 Tangbandsubba
molsson
Posted - 2003/11/05 :  17:56:46  Show Profile Send molsson a Private Message
När jag räknar på W8-740C, så verkar optimal låda bli 20 liter, avstämd till 28 Hz. Tyvärr blir porten lång. Har någon annan räknat på detta?
/Marcus
No hay banda!!
LaZyWorM
Posted - 2003/11/05 :  18:11:35  Show Profile Send LaZyWorM a Private Message
Det låter som en ganska bra uträkning, jag skulle nog helst vilja ha den i runt 15l avstämd till
27Hz men som sagt, det blir en avlång liten rackare för att man ska få plats med röret.
Acme
Posted - 2003/11/05 :  18:16:01  Show Profile Send Acme a Private Message
Varför inte en sluten låda på 15l med lite Linkwitz
korrektion?
/Peter
molsson
Posted - 2003/11/05 :  18:25:21  Show Profile Send molsson a Private Message
Nåja, porten kan ju vara en grom slang.
Linkwitz, explain please?
No hay banda!!
LaZyWorM
Posted - 2003/11/05 :  18:29:52  Show Profile Send LaZyWorM a Private Message
Peter!
Har man tid och kunskap att bygga en transformkrets och kan köra den aktivt så är det säkert kanon även att basen är konstruerad för att sitta i en basreflexlåda.
Acme
Posted - 2003/11/05 :  18:40:43  Show Profile Send Acme a Private Message
Linkwitztransform är en aktiv korrektionskrets
som enkelt uttryckt får en sluten låda att gå
lägre i frekvens. Samtidigt kan man även ändra
Q-värdet på den slutna lådan. Se www.linkwitzlab.com
för mer info.
Räknar man på W8-740C så får man långa portar. Bättre
då är kanske att sätta dit en slavbas istället.
Då W8-740C har en hyfsad slaglängd, Xmax +-12mm, så
får man faktiskt en ganska kraftig återgivning även
från en sluten låda. Tillsammans med Mr Linkwitz blir
resultatet en återgivning som slår basreflexlådan/slavbas
på alla punkter utom möjligtvis max ljudtryck.
/Peter
LaZyWorM
Posted - 2003/11/05 :  20:51:06  Show Profile Send LaZyWorM a Private Message
Elementet går väl inte lägre utan spelar mer dB vid givna frekvenser?
Med den elementytan och +-12dB så får jag att man kan spela ca 92dB i 20Hz och 96dB i 30Hz utan rumskorrigering innan man når xmax, sätter man ett sub filter vid 30hZ på den så kan man nog komma upp i ytterligare 3dB i 30Hz.
Posted - 2003/11/05 :  21:18:14  Show Profile Send Bubbel a Private Message
Är själv ute i samma ärende då jag också har beställt en W8-740C har dock inte börjat räkna men det ni diskuterar är klart intressant. Lång port (rör) hur långt är det?
Anders
CarrotMan
Posted - 2003/11/05 :  22:06:07  Show Profile Send CarrotMan a Private Message
Lazyworm, da det er -3 dB punkten der er interessant, så går elementen faktisk lägere med Linkwitz innkopplat....
/U.
PelleW
Posted - 2003/11/06 :  01:38:07  Show Profile Send PelleW a Private Message
Jag har min i en sluten låda på 15 liter. Inte att rekommendera! Särskilt inte med en linkwitz-krets. Den har lite oljud för sig vid lite högre effekt, verkar som den inte tycker om det höga mottryck som blir i den slutna lådan. Skulle man då boosta de lägre frekvenserna så tror jag bara det blir ännu värre.
Jag skulle säga att du ska satsa på portat istället.
Saro
Posted - 2003/11/06 :  03:44:31  Show Profile Send Saro a Private Message
Bygg en rektangulär port!
LaZyWorM
Posted - 2003/11/06 :  08:40:48  Show Profile Send LaZyWorM a Private Message
Vad skulle skillnaden bli?
Vill man ha samma area på porten och samma avstämning så får man ju samma längd på porten.
Detta ger också samma hastighet vilket gör att man inte kan gå ner i Area :/
Kanske kan man vinna 1mm för att det är en mer ideal figur? Men jag tror huvudproblemet kvarstår, att man måste ha en viss Minarea och stor längd till den för att inte få blåsljud Vid Diam 50mm kommer man upp i närmare 40m/s och högre än så ska man nog inte gå.
Revisorn
Posted - 2003/11/06 :  08:50:18  Show Profile Send Revisorn a Private Message
Jag tror på en liten BR-låda. Kommer att köra två st (för att komma upp i känslighet) i en 20 liters med avst runt 40hz. Inte så mycket sub, utan mera bas.
molsson
Posted - 2003/11/06 :  09:35:21  Show Profile Send molsson a Private Message
Hmm, rektangulär port på 12x200 mm blir 370 mm lång. Skulle funka.
Samuel, vilket nick skall du använda? samuelrönnqwist eller kemppi?
No hay banda!!
Magils
Posted - 2003/11/06 :  09:54:25  Show Profile  Visit Magils's Homepage Send Magils a Private Message
Har en TB i sluten låda 12l, med L/R transform. Uträknad av frez. Och ja, det blir missljud om inte lådan är 100% tät. Hade ett skruvhål, som ej var tätat, på ca. 1 mm, det kvittrade som en näktergal och lät allmänt distat. Med hålet fixat så ......säger bara Wow. Rackarns element å pumpa!
Långa portar har nackdelen att man till slut inte kan skilja på lådvolym och port.
/MI
orthanc
Posted - 2003/11/06 :  13:49:47  Show Profile Send orthanc a Private Message
Lucifer, skulle man inte kunna få ta del av L/R transformen???
Anders
Undersöker för tillfälle.
Acme
Posted - 2003/11/06 :  13:59:02  Show Profile Send Acme a Private Message
Håller med Lucifer. Det gäller att lådan är tät.
Har själv byggt en låda på 2x15l med 2st w8-740 (i stål).
Har man bara tillräckligt med effekt av bra kvalitet, så
får man inga mekaniska missljud eller andra konstigheter
från elementet. Men som sagt, det gäller att lådan är tät,
stabil och utan luftläkage.
Som förstärkare kör jag med ICEPower 2x500W. Borde räcka.
/Peter
molsson
Posted - 2003/11/06 :  14:15:06  Show Profile Send molsson a Private Message
acme, vad kostar ICE modulen, och var köper man den?
No hay banda!!
haffe
Posted - 2003/11/06 :  14:29:28  Show Profile Send haffe a Private Message
Får jag ställa en nybörjarfråga som jag inte har hittat något svar på. En linkwitz-transformkrets, verkar den också som ett slutsteg eller ska den kopplas in tillsammans med ett slutsteg?
orthanc
Posted - 2003/11/06 :  21:42:04  Show Profile Send orthanc a Private Message
haffe: Om jag inte har fattat det helt fel så är det väl en typ av eq som man lägger före slutsteget för att får elementet att spela djupare i frekvens. Dock så har man väl en dubbla effektökning vid 3dB:s boost. Rätta gärna mig ni som kan allt.=)
haffe
Posted - 2003/11/06 :  21:52:25  Show Profile Send haffe a Private Message
Kanske det. Det är inte lätt att vara hifinybörjare. Jag hittade en artikel som sa att den skulle sitta i serie med förförstärkaren. Så i mitt fall antar jag att den ska sitta mellan delningsfiltret och subförstärkaren. Tack för svaret.
Edited by - haffe on 2003/11/06 21:52:52
CarrotMan
Posted - 2003/11/06 :  21:58:56  Show Profile Send CarrotMan a Private Message
molsson, ICEpower-modulerne bliver ikke solgt til private. Se www.icepower.bang-olufsen.dk for information.
/U.
