004/02/11 :  15:38:31  Show Profile Send Guldis a Private Message
Rummet kanske, mitt tidigare bygge med Scanspeak (stativare) som stod på samma plats (var dock avstämda till 41hz) gav mycket bas men aldrig bumligt. Det var därför jag var inne på att avstämningen i förhållande till rummet kanske är boven.
Sägas skall att vardagsrummet är snällt för högtalare, omöblerat så är det nästan ekofritt pga att innerväggar är av träfiberplattor (mjukt). Så byggdes det på 60 talet.
Posted - 2004/02/11 :  18:33:01  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Låter som rummet spökar.
Guldis
Posted - 2004/02/14 :  20:08:50  Show Profile Send Guldis a Private Message
Bumligheten verkar släppa lite efter en veckas spelning. Verkar som om fötterna (billiga gummifötter) inte är direkt optimala för parketten, känns tydligt att vibrationer fortplantar sig via golvet vid hög volym.
Högtalarna är ruskigt tunga (50-60kg). Vad kan funka bäst, mjuka fötter typ Sonic design eller Spikes?
holmgrenstefan
Posted - 2004/02/15 :  03:04:14  Show Profile Send holmgrenstefan a Private Message
skall du få bort bumlighet genom att minska golvets resonans är det att upphängningen skal vara så fri som det går från golv.du har ju tunga prylar so dom kommer nog stå still utan att ha spikes eller skruv.men troligtvis är det rummet som spökar,:)
[size=1]driver R.A.L
