 Vad kostar aluminium & rostfritt..?
freann
Posted - 2004/01/28 :  13:39:02  Show Profile Send freann a Private Message
Kontemplerar tanken på att bygga om chassiet till min förstärkare. En ny bottenplatta i 5mm aluminuim eller rostfritt vore mumma. Eller kanske 10mm..!
Vad kan det kosta med en (eller flera) tillskurna bitar...? Någon som vet?
/Freann
Xsork
Posted - 2004/01/28 :  15:05:23  Show Profile Send Xsork a Private Message
Hej,
Man kan tex kolla på tibnor.se (produkter) för ungefärligt kg-pris och dimensioner. Kapningen kan ju kosta en del. Har själv varit kontakt med dem för matrial till högtalar-stativ, då i vanligt stål som är betydligt billagre.
Lycka till!
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2004/01/28 :  16:04:28  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message
Jag brukar få betala ca 60-70:-/kg för alu då ingår kostnaden för att vattenskära bitarna.
Rostfritt blit betydligt dyrare. Jag kollade pris på en platta 200x250x20mm i rostfritt 640:-/st......
Jag är inte dum....
freann
Posted - 2004/01/28 :  17:25:25  Show Profile Send freann a Private Message
Se att Tibnor för gjutna aluminiumplattor upp till tjocklek 500mm! Krell Master Reference - släng dig i väggen...
/Fredrik
Freddie
Posted - 2004/01/28 :  19:06:42  Show Profile Send Freddie a Private Message
Metallvaruhuset tar runt 120:-/kg för aluminum, då ingår självklart uppkapning. Aluminium väger 2.7 g/cm³, räkna på så ser du vad det kostar...
Rostfritt kommer att bli duktigt dyrt och tungt, en 5mm aluminiumplåt kommer att bli stabilt och bra (använder det själv)
/Freddie
Edited by - Freddie on 2004/01/28 19:08:54
Oblivion
Posted - 2004/01/28 :  19:08:49  Show Profile Send Oblivion a Private Message
Nån som vet vad en kopparplatta på 37*32*4mm kostar ungefär?
Hitta inga på tibnor iaf
Freddie
Posted - 2004/01/28 :  19:10:18  Show Profile Send Freddie a Private Message
Oblivion, jag vet inte om du har en metallvaruhuset butik i närheten. Men dom säljer iaf koppar. www.metallvaruhuset.se
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2004/01/28 :  20:08:50  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message
Man handlar inte så mycket med koppar om jag har förstått rätt.
Men den kan inte kosta många kronor..
Jag har en kopparstång men den är 30x5mm. Om den kan funka så kan jag såga av en bit som är 37mm lång..
Jag är inte dum....
gammelnalle
Posted - 2004/01/28 :  21:13:41  Show Profile Send gammelnalle a Private Message
Jag gjorde ett chassie i 2mm rostfritt till en rörförstärkare ca 60*22cm med höjd ca 6cm....
ALDRIG MER ROSTFRITT!!! Hade inte ett borr som inte var slött efteråt... vad de sa på jobbet om hålpuncharna vågar jag bara inte tänka på .. Ändå använde jag kylvätska.....
Nu blir det aluminum , fastän jag måste be om hjälp för att TIG-svetsa fogarna....
Oblivion
Posted - 2004/01/28 :  21:25:38  Show Profile Send Oblivion a Private Message
upptäckte just ett fel i min post
Det ska vara 370*320*4mm :) inte något annat.
Edited by - Oblivion on 2004/01/28 21:26:35
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2004/01/28 :  21:46:51  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message
Jag misstänkte nästan det
Brukar också ange längd o bredd i cm o tjocklek i mm....
Så stor kopparplåt har jag tyvärr inte...
Jag är inte dum....
Edited by - Tobbe_L on 2004/01/28 21:50:17
