 CMOS?
Lash
Posted - 2004/01/02 :  05:45:10  Show Profile Send Lash a Private Message
Vilken sorts komponent är det här, en vanlig transistor eller?
Någon som har en ide om vilken jag kan använda?
.pdf för OPA549 om någon skulle vara itresserad. http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/opa549.pdf
Edited by - Lash on 2004/01/02 21:01:28
zahnn
Posted - 2004/01/02 :  07:21:25  Show Profile Send zahnn a Private Message
Skulle tro att det är en vanlig CMOS/TTL grind tex. en vanlig buffert, eller någon sorts logik. Det bör gå bra med vilken grind som helst, kolla på http://www.elfa.se/elfa/produkter/se/2012847.htm under "Buffers, drivers and transceivers" och välj en krets med så många grindar du behöver (antal OP:s som skall styras).
Får man fråga vad du bygger?
[z]
I like boolean logic
NOT
gammelnalle
Posted - 2004/01/02 :  16:11:03  Show Profile Send gammelnalle a Private Message
det står ju tydligt C-mos eller TTL så vad är frågan???
Viktigast här är att du kommer inom de tillåtna värdena. Dvs alla värden mellan 0,8V och 2,4 är förbjudna!!!
gammelnalle
Posted - 2004/01/02 :  16:11:19  Show Profile Send gammelnalle a Private Message
Lash
Posted - 2004/01/02 :  18:14:37  Show Profile Send Lash a Private Message
Kan någon ge ett exempel? Jag hittar ingen.
Och jag bygger en förstärkare.
Edited by - Lash on 2004/01/02 18:15:17
Lash
Posted - 2004/01/02 :  18:22:36  Show Profile Send Lash a Private Message
Kan det här vara rätt?
peranders
Posted - 2004/01/02 :  19:24:04  Show Profile  Visit peranders's Homepage
Grinden ser ut att vara en helt vanligt TTL-kompatibel grind, vilken som helst, typ 4081, 4071, 40106 etc etc.
Läser man texten så framgår det att pinnen på OPA549 ska vara ej mer än 0,8 volt högre än Ref-pinnen för att utgången ska vara avstängd. Är den mer än 2,4 volt så är utgången garanterat "på" eller aktiv. Av texten framfår det att du kan köra med vilket logiskt element som helst i CMOS eller TTL. Läser man vidare så kan man även få ut en överhettningssignal. Behöver du inte denna ENABLE signal så låter du bara pinnen hänga lös utan anslutning.
/Per-Anders eller P-A
Edited by - peranders on 2004/01/03 09:39:11
Lash
Posted - 2004/01/02 :  20:53:21  Show Profile Send Lash a Private Message
Hur gör jag här då, för här går det ju inte att använda något som sätter en 1a om jag vill använda mig av "thermal status". Utan jag måste väl ha något som sätter antingen en 0a(gnd)(disabled) eller "inte kopplad till nått"(enabled). Så "thermal status" kan sätta 200mV för att indikera "disabled" utan att det är spänning från logikgrejen där.
Edited by - Lash on 2004/01/02 21:00:28
peranders
Posted - 2004/01/03 :  09:49:06  Show Profile  Visit peranders's Homepage
EN pinnen är en så kallad "weak output" som man kan påverka utifrån (och få funktion av detta) samtidigt som det är en utgång.
Först och främst, Herr Lash, tänker du använda "Output disable" eller "Thermal status"? Om inte så låter du pinnen bara hänga lös.
Om du ska använda dig av dessa två finesser så använder du bara en logisk enhet med öppen kollektor samt en vanlig efterföljande grind, precis som exemplet visar.
Lash
Posted - 2004/01/03 :  17:59:29  Show Profile Send Lash a Private Message
Jag tänkte använda båda, och hur vet man vilken som har öppen kollektor?
peranders
Posted - 2004/01/03 :  23:50:27  Show Profile  Visit peranders's Homepage
Det framgår alltid på respektive krets. Open collector eller OC.
Notera att Ref är din digitaljord vilket gör att du måste ha en helt separat strömförsörjning till din digital sektion.
Tänk också på att grinden för temperaturavkänningen måste vara TTL-kompatibel, det vill säga omslagsnivå runt 1,4 V. Vanliga CMOS4000 slår om på halva matningsspänningen vilket gör att du inte får en säker funktion om du matar med 5 volt.
Edited by - peranders on 2004/01/03 23:53:01
