 Gräns mellan bas/mellan&diskant
qsecofr
Posted - 2004/01/21 :  10:54:36  Show Profile Send qsecofr a Private Message
Var skulle ni definiera brytpunkterna för mellan register och diskant i Hz ?
DIYamps
Ej medlem längre
Posted - 2004/01/21 :  11:11:42  Show Profile Send DIYamps a Private Message
är det inte 120Hz och 2400Hz som brukar va populära delningsfrekvenser ?
Niklas Nord
Posted - 2004/01/21 :  11:35:36  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
man kan inte generalisera!
tillverkare har alltid olika filosofier om hur och vart
man bäst delar registren.
qsecofr
Posted - 2004/01/21 :  18:25:18  Show Profile Send qsecofr a Private Message
Hallå jag frågar inte om högtalarkonstruktion. Utan om var man musikaliskt definerar som bas, mellanregister och diskant.
Edited by - qsecofr on 2004/01/21 21:04:34
brumel
Posted - 2004/01/21 :  18:43:20  Show Profile Send brumel a Private Message
Bas upp till 200. Mid 200-800. Diskant över 800. Kan det va nåt?
Hifiarkeologen
Posted - 2004/01/21 :  19:27:03  Show Profile Send f95toli a Private Message
Varför inte använda samma definition som man använder inom elektriska kretsar?
Där talar man om högfrekvens när våglängden av samma storleksordningen som ledningens längd. I fallet med ljud får man då frekvensen=ljudhastigheten/längden där längden är lika med avståndet mellan två väggar i rummet.
Ex. längden 3m ger 113 Hz viket väl inte är så långt från vad man brukar mena med "bas"?
Niklas Nord
Posted - 2004/01/21 :  20:24:31  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
får påpeka att en röst ligger mellan cirka 90 till 1100hz
J-son
Ej medlem längre
Posted - 2004/01/21 :  21:20:55  Show Profile Send J-son a Private Message
basen sträcker sig upp mot 300-400 Hz skulle jag vilja påstå. Mellan upp till 6-8 kHz.
Att man har brytningsfrekvens oftast vid 120-150 Hz beror enbart på elementbestyckning. Högbasen tas om hand av mellanregistret i dessa fall.
Min egen 10" bas bryter vid 280 Hz (ML Ascent).
mapem
Posted - 2004/01/22 :  09:03:42  Show Profile Send mapem a Private Message
Ta ett piano, dela klaviaturen i tre lika stora delar, då har du basen till vänster, diskanten till höger och mellanregistret mitt framför dig. Nån som är haj på tonernas frekvenser kan ju fylla i med detta kanske.
När det gäller högtalare så delar t ex Amphion nere vid 1200 m-reg/disk, medan andra kanske uppe vid 4-5000 ibland.
Niklas Nord
Posted - 2004/01/22 :  11:02:34  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
Är det inte en lite meningslös diksussion, jag tror inte
det finns någon definition innom musikens värld
vad det gäller bas mid o diskant
