 Lämnar tillbaka min HK 670
Per Berger
Posted - 2002/09/13 :  11:15:32  Show Profile  Visit Per Berger's Homepage Send Per Berger a Private Message
Nåt är skumt här... Jag har en 670... Jag tänker inte argumentera med dig om att den är "världsbäst" men på min blir det ett stort lyft i ljudkvalitet om jag kör med "source direct" intryckt. Men jag använder aldrig tonkontrollerna, behövs inte, jag får all bas jag behöver i mitt vardagsrum på 18 kvadrat via QRS Callisto...
(edit: är det många som har långtråkigt på jobbet/ledigt idag? Här brakar ju in inlägg!)
/P
Edited by - Per Berger on 2002/09/13 11:18:34
narby19
Posted - 2002/09/13 :  11:18:50  Show Profile Send narby19 a Private Message
/P
Hur mycket kan CD-spelaren göra för basen?
Per Berger
Posted - 2002/09/13 :  11:22:38  Show Profile  Visit Per Berger's Homepage Send Per Berger a Private Message
En hel del... jag har inte gjort "konkreta test" med flera olika spelare, men jag har iallafall jämfört mellan min CD, en Pioneer PD-S06 och min DVD, en Pioneer DV-545. Ganska stor skillnad i baskvalitet och basdjup... Försök testa med en annan spelare, det kan aldrig skada... Ibland kan det ju vara så att en ny, bättre komponent lyfter fram andra fel i anläggningen...
/P
Edited by - Per Berger on 2002/09/13 11:23:04
narby19
Posted - 2002/09/13 :  11:25:36  Show Profile Send narby19 a Private Message
/P
Tyvärr har jag inte råd med en ny CD också...
SZR
Guran!
Posted - 2002/09/13 :  11:25:49  Show Profile  Visit SZR's Homepage Send SZR a Private Message
Allt!!
Men vad är det för högtalare du har?
//StefanZ
"Art is just short for Arthur
narby19
Posted - 2002/09/13 :  11:26:47  Show Profile Send narby19 a Private Message
Originally posted by SZR
Allt!!
//StefanZ
Ett par TDL RTL4, men de stannar!
SZR
Guran!
Posted - 2002/09/13 :  11:32:39  Show Profile  Visit SZR's Homepage Send SZR a Private Message
Undrar om det kan var fel på din HK ?
Fattar inte hur det kan bli dålig (lite) bas med RTL4 och 670!?
Måste du alltså ha baskontrollen på max?
Själv har jag helt andra apparater, men har snarare motsatt problem (för mycket bas) utan att använda tonkontroller!
//StefanZ
narby19
Posted - 2002/09/13 :  11:35:00  Show Profile Send narby19 a Private Message
//StefanZ
Om jag kör någon skiva med extremt mycket bas så kan jag klara mig om jag bara har 80% bas, på mer basfattiga skivor så måste jag ha full bas och ändå låter det lite tunt. Och det är inte bara jag som tycker det, har testat det på kompisar/flickvän också...
ayayay
Inredningsarkitekt
Posted - 2002/09/13 :  11:38:14  Show Profile Send ayayay a Private Message
Lämna in den! De för nog ta sig en titt... eller testa med ett par andra högtalare, bara för att se om det är förstärkaren eller högtalarna. Det hade ju inte varit första gången som HK har gjort ett "måndags-ex"
Den som kräver en grop, använder oftast spade.
BluesBoy
Posted - 2002/09/13 :  12:04:49  Show Profile Send BluesBoy a Private Message
Det kan ju vara CD-spelaren... Själv körde jag med en Copland CDA 289, lite overkill kanske...
Sådant skall man sjunga om, inte leva efter
yalpa
Posted - 2002/09/13 :  12:13:23  Show Profile Send yalpa a Private Message
ta med både högtalare och förstärkare till din hifihandlare och jämför med andra högtalare/förstärkare...det blir jobbigt...jag vet...men det finns inga andra sätt att få reda på vad som är fel...
Kreator
Posted - 2002/09/13 :  12:29:44  Show Profile Send Kreator a Private Message
Här är definitivt något fel!
TDL RTL 4 är visserligen trögdrivna och det krävs rätt mycket för att få ordning på den basen p.g.a. RTL-tekniken, men RTL 4 är ju inte direkt kända för att vara lättviktiga i basen! Tvärtom är dom snarare kända för att ge för mycket av det goda!
Det finns 2 förklaringar: -Fel på 670
-Du är baskåt upp över öronen! Har du hör talas om Cerwin Vega??
whiskyman
Posted - 2002/09/13 :  12:32:17  Show Profile Send whiskyman a Private Message
Originally posted by narby19
Originally posted by ayayay
Har du testat "Source Direct" -knappen?
japp, då låter det inte heller bra. Faktiskt ännu sämre. Kan mitt problem ha med min gamla CD-spelare att göra (Pioneer inköpt 1991)?
Mycket möjligt, MvhKristofer
Mad
Posted - 2002/09/13 :  14:41:48  Show Profile Send Mad a Private Message
Jag upplevde raka motsatsen jag. Innan hade jag en Pioneer förstärkare innan med den lät basen blöt och inexakt. Det första som slog mig när jag kopplade in min nya 670 var den enorma basnärvaron. Den hörs betydligt mindre men är betydligt mer påtaglig och sitter där den ska. Högtalarna är ett par renoverad (och uppgraderade) Carlsson OD-11.
Jadde
Posted - 2002/09/13 :  14:46:19  Show Profile Send Jadde a Private Message
Har aldrig hört en H/K - och lika bra är kanske det (vad annars ska en Linn ägare säga, Linn är ju bäst...)
Kolla om du kan hitta en beg Linn Majik - en förstärkare som iaf jag gillar. Har bra tryck i basen samt trevlig diskant. Bör dock inte användas med allt för trögdrivna högtalare. Pris från 4000kr.
Isn't Linn a Naim?
Edited by - Jadde on 2002/09/13 14:57:44
n/a
deleted
Posted - 2002/09/13 :  14:56:26  Show Profile Send n/a a Private Message
Det måste bara vara nåt fel på nån av dina prylar eller kopplingar.
Gamla Cd-spelare från -91 har kanske inte samma djup i basen
som nyare maskiner, men det finns ändå ofta bra med bas även i gamla CD-spelare.
RTL4 är en högtalare som jag gillar och den har en mäktig bas!
Kan du ha baskontrollen på HK670 i botten till dessa högtalare utan
att huset närmast rasar ihop så är det bara fel på nånting nånstans.
Du ska få mycket kraftfull bas även med source direct knappen intryckt. Kolla en gång till att alla kablar verkligen är rätt "kopplade" så du inte har satt högtalarkablarna i "motfas" t ex.
Då tar basen från ena högtalaren ut den andra om elementen rör sig åt motsatt håll. Annars låna hem en annan HK670 och prova.
millenniumking
Posted - 2002/09/13 :  15:17:35  Show Profile Send millenniumking a Private Message
Originally posted by Kreator
Gå till butiken du köpt den och be att få låna en ny förstärkare och testa om den låter bättre! Det MÅSTE vara något fel på ditt exemplar! Vet att HKs kvalitet inte alltid är jämn och det är en del reklamationer på deras produkter! Finns inte en chans att din JVC spelar bättre bas än 670!
Det finns ingen förstärkare som spöar 670 i prisklassen! Du får gå upp i pengar i så fall!
Generellt så låter naturligtvis 670'n bättre, men jag skulle bli galen av den dåliga basen varje gång jag lyssnar på en skiva...
Håller med de övriga i detta inlägg. Jag har själv en hk670 och basen är kanonbra! Kan inte ens tänka mig att du måste ha basen i botten hela tiden, gör jag det så spricker högtalarna. jag kör oftast på source direkt med kanon bra bas ljud som resultat. på vissa hårdrocks plattor, speciellt från tidigt 80-tal drar jag däremot på lite bas, men inte ens där behövs bottenläget....
"...metal is eternal, life is not"
Urkraft Webzine : http://www.urkraft-webzine.net
yalpa
Posted - 2002/09/13 :  15:25:27  Show Profile Send yalpa a Private Message
Ja, majiken lär göra mos av HK-n, skulle inte kraften räcka så är det bara att önska sig ett LK100 slutsteg till Jul, sen får högtalarna börja svettas på riktigt...mer biamp åt folket!
men än en gång...packa ihop alla prylarna och kör dem till din hifibutik och jämför med annat...
att cd-n skulle ge lite bas tror jag inte på, alla källor ger tillräckligt med bas, det är kvalitén som skiljer. Vrider jag upp tonkontrollen till max på min HK680 då mullrar det bara, låter knappast tunnt med nån inspelning
Dan Brickman
Posted - 2002/09/13 :  16:04:30  Show Profile Send Dan Brickman a Private Message
Originally posted by johan_björklund
Provat Arcam ?
Problemet är att jag inte kan få pengarna tillbaka, så jag måste hitta något från följande märken:
Sony | Pioneer | Harman/Kardon | Infinity | Kef
Yamaha | Dynaudio | Supra | Marantz | Rotel | Krell
Något tips bland dessa?
Ursäkta, men Krell???
Det verkar som om du är ute efter en stärkare i klassen 3-8000Kr. Var tusan hittar du en Krell i den prisklassen???
H/K är INTE min kopp te utan jag tycker att du skall testa Nad, Marantz, Rotel och Arcam. Olika ljudideal visst, men alla har gott renome
En amplifix för ca 10000Kr gör mumma för själen, är själv på jakt efter en i bra skick..
"My mistress eyes is nothing like the sun
narby19
Posted - 2002/09/13 :  16:17:04  Show Profile Send narby19 a Private Message
Jag har kopplat så att den svartmarkerade kabeln går till + både på båda kanalerna på förstärkaren och på båda högtalarna. Signalkabeln mellan CD och förstärkare är av standardtyp och ser mycket fräsch ut. Något annat man kan kolla?
n/a
deleted
Posted - 2002/09/13 :  16:19:49  Show Profile Send n/a a Private Message
Släng skiten
Bästa ..
Lech
Per Berger
Posted - 2002/09/13 :  16:28:02  Show Profile  Visit Per Berger's Homepage Send Per Berger a Private Message
Originally posted by Lech
Släng skiten
Bästa ..
Lech
Kan du komplettera med nåt lite mer konstruktivt??
/P
Knoppen
Posted - 2002/09/13 :  16:38:05  Show Profile Send Knoppen a Private Message
Kanske en dum fråga men:
Kolla en extra gång att du VERKLIGEN har kopplat högtalarna i FAS med varandra, både vid förstäkaranslutningen och vid högtalarna. Det kan också kontrolleras genom att ställa högtalarna med baselementen mot varandra och spela. Kommer det basljud, är det rätt kopplat. Kommer det knappt någon bas allas, då är den ena felfasad.
/Johan
narby19
Posted - 2002/09/13 :  16:42:00  Show Profile Send narby19 a Private Message
/Johan
Kolla mitt inlägg, typ fyra inlägg ovanför ditt. Så har jag kopplat, och detta kan väl ändå inte vara fel, trots att jag är en riktig nybörjare på hifi? Eller vad menar du annars med att koppla i fas?
Edited by - narby19 on 2002/09/13 16:44:16
n/a
deleted
Posted - 2002/09/13 :  21:00:03  Show Profile Send n/a a Private Message
En gång när jag lånade hem ett par högtalare för provlyssning
så hade nån slarvig person skruvat på "kontakthylsorna" på
EN av högtalarna fel. Den röda satt på minus och den svarta på plus.
Lite konfunderad över den svaga basen i högtalarna var jag och det tog mig tyvärr flera timmar att upptäcka detta fel. Särskilt när det
är en Bi-wire koppling så kan det vara lätt att göra nåt fel.
Testa att koppla om kablarna från plus till minus på ena högtalaren och hör om det blir mer bas. Observera att detta är helt ofarligt
att testa. Jag spelar alltid in mina högtalare i "motfas" på det sättet.
Om det är högtalarutgång A du använder på din 670 så kan du också testa också att koppla över till utgång B. Man vet ju aldrig...
För sjutton, jag har ju själv haft ett par RTL3 och det var mycket bas i dom... och HK:s förstärkare har alltid varit suveräna på bas.
Så något fel måste det ändå vara hos dig!
