 Diverse komponenter, kondingar, transformatorer mm
Page: of 4
Posted - 2003/11/01 :  13:15:19  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Herregud vad kondingar!
Idag har jag fått in ett kondensatorlager som heter duga!
Bagaget på bilen fullt, närmare 100 kg...
Det mesta är RIFA PEH169 med fästbult.
Dessa finns i överflöd:
470uF 250V 35 kr/st
330uF 250V 30 kr/st (Lödanslutning)
150uF 250V 25 kr/st
680uF 160V 35 kr/st
470uF 160V 30 kr/st
330uF 160V 25 kr/st
680uF 100V 25 kr/st
Mängdrabatt: du får var femte konding på köpet.
Sedan har jag några
680uF 250V 60 kr/st
470uF 350V 60 kr/st
Rensar i kondensatorlagret:
1 styck 150000uF 10V 40 kr
3 styck 31000uF 15V 20 kr/st
4 styck 10000uF 30V 20 kr/st
1 styck 5800uF 50V 20 kr
1 styck 14000uF 30V 30 kr
1 styck Papperskonding 4 uF 2000V 20 kr
och en del annat.
Rensar också i transistorlagret:
Ett tjugotal BUV61 (TO3, NPN, 300V, 50A, 250W) 40 kr/st
24 stycken BUX16B (TO3, NPN, 75W, Hfe 25, 400V) 10 kr/st
Massor av TIP42B, (TO220, PNP, 65W, 80V) (monterade med isolerbrickor fyra i taget på aluminiumvinklar för montering på större kylfläns.
10 kr/vinkel med fyra trissor.
Jag har även massor av transformatorer från diverse slaktade apparater. Mest lågvolt.
Kvicksilverreläer: För kanalväljare, enligt Morgan Jones´ bok "Valve Amplifiers" den absolut bästa typen av reläer för signalöverföring. Perfekt kontakt eftersom kontaktytorna är fuktade med kvicksilver, detta gör dessutom reläerna så gott som outslitliga. 2-poliga, brutna när de saknar spänning. 30 kr/styck.
Fraktkostnaden tillkommer.
Edited by - Bernt Jansson on 2005/02/23 09:41:38
mace
London calling
Posted - 2003/12/13 :  12:22:57  Show Profile Send mace a Private Message
Asch Ture Jag som behöver 4st. 4700uf 100V.
100kg+ !!!! Din kära hustru måste vara helt OK Precis som min
M
mera quad ESL = mera välljud.
Mr 500!
mace
London calling
Posted - 2003/12/31 :  19:05:21  Show Profile Send mace a Private Message
Updatering; har nu 4st 4700uf 100v
Mr 500!
Posted - 2004/01/01 :  14:24:30  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Vad bra!
Fisksmisk ola
Posted - 2004/01/04 :  16:12:48  Show Profile  Visit Fisksmisk ola's Homepage Send Fisksmisk ola a Private Message
vad anger surge-spänningen?
Euroline - T-Amp - DIY
Posted - 2004/01/06 :  09:15:06  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Surge-spänningen står inte angiven på PEH169, det står nog i databladet som jag inte har här... Ska se om jag kan ladda ner från RIFA.
Fisksmisk ola
Posted - 2004/01/07 :  00:17:01  Show Profile  Visit Fisksmisk ola's Homepage Send Fisksmisk ola a Private Message
nej jag menar vad anger den?
i den här tänkte jag mest:
"2 styck "ölburkar" 86000 uF 30V, 40V surge. 100 kr/st"
jag har nämligen ett par steg som står och ber om en moddning! och deras angivna spänning är 40v men då kanske jag ska köpa några av de som är på 4700uF?
aja får se vad plånboken och förståndet tillåter!
Posted - 2004/01/08 :  01:16:44  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Hmmm. Kan du kanske mäta och se vad det är för spänning över dom då apparaten är igång? Den kanske ligger på 30V eller under. Annars finns ju 4700 som sagt.
Fisksmisk ola
Posted - 2004/01/08 :  14:25:56  Show Profile  Visit Fisksmisk ola's Homepage Send Fisksmisk ola a Private Message
ok, ja!
mr. Triatic
Posted - 2004/02/10 :  20:04:36  Show Profile Send mr. Triatic a Private Message
har du nån 2*12-15VAC mellan 30 och 100VA? (kanske ev. större)
glödspänning 6,3 eller 12,6V nån ampere?
HS-trafo typ 30VA mellan 120 och 200V?
Livet är för kort för mono
Posted - 2004/02/12 :  01:31:08  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Ska kolla lite.
Posted - 2004/02/22 :  11:50:47  Show Profile Send f95toli a Private Message
Bernt: Jag är ju med på gruppbeställningen av rör, tanken är att bygga den hörlursförstärkare som Tobbe_L visade i
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=24875
Jag kommer ju behöva transformatorer till den, 2*115V samt glöd (6.3V? Det är E88CC-rör).
Du råkar inte ha några lämpliga trafos till försäljning?
Posted - 2004/02/23 :  07:56:20  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Nej. Det jag har till salu är nästan bara värden intressanta för transistorkonstruktioner.
Posted - 2004/02/23 :  12:48:04  Show Profile Send f95toli a Private Message
OK, det var ju synd.
Jag får nog helt enkelt leta djupt i plånboken och åka ut till Elfa...
Posted - 2004/02/23 :  23:10:27  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Kolla annars www.svebry.se
patst577
Posted - 2004/03/13 :  23:40:39  Show Profile Send patst577 a Private Message
Har du nån trafo typ 2x20-30 V och ligger på mellan 300 och 500 VA?
/Patrik
Posted - 2004/03/15 :  02:57:01  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Nej, inte så stor.
patst577
Posted - 2004/03/18 :  18:20:17  Show Profile Send patst577 a Private Message
Du råkar inte ha 4 st 10000 uF, 100 V kondingar?
/Patrik
Posted - 2004/03/19 :  01:19:31  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Nej, jag har bara det som står på listan.
jonte0
Posted - 2004/04/03 :  02:19:03  Show Profile Send jonte0 a Private Message
Haru nån 12V 5-10 VA ? (låg profil < 40 mm)
MVH/
Qui habet aures audiendi audiat
Posted - 2004/04/03 :  23:22:29  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
jonte0 fick PM
Posted - 2004/04/03 :  23:49:58  Show Profile Send f95toli a Private Message
Jag skulle behöva 2 st 470 uF >100 V
samt 1 st 100 uF-150 uF >200 V
I din lista skulle två st 470 uF 160V, samt 1 st 150 uF, 250 V passa.
Finns det några sådana kvar?
Edited by - f95toli on 2004/04/03 23:55:49
Posted - 2004/04/05 :  01:57:50  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Ja det finns.
flintan
Posted - 2004/04/06 :  01:01:17  Show Profile Send flintan a Private Message
Bernt, har du kvar några 4700µF 40V?
Posted - 2004/04/06 :  01:23:27  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Visst har jag det. Du har PM.
Jooooon
Posted - 2004/04/29 :  13:10:38  Show Profile Send Jooooon a Private Message
Bernt, har du nån trafo på ca 200-300 va, 2*20-30 volt?
Mvh//Jon
Livet är inte helt fel egentligen...
