 EQ:a upp bas, distorision osv..
Niklas Nord
Posted - 2002/09/03 :  21:04:54  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
Har man flera basar, säg 4st 18" läre man kunna eq:a upp basen
så frekvenser kring 16 - 30hz förstärks.
Själva tanken, eftersom lådor och basar ej klarar att bibehålla
rak kurva till de nedre frekvenserna, så eq:ar man upp dessa
frekvenser istället, och då krävs FLERA element för att erbjuda
ett "distorisionsfritt" ljud.
säg 4st 18" borde då kunna eq:as upp med en TacT, eller kanske
nån annan pryl där man sätter freq.
men en TacT vore i detta fal perfekt, DET och MASSOR med effekt
och rå kraft i slustegen kan inte skada.
Finns det nått sätt att räkna på detta, och hur fungerar det,
är NN ute och cyklar HELT nu?
har bollat detta med några forummedlemmar, vad tycker ni andra?
Att man använder 18" är bara en idé, t.ex. JBL 2242H mkt fina element
som klarar att pressas hårt, och det gör man ju ändå inte i hifi
sammanhang i regel, dessa bör klara att pressas ned till de
lägre frekvenserna.
Sedan kan också Room Gain göra sitt. Frågan är väl också, hur lågt
kan man komma med eq plus room gain i nedre frekvenser.
Hur fungerar igentligen alla små subwoofers, är det inte eq, och
maffiga slutsteg som klarar att kontrollera i gärngrepp. ?
N
Niklas Nord
Posted - 2002/09/03 :  21:49:51  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
ingen som är lika galen som NN
P.P
Ej medlem längre
Posted - 2002/09/03 :  22:12:22  Show Profile Send P.P a Private Message
Originally posted by Niklas Nord
ingen som är lika galen som NN ?
Jo men inte med så dyra prylar!
Det är ingen dum ide!
Det är bara att pula ihop Niklas![:)
JM
Posted - 2002/09/03 :  22:52:10  Show Profile Send JM a Private Message
Attans ! Nu har du börjat tala i tredje person...
Klart som korvspad att det går att brassa på med eq !
Mvh/Jann
Posted - 2002/09/03 :  22:54:37  Show Profile Send johan.björklund a Private Message
ungefär som Canton gör i vissa modeller.
Niklas Nord
Posted - 2002/09/03 :  23:01:45  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
Hej JM,
jag har tagit efter Audiomaniker, som är den yrigaste i sammanhanget!
Det ska gå att köra eq, och det SKA testa
cittroman
Posted - 2002/09/03 :  23:21:46  Show Profile Send cittroman a Private Message
N_N
Flera stora basar + sluten låda + EQ = Ren djup bas med låg dist
Jag tror skarpt på detta.
Det finns en patenterad lösning som kallas ELF principen, ett givet element i sluten låda faller 12db per oktav.
Man väljer ett robust element (eller flera) placerar detta (dessa) i en liten sluten låda, ser till att resonans frekvensen hamnar på T.E.X 70hz, nedanför denna punkt beter sig elementet mkt fördelaktigt med hänseende till impedans mm altså suben används från 70 hz och nedåt.
Nivå fallet från 70hz kompenseras av en integrator som ökar nivån 6db/oktav eller egentligen två st i serie eftersom nivåfallet är 12db/oktav.
Allt finns beskrivet här:http://sound.westhost.com/project48.htm
Sunfires subbar använder denna princip.
John Stalberg
mångordig stringens
Posted - 2002/09/04 :  09:15:12  Show Profile Send John Stalberg a Private Message
Instämmer med föregående talare. Ino har ett sådant system med fem slutna lådor per sida med en femtontummare per låda. Tio lådor totalt alltså. Om man har ett hermetiskt tillslutet lyssningsrum kan man spela ner till DC! Man kan spela väderväxlingar.
Elementen kan pumpa luft vill jag lova. Flera centimeter slaglängd. Det krävs givetvis en eq för att kompensera fallet i tonkurvan nedåt i frekvensplanet.
Joh
Niklas Nord
Posted - 2002/09/04 :  09:51:56  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
härligt, mkt br
n/a
deleted
Posted - 2002/09/04 :  22:20:32  Show Profile Send n/a a Private Message
Det går säkert aldeles utmärkt, och om du använder filtret som jag skaffade för några månader sedan så kan du dessutom lägga in ett subsonic filter med åttonde ordningens avrullning vid exempelvis 15hz så att konutslaget inte blir så våldsamt. Filtret heter "Lem dx24". Om du vill ha mer information så går det att ordna.
Niklas Nord
Posted - 2002/09/04 :  22:30:01  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
aha,
peerleess XLS är juh faktiskt snuskigt billig
att göra nått utav juh!
Niklas Nord
Posted - 2002/09/05 :  09:39:39  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
går ni med på TacT -forum så kan ni följa med i
spörsmålet angående ultimata subwoofers..
samt optimering av bas i rummet etc..
mag
dom kallar oss mods
Posted - 2002/09/05 :  20:50:45  Show Profile Send mag a Private Message
Dahlberg: Jag är intreserad av det där filtret.
Mvh //Magnus
n/a
deleted
Posted - 2002/09/05 :  21:09:43  Show Profile Send n/a a Private Message
Mvh //Magnus
Om du mailar mig din adress så kan jag skicka över mer info. Jag tror inte att det går att bifoga filer med forumets mailfunktion.
