 Borra i betong ?
Shogo
Posted - 2003/11/03 :  18:03:07  Show Profile Send Shogo a Private Message
Skall montera upp ett par hyllor under veckan. Och eftersom jag aldrig borrat i betong förut så undrar jag om det e nått speciellt man skall tänka på ? Funkar Clas Ohlsons billiga betongborrar eller skall man köpa något värre, vad isf ?, hög / låg hastighet när man borrar ?
Jag har en slagborr av okänt ursprung/märke, 800w. Borde klara av uppgiften tycker jag.
/Shogo
Posted - 2003/11/03 :  18:23:53  Show Profile Send f95toli a Private Message
Jag har väggar gjorda av lite olika sorters betong (!), några VÄLDIGT svåra att borra i. Billig slagborr (Skil)+ installationsborr från CO fungerar om man bara har tålamod för det går långsamt.
Se dock för allt i världen till att inte använda de allra billigaste borrarna, hålen blir INTE vackra och pluggarna sitter dåligt.
Lycka till med borrandet!
swede
Posted - 2003/11/03 :  18:32:44  Show Profile  Visit swede's Homepage Send swede a Private Message
Tjenare,
I de allra flesta lägenheter går det bra att använda en sådandär "så kallad" slagborr, som är ett slags kombination mellan vanlig borr och "hammaren", som indikerar på slagborrning.
Till detta köper man så kallade "coromant"-borrar, som har ett slags annorlunda spets än man använder till trä och metall. Clas Ohlssons billiga betongborrar fungerar, men bara till ett eller ett fåtal hål, beroende på hårdheten på betongen i ditt hus.
Betong borrar man på riktigt låga varvtal.
Djupet på hålet är viktigt. Borra ALLTID ett par cm djupare än pluggen du skall använda. En vanlig 6mm plugg håller för VÄLDIGT MYCKET om man bara använder den rätt.
I mitt kök, monterade jag upp hyllor (från IKEA) häromsisten. På dessa hyllor lagrar jag en massa glas-skålar och stekpannor. Tunga grejer. Då skaffade jag mig 8mm plugg, borrade säkert en 8 cm djupt hål (fyra hål per hylla) och monterade med sådan där Fransk skruv (med bultliknande huvud). Pluggen är väl bara en 5cm lång, men mina skruvar längre. Bästa hållfasthet får du när du använder skruv med rätt dimension, och går IGENOM hela pluggen. I ett tidigare kök monterade jag hyllan LACK från IKEA med samma typ av skruv, men då monteringen av LACK är så jobbig (den har ju inga "vinklar" som man kan lita på för spridning av lasten), använde jag mig av 8 stycken skruvar per hyllplan. De satt som berget.
När jag monterade min gamla projj, en Barco på 55 kg, så använde jag mig av 10mm borr, stora pluggar och 10 cm skruv. Räknade på hållfastheten och kom fram till att min konstruktion skulle klara av ca 800 kg (om nu taket hållt för det).
Tillbaka till borrmaskinen (blir ett långt svar det här), så GÅR det ju att använda dig av din 800Wattare, men det är ju inte rätt... ;=) Det beror ju i och för sig på väggarna, men om du bor i ett hus från 50-talet, där betongen är hård som faaaaasiken, och du sätter upp hyllplan, som är lite viktigare än lampor, så borde du nästan snacka med vaktmästaren om att låna hans RIKTIGA slagborrmaskin. Deras grejer är vanligtvis av märket Makita, Hilti, eller Bosch (blå serien). Dessutom BARA till för slagborrning, vilket ger dem en max-rotationshastighet på ett par varv per minut (underdrivet) och borrskären ser lite annorlunda ut. Man kan säkert hyra sådana på Järnia för ett par tior också. Då borrar man BRA hål som om man skär i smör i gassande junihetta i Sahara. Min vaktis brukade bli glad när man frågade om hans verktyg, då han tyckte att det var bättre att det blev rätt gjort, än att man har sönder halva väggen. Blir billigare i längden på det viset, då de allra flesta vill montera saker på väggarna.
Slutsats:
* Din borrmaskin fungerar säkert bra. (men det är coolare att använda riktiga grejer).
* Köp borrskär (6mm, 8mm och 10mm) som kostar kring 100-lappen styck. Då håller de längre (OM DU INTE BORRAR MED FÖR HÖG HASTIGHET). Borra överdrivet långsamt, då du borrar i betong. Femkronorsborrskär håller till ETT hål, eller så.
Lycka till! Det är manligt att borra i betong.
//magnus
RM
Lelle
Posted - 2003/11/03 :  18:51:12  Show Profile Send Lelle a Private Message
Det beror som sagt på vad för slags betong men antar att du menar "vanlig" betong och inte lättbetong eller lättklinkerbetong.
Slagborrmaskin är helt värdelös i "vanlig" betong, du ska ha en borrhammare och till det betongborrar (s.k. hammarborr).
Att jämföra slagborrmaskiner med borrhammare är som att jämföra plastiga datorhögtalare med MartinLogan the Statement!
Det som tar 1 timme med slagborrmaskin tar 2 minuter med en borrhammare
Hyr el. låna en borrhammare om du inte har en sån (räcker med den minsta borrhammarmodellen).
Think different.
swede
Posted - 2003/11/03 :  19:09:20  Show Profile  Visit swede's Homepage Send swede a Private Message
Det var nog borrhammare jag menade. ;=) Termer... Tänk om alla använde samma termer... Då hade livet varit mycket enklare. ;=)
//magnus
RM
Shogo
Posted - 2003/11/03 :  21:15:47  Show Profile Send Shogo a Private Message
Tackar för alla tipsen !
Appropå betongen så är huset byggd i år. Om det säger någon nått...
Gjorde en liten provborrning, körde nog påtok för fort för jag lyckades bränna borren(glödgad !). Skall åka och köpa ett par nya imorgon.
Tuggade sig in bra ca 2.5 sen vart det i princip tvärstopp. Kanske råkade pricka ett armeringsjärn eller liknande ?
/Shogo
LaZyWorM
Posted - 2003/11/03 :  21:19:43  Show Profile Send LaZyWorM a Private Message
Japp Borra lite saktare
800W räcker rätt långt, det är ju för sjutton strax över 1hk...
yak52
Posted - 2003/11/03 :  21:50:34  Show Profile Send yak52 a Private Message
Håller med de andra rådgivarna. Prova en ny borr på lägre hastighet.
Om du ändå märker att du efter några minuters borrande endast har skrapat bort tapeten så behöver du bättre utrustning.
Det är knappt så att man tror att det är sant första gången man provar en bra borrhammare. Man borrar utan att anstränga sig som om det var en alldeles mjuk vägg och hålen blir runda.
Med bra utrustning sparar du dessutom grannarnas tålamod, det går fort och faktiskt tystare.
/Martin
Det bästa sättet att hantera frestelser är att falla för dem......
Lelle
Posted - 2003/11/03 :  22:07:51  Show Profile Send Lelle a Private Message
Du har nog inte råkat på ett armeringsjärn men antagligen en sten. Så där är det att borra med en slagborrmaskin, skippa den och skaffa en borrhammare, du kommer tro att det är smör du borrar i, sådan skillnad är det.
Du sliter bara massa borrar annars med slagborrmaskinen.
Think different.
Wolfie
Posted - 2003/11/04 :  09:28:51  Show Profile  Visit Wolfie's Homepage Send Wolfie a Private Message
Kan tipsa om att De Walt´s slagborrmaskiner är rätt så skapliga att borra i jobbig betong med.. Fast att de är kombi-maskiner. Tyst går de oxo :)
Har en lite mindre De Walt som kostar runt 2500 spänn eller så, kan rekomenderas om man vill ha en kombi-maskin som fungerar skapligt till betongborrning.
Sen så är ju faktiskt val av borr otroligt viktigt (som de flesta påpekat).
Skillnaden är ungefär som att jämföra en Global kökskniv mot en Ikea kniv... Ikea kniven går bra om man ska bre smör på mackor, men inte till mycket mer än så.
Ingen ordning utan kaos!
HLindgren
Posted - 2003/11/04 :  09:41:32  Show Profile  Visit HLindgren's Homepage Send HLindgren a Private Message
Min flickvän önskar sig en Hilti i Julklapp...hennes verktygslåda är större än min....
HenrikL
Edited by - HLindgren on 2003/11/04 09:42:02
yak52
Posted - 2003/11/04 :  10:41:15  Show Profile Send yak52 a Private Message
Det hör inte riktigt hit, men i mina unga år var jag på rockturne med vårt band. I Göteborg fick vi sätta upp vårt cirkustält utanför Ullevi på en parkeringsplats. För att få upp tältet fick vi borra 120 hål i asfalten, med en Hiltimaskin, som gjorde ett mycket bra jobb.
Aningen mer borrande än att sätta upp en hylla kanske.....
/Martin
Skiier
Ej medlem längre
Posted - 2003/11/04 :  10:51:20  Show Profile Send Skiier a Private Message
HLindgren: Du LJUGER !!!!
Shogo
Posted - 2003/11/04 :  11:05:06  Show Profile Send Shogo a Private Message
Min ansträngda studentekonomi tillåter tyvärr inte inköp av några riktiga maskiner :(.
Men kom fram till ett problem till, Clas ohlson säljer inte lösa borrar för betong, enda dom har e antingen en "borrbox" för 39:- eller meterlånga installationsborrar. Inte mycket att bråka om, men det kommer sluta med att jag sitter med 4-5 borrboxar som saknar 8:ans betongborr.
Nån som vet vart man kan få tag på lösa betongborrar i norrköping av god kvalite ?
/Shogo
swede
Posted - 2003/11/04 :  11:09:16  Show Profile  Visit swede's Homepage Send swede a Private Message
Järnia... eller liknande.
Fråga din vaktmäster om lån av maskiner! (tror jag nämnt det tidigare) Eller så kan du hyra i vilken byggbutik som helst. Kolla i gula sidorna. Det är INTE dyrt.
//magnus
RM
HLindgren
Posted - 2003/11/04 :  12:13:36  Show Profile  Visit HLindgren's Homepage Send HLindgren a Private Message
Skiier....Näääää...hon har varit fastighetsskötare.
HenrikL
Posted - 2003/11/04 :  13:12:10  Show Profile Send f95toli a Private Message
Shogo: Jag köpte 20-4302 från Clas Ohlson (kolla deras hemsida), fungerade rätt bra. Betydligt bättre än de som man hittar i deras större borrboxar, inte jättebra men ska du bara borra några få hål så duger de nog.
blackrose
Posted - 2003/11/04 :  13:47:17  Show Profile Send blackrose a Private Message
Kolla Hobbex, de har färdiga hål på burk!!
Som Lemmy i Motörhead säger: "Eat well, stay fit and die anyway"
Skiier
Ej medlem längre
Posted - 2003/11/04 :  14:30:13  Show Profile Send Skiier a Private Message
HLindgren: Var rädd om henne! Damer som gillar Hilti växer inte på träd
Stenback
Posted - 2003/11/04 :  16:56:08  Show Profile Send Stenback a Private Message
Shogo: Clas Ohlson säljer faktiskt lösa installationsborrar och hammarborrar. Se artikelnummer 10-4303-80 och 30-6957.
Shogo
Posted - 2003/11/04 :  18:44:27  Show Profile Send Shogo a Private Message
Stenback: Jo, jag såg det, tyvärr hittade jag inga i butiken.
Nu är dock hålen borrade !, fegade lite och borrade först med 3mm ca 1cm djupt, sen 6mm sen 8mm , allt för att försöka spara borrarna, efter 4 hål så är alla 3 borrarna dock i princip platta :)
Provade och hänga mig i fästena och det verkar hålla :), tackar för alla tipsen. Till nästa omgång med betongborrning hyr jag en borrhammare...det tog löjligt lång tid med "slag"borren jag hade nu.
/Shogo
