 ladda ur nätdelskondingar med glödlampa?
perkulator
Posted - 2003/12/20 :  18:27:51  Show Profile Send perkulator a Private Message
Ska pula med mitt slutsteg och skulle då behöva ladda ur kondingarna först.
Har hört att det går bra med en 60w glödlampa men jag har bara en liten lampsockel och en 25w lampa.
Går det bra att ladda ur kondingarna med 25w lampa?
Endast den som tror att det omöjliga är möjligt kan göra det omöjliga!
Peter S
Posted - 2003/12/20 :  18:49:11  Show Profile Send Peter S a Private Message
Det är väl spänningen som är avgörande. Jag kann tänka mig att det blir fint fyrverkeri i glödlampan om det är en rörförstärkare du har med typ 500 volt på nätdelen. Allt upp till 230 volt ska väl gå bra.
/Peter
gammelnalle
Posted - 2003/12/20 :  21:45:09  Show Profile Send gammelnalle a Private Message
Peter har rätt... det beror på spänningen. Har du HÖGRE spänning än 250V (jo du läste rätt jag skrev INTE 230) kan du seriekoppla två 230v lampor. Vilket watttal qvittar, men det bör vara samma wat3al...
Lamporna fukar som motstånd, fast med den positiva egenskapen att de laddar ur med en nästan exponentiell kurva, ju lägre spänning, dessto lägre motstånd (snabbare). Detta beroende på glödtrådens PTC egenskaper...
(Var har du läst om att använda glödlampor för just detta ändamål??)
rejvgudrun
Posted - 2003/12/21 :  12:26:27  Show Profile Send rejvgudrun a Private Message
Finns det någon risk med att ladda ur kondensatorerna direkt till jord.
Med en obligatorisk ljusbåge som följd?
________________________
PRAGA MATER URBIUM
time
Harry-vinnare 2004
Posted - 2003/12/21 :  12:45:11  Show Profile Send time a Private Message
Rejvgudrun, se till att vara nykissad om det är stora lytar !
Lämnat forumet
Zombie
Posted - 2003/12/22 :  15:06:18  Show Profile Send Zombie a Private Message
en skruvmejsel mellan polerna ger lite julstämning...som tomtebloss, GOD JUL!
DIYamps
Ej medlem längre
Posted - 2003/12/22 :  15:18:23  Show Profile Send DIYamps a Private Message
KABOOM!
Posted - 2003/12/22 :  19:32:32  Show Profile Send Bubbel a Private Message
Rätt storlek och med tillräckligt uppladdad motsvarar en stor kondensator en styck handgranat, vilket gör att man bör tänka sig för.
/Anders
rikkitikkitavi
Posted - 2003/12/22 :  19:52:29  Show Profile Send rikkitikkitavi a Private Message
tja, det var väl att ta i, bubbel.
en handgranat ~100 gr TNT, ca 5MJ /kg => 500 kJ
en kondensator 3300uF , 450 V (som jag håller i handen just nu) =
450*450*3300/2 = 334 J , fullt dödligt vid beröring dock och ger jädrans gnistor vid kortslutning
/rickard
I m only in it for the DIY
Pinhead
Posted - 2004/02/24 :  18:10:50  Show Profile  Visit Pinhead's Homepage Send Pinhead a Private Message
Ok. Varningarna är NOGGRANT noterade. Men hur gör man för att tömma en/flera kondingar på bästa och säkraste sättet? Jag skulle bli väldigt glad, för jag behöver skruva lite bland mina...
...det är bara jag som vet atombombsrecepten...och varför knarkare ler...
0hm
gammelnalle
Posted - 2004/02/24 :  18:59:14  Show Profile Send gammelnalle a Private Message
du har faktiskt inte specat om det är ett rörsteg och isåfall vilka spänningar. Själv har jag alltid "bleeder"-resistorer mellan + och minus på kondingarna.... ca 220Kohm 1W . det tar inte SÅ många sekunder att ladda ur den då....
Pinhead
Posted - 2004/02/24 :  19:01:09  Show Profile  Visit Pinhead's Homepage Send Pinhead a Private Message
Det är ett transistorsteg med 75V kondingar...sorry.
0hm
Oblivion
Posted - 2004/02/24 :  19:31:54  Show Profile Send Oblivion a Private Message
jag använder vanliga 25w lampor och det e inga probs alls bara att föra sladdarna mot polerna:)
gammelnalle
Posted - 2004/02/24 :  21:00:55  Show Profile Send gammelnalle a Private Message
Visst duger det med vanliga glödlampor 230V
En kall 60W lampa har ett motstånd på ca 50 ohm!!!!!!!
en 40W ca 100 ohm !!!!!
men varför detta? Ett transistorsteg brukar minsann ladda ur sug efter avstängning. TILL skillnad från ett rörsteg... när glödströmmen försvinner leder inte röret....
Pinhead
Posted - 2004/02/25 :  06:30:22  Show Profile  Visit Pinhead's Homepage Send Pinhead a Private Message
Mitt transistorsteg laddar inte ur sig. Jag skulle skruva loss sekundärsidan på trafon, och stötte till med tången över polerna på likriktaren, med en blixt och deformation av plattången som följd. Jag mätte upp spänningen som låg i kondingarna till 2*35,5V resp 2*17,7V. Jag har provat att lägga en 40 Watts vanlig glödlampa över polerna på kondingarna, men inte sjönk spänningen, inte. Bottenknoppen mot ena polen och gängorna på lampan mot andra. Gör eller tänker jag fel?
0hm
gammelnalle
Posted - 2004/02/25 :  11:08:51  Show Profile Send gammelnalle a Private Message
Nej du gör nog rätt.... MEN!!! En vanlig glödlapa är dimentionerad för 230V !!!! Även om kall-motståndet är det jag uppgav ger inte detta speciellt mycket belastning.... det tar då ganska lång tid att ladda ur dem (T= R*C )
Att kortsluta är som tidigare sagt olämligt ja FARLIGT!!!
Om du insisterar att använda glödlampor får du försöka hitta lampor med lägre brinnspänning... tex 110V helst 48V . Hittar du en 48V lampa kvittar watten... du får en direkt indikering av spänningen....
Alternativt 2 är att ta "större" glödlampor tex 230V 100W....
men enklast är nog ändå att skaffa ett effektmotstånd på 100-1000ohm 1W eller mer... Om du tar ett 100ohms motstånd över 35V ladder den ur initialt med ca 0,3A (sjunker efeterhand som spänningen sjunker)
björn
