 Göra preout på Copland 402
Jonas Nilsson
Posted - 2003/11/05 :  22:03:01  Show Profile Send Jonas Nilsson a Private Message
Är sugen på en Copland 402 intergrerad förstärkare.
Problemet är att det finns ingen "preout" (måste ha) på den.
Hur gör jag?
Försteget skall av utsago vara "passivt".
Ställer det till besvär?
Hoppas ni kan hjälpa en nybörjare på DIY
Edited by - Jonas Nilsson on 2003/11/06 14:45:34
Per100
Posted - 2003/11/06 :  07:56:06  Show Profile Send Per100 a Private Message
Hej Jonas!
Kan du förklara hur du tänkt använda denna förstärkare?
Har du en hemmabioförstärkare med fem kanaler och front+center+surr?
hälsningar
per
Edited by - Per100 on 2003/11/06 07:56:33
Jonas Nilsson
Posted - 2003/11/06 :  09:19:51  Show Profile Send Jonas Nilsson a Private Message
Jag har två aktiva subbasar som jag vill koppla in, och styra nivån via fjärren på förstärkaren.
Alltså köra dom vanliga högtalarna aktivt med steget som sitter i 402:an, och volymstyrd lågnivå till dom två basarna.
Per100
Posted - 2003/11/06 :  13:29:20  Show Profile Send Per100 a Private Message
OK, men då verkar inte cta 402 funka alls såvida den inte har pre out.
Då blir det bättre att köpa en ren effekt rörförstäkare och sedan ett försteg med flera utgångar. Kanske du skall satsa på cta 505, cta 501 eller något annat märke.
Sedan finns det bättre förutsättningar för välljud med ett hyfsat separat försteg än den inbyggda passiva förstegsfunktionen som finns bestående av en potentiometer.
Fast min fd cta 501 lät väldigt bra redan med det inbyggda passiva försteget.
Edited by - Per100 on 2003/11/06 13:36:27
Jonas Nilsson
Posted - 2003/11/06 :  14:27:56  Show Profile Send Jonas Nilsson a Private Message
Tanken var att jag tänkte göra en preout.
Frågan var, om man bara kan dra kablar direkt från volympotten till två chassikontakter/rca bak på stärkaren?
Misstänker att det inte är så
Tex använda auxingångens rcakontakter, fimpa av kablaget och löda dit 2 kablar från volympotten.
desoto
Posted - 2003/11/06 :  22:09:15  Show Profile Send desoto a Private Message
I princip kan du ju göra så.
Helst kanske det skulle vara ett buffertsteg emellan av diskreta komponenter eller op, men jag har själv gjort liknande på en gammal förstärkare för ett antal år sedan. Jag skapade dock utgångarna någonstans i drivsteget och inte direkt från volymkontrollen.
/Daniel
'hellre än bra!'
Jonas Nilsson
Posted - 2003/11/06 :  22:30:07  Show Profile Send Jonas Nilsson a Private Message
Tack för svaret desoto.
Frågan är bara, "någonstans i drivsteget"
Var är det där någonstans någonstans
944Driver
Posted - 2003/11/06 :  23:15:58  Show Profile Send 944Driver a Private Message
Testa att bara spänningsdela signalen ut från högtalarutgångarna, två motstånd per kanal är allt som behövs för ett test så det är ju nästan gratis att testa. Det funka helt ok när jag testa med bilstereon som sakna lågnivå.
//Magnus
Flint
Posted - 2003/11/07 :  09:07:29  Show Profile Send Flint a Private Message
Jag skulle nog ta signalen på volympottens utgång
direkt. Kanske lastar det ner för mycket beroende på
ingångsimpedansen på subförstärkarna men då kan man ju
sätta mellan en IC typ NE5532 eller TL072 som buffert.
Drivspänningen +/-15V lär väl finnas någonstans i maskinen.
