 Skivspelare med inbyggt RIAA-steg?
Stigge
Posted - 2003/12/01 :  23:39:14  Show Profile Send Stigge a Private Message
Funderar på att skaffa en skivspelare till
en NAD C300 som saknar RIAA-steg. Vilka modellar ska jag
titta närmare på?
Måste erkänna att mina kunskaper om skivspelare är
urusla, så all uppskattas.
Maxpris 3000:- (om det går att få något skapligt för den summan)
Är det bättre att titta på sep. RIAA-steg?
Kan någon dessutom förklara vad som är skillnaden mellan MC och MM?
bostrowskij
Posted - 2003/12/02 :  01:20:52  Show Profile Send bostrowskij a Private Message
MM (Moving Magnet) är den vanligaste typen av pickuper ,den alstrar signalen genom att en magnet rör sig i en spole . En MC ( Moving Coil) fungerar tvärt om, dvs en spole rör sig i ett
fast magnetfält och inducerar en signal.
MC-pickuper är betydligt dyrare , och har lägre utsignal än MM och kräver därför extra förstärkning i form av en transformator eller en särskild MC-ingång på RIAA-steget. Man kan heller inte byta nål på en MC , man måste byta hela pickupen när nålen är utsliten .
Fördelen med en MC-pickup är att den rörliga massan är lägre och den "reagerar snabbare" än en MM.
Som ny i vinylvärlden ska du dock absolut satsa på en vanlig MM-pickup . Du får mest för pengarna, och skulle olyckan vara framme så blir det betydligt billigare med nålbyte.
Rega och Pro-Ject är i stort sett "Plug & Play", och lämpliga skivspelare att börja med om man inte har några förkunskaper. Jag har ingen erfarenhet av skivspelare med inbyggd RIAA , men spontant känns det som att ett separat steg är att föredra. Lycka till !
Kevin Mitnick
Posted - 2003/12/02 :  06:07:12  Show Profile Send Kevin Mitnick a Private Message
En bekant skaffade en Pro-ject Debut II med inbyggt Riia steg, den har fått utmärkelsen Record player of the year (2000) i den engelska tidskriften What HiFi. Länk: http://www.ljudmakarn.se/view.asp?art_id=200&menu=2
Edited by - Kevin Mitnick on 2003/12/02 06:10:12
Stigge
Posted - 2003/12/02 :  12:15:27  Show Profile Send Stigge a Private Message
bostrowskij-> Tackar för svaren
Kevin Mitnick-> Verkar intressant, ska kolla upp den.
Denna sida genererades på 0.54 sekunder. Snitz Forums 2000
