 Vinyl, MC och förstärkar-WATT
to_apeiron
Posted - 2004/01/30 :  11:16:22  Show Profile Send to_apeiron a Private Message
Gillar vinyl och grammofoner.
Investerat i ett par olika grammofoner utrustade med MC-pickuper. Problemet är hur man förstärker denna svaga signal för att nå njutbara lyssningsnivåer.
Tycker (gamla) integrerade förstärkares inbyggda RIAA-steg för såväl MM som MC ofta låter bättre än separata RIAA-steg. Prövat olika effektförstärkare med samma svaga resultat. Hur många WATT behöver man för att det skall låta bra? Vridit upp volym-reglaget till tre kvarts på flera olika förstärkare i 80-100 Watts storlekar--det brummar en del och låter ändå för svagt.
Hur ska man egentligen göra med MC? Tacksam för tips och synpunkter
Zory
Polen
freann
Posted - 2004/01/30 :  13:03:15  Show Profile Send freann a Private Message
Hänger inte riktigt med... Är problemet att ditt MC-steg tillsammans med till försteg inte levererar tillräckligt hög utsignal till ditt slutsteg?
Flint
Posted - 2004/01/30 :  14:39:19  Show Profile Send Flint a Private Message
En MC lämnar ca 1/10-del av vad en MM presterar i nivå. Om du har anslutet MC:n till en MM-ingång så kan man förstå att det blir låg volym. För att komma upp i rätt volym kan man montera in en trafo eller en aktiv krets med trissor/IC mellan skivspelaren och MM-ingången.
akktustakki
MJW Musik hemma
Posted - 2004/01/30 :  17:56:34  Show Profile  Visit akktustakki's Homepage Send akktustakki a Private Message
Watt har inte med saken att göra överhuvudtaget i detta fallet.
(se för övrigt Flints inlägg)
Det handlar om att anpassa PU:n till rätt nivå.
Alltså, om utnivån på PU:n är låg, ex MC, så krävs förstärking, annars blir det tokigt. etc.etc.
Att äldre förstärkares grammofoningångar låter bra beror ofta på att tillverkarna lade ner lite energi på just detta.
Det var ett måste eftersom de flesta då använde en grammofon som signalkälla. Idag är det som bekant mera sällsynt.
Rent produktionsmässigt i ett ekonomiskt perspektiv innebär det ju en klar logik att inte integrera ett grammofonsteg idag.
Kostnad kontra försäljningsfördelar.
Då, var det tvärtom. Produktionsapparaten var inställd på att förse förstärkaren med ett väljudande grammofonsteg, och ju fler exemplar som tillverkas dessto billigare blir det.
Alltså kan man hitta äldre förstärkare som har förvånadsvärt väljudande grammofonsteg.
Nåja, lite pretantiöst blev det.
www.musikhemma.se
