 Motstånd
thorens
Posted - 2004/02/09 :  19:17:59  Show Profile Send thorens a Private Message
Hej. Hoppas att någon kan hjälpa mig. Jag funderar på att byta mina porslins/cement motstånd mot något bättre. Jag har kollat lite på Hifi kit och Ljudia. I Svenska High Fidelity Nr: 1 1996, skriver dem om Danotherms motstånd och hyllar dessa. Hur ser marknaden ut idag? Har det kommit upp bättre motstånd?
Ett annat problem? är att de motstånd jag hittat hos återförsäljare är på 10W vilket passar till två av mina motstånd medan de andra två är på 5W, båda är på 2.0 Ohm och även där så hittar jag bara motstånd på 1.8-2.2. Har det någon betydelse om det diffar 0.2 Ohm? Måste det vara 5W motstånd om det var det innan?
Jag har svårt att hitta Danotherms motstånd, finns dessa i Sverige?
Det är många frågor och jag hoppas på att någon orkar svara.
Kort så är jag ute efter riktigt bra motstånd till mitt delningsfilter på 5W respektive 10W båda paren ska ha 2Ohms resistans.
Tack på förhand, Fredrik.
filkingian
Posted - 2004/02/09 :  19:37:34  Show Profile Send filkingian a Private Message
Prova fråga under "DIY" istället!
This space intentionally left blank.™
Hepcat
Posted - 2004/02/09 :  22:35:06  Show Profile Send Hepcat a Private Message
håller med om att frågan borde ligga på DIY.
men jag kan nog ha lite svar på frågorna iallafall.
effekten i W behöver inte vara på 5W men du bör inte gå under det.
Resistansen däremot bör nog inte diffa ok du kan nog hitta 2.2 ohms eller 1.8 ohms motstånd som är på 2 Ohm pga tolleransen.
annars kan du ta och parallell koppla eller seriekoppla motstånd till rätt värde.
men om du får någon förbättring genom att byta låter jag vara osagt.
men du kan ju även titta på www.elfa.se elller bejoken och det finns några till leverantörer.
hoppas det är någon hjälp.
www.selleri.de
