 bygga en 7 kanals förstärkare med Zappulse
Lash
Posted - 2002/09/05 :  10:46:41  Show Profile Send Lash a Private Message
Jag sitter o drömmer om o bygga en 7 kanals förstärkare med lcaudios Zappulse. Jag sitter o kollar runt vad det kan behövas mer än zappulse modulerna och vad allt kan tänkas kosta, och jag skulle behöva lite hjälp.
Jag har använt sökfunktionen och sett att det är fler än jag som haft samma tankar, är det någon här som hunnit byggt något med zappulse?
Än har jag bara två högtalare(B&W DM602 S3) så jag tänkte börja med att bygga en tvåkanals förstärkare som jag sedan bygger ut alltefter jag får råd att köpa fler högtalare och elektronik.
- Jag tror det var på detta forum det var någon som rekomenderade ELFAs 800VA transformator( http://www.elfa.se/elfa/produkter/se/20/2020471.htm#_56_139_97 ), är den bra till zappulse eller? Jag kan ingenting om vad som behövs och vad som är bra eller inte. Finns det några andra alternativ som någon kan rekomendera?
- Om jag köper ELFAs transformator, ska jag ha en sådan till varje två kanaler, 4st totalt till 7kanaler? Kan man paralelkoppla dom så alla 7kanalaer får tillgång till alla 4 eller hur ska man koppla in dom?
- Vilken likriktare ska jag köpa? Det finns så många och jag har ingen aning om vad som är bra och vad som är dåligt.
- Vilka kondensatorer ska man ha? är det någon speciel sort? Vad är bra eller dåligt? Hur många per kanal?
- Vilken nätbrun ska jag ha? Jag kollade på ELFA och dom gick på 300-400kr, är nätavstörningsfilter något som är bra och behövs det? Är denna bra http://www.elfa.se/elfa/produkter/se/20/2019852.htm ? Vad betyder Induktans L 0,34 mH ? Spelar det någon roll, är det bättre med mycket eller lite?
- Vilken volymkontroll ska jag välja? Är det något sådant här jag behöver? http://www.thlaudio.com/image/knobs/CT2-8-deck-7d1chnl.jpg Kopplar man bara in den mellan RCA ingångarna och "in" på zappulse, eller behövs mer grejer emellan?
- Vilken sorts sladdar ska jag använda för koppling innuti? Är det någon speciel sort?
Vad mer behövs förutom kontakter och låda?
Lash
Posted - 2002/09/05 :  17:25:54  Show Profile Send Lash a Private Message
Är det här bra en likriktarbrygga 70-071-56? http://www.elfa.se/elfa/produkter/se/20/2020937.htm
swede
Posted - 2002/09/05 :  17:32:18  Show Profile  Visit swede's Homepage Send swede a Private Message
Enklelt svar: Ja
Klurigare svar: det beror på...
Om du bara vill ha igång ett steg, fungerar det hur bra som helst. Om du är kräsen och tror på vad den ena halvan av DIY-communityn tycker, så skall du hellre köra med Schottkydioder.
Jag håller fortfarande på de gamla hederliga likriktarna, som du frågar om. Men det har mer att göra med att jag är av den starka åsikten "först skall det fungera, sen tweakar man". Har du aldrig fått ett hembyggt steg att fungera, så är det lika bra att du börjar med en komponent som är stryktålig. Du klarar dig säkert bra med 70-070-32 också.
Börja med att bygga ett stereosteg och få det att fungera. Om du inte fixar det, så kommer du inte fixa ett 7-kanalsbygge. En bra start är att börja bygga spänningsdelen. Se tråden http://www.hififorum.nu/topic.asp?TOPIC_ID=2224, som handlar om samma pryl (ZAPPulse). Jag tror vi kan hålla transformatordiskussionen där. Det blir lite bökigt om alla drar igång varsin tråd för alla projekt de kör igång.
//magnus
RM
