 Fråga om Arcam FMJ A32 integ
Björne
Posted - 2002/08/31 :  14:12:41  Show Profile Send Björne a Private Message
Jag var för några veckor sedan på Lefflers i Linköping och
lyssnade till en i mitt tycke mycket lyckad kombination bestående
av, Meridian 507 cd, Arcam A32 och Audiovector M3. Summa med lite
Audioquest kabel runt 60000:-. För dessa pengar helt suveränt.
Så till min fråga. Sitter idag med en hemmabio bestående av Sony
9000ES prosessor och slutsteg och ett NAD 216 samt JM lab electra 920.1 kopplat till Nad:en
Då A32:an har variabla ingångar kan jag då koppla min prosessor på
A32:an och sälja Nad:en? Eller ska jag hitta en annan lösning för att
kunna kombinera film o musik?
Lite teknisk spec:
A32: TECHNICAL SPECIFICATIONS
Continuous Power Output,
Per Channel
Both channels, 20Hz-20kHz 100W (8 ohms)
Both channels, 20Hz-20kHz 150W (4 ohms)
Single channel, 1kHz 150W (8 ohms)
Single channel, 1kHz 200W (4 ohms)
Distortion, 8ohms, 80% power, 1kHz 0.003%
Phono Cartridge Input MC* MM*
Input sensitivity 250uV 2.5mV
Impedance 100ohms47kohms
RIAA Flatness +/- 0.2dB
Line and Tape Inputs
Input sensitivity for rated 8 ohms power output 250mV -1.6V (adjustable)
Input impedance 22kohms
Signal/noise ratio** -105dB
Tone Controls
Max boost/cut +/-12dB at 80Hz, 12kHz
Preamplifier Outputs
Nominal output level 850mV
Output impedance 47ohms
Sony TA E9000ES utgångar har följande spec:
Pre out Spänning 1 volt, Impedans 200 Ohm.
Ser fram emot svar.
Man kan aldrig bromsa sig ur en uppförsbacke
hali
Posted - 2002/08/31 :  15:05:03  Show Profile  Visit hali's Homepage Send hali a Private Message
Arcam har tyvärr ingen vettig ingång för "hembio-bypas", man får trixa med volym och grejjer. Det finns en knapp på baksidan där man kan slå om stärkaren till rent slutsteg men det är inte att rekommendera att göra det ett par ggr per dag.
A32 är en ganska shysst stärkare men den passar inte i en hembio kombination.
Har du funderat på ett nytt bioförsteg istället?
Om man gillar Arcam ljudet finns ju AV8 som skall vara rätt shysst på stereo. Tror det kostar ca. 28kkr, till en början kan du ju köra med din NAD och senare byta upp till Arcams P7 slutsteg (7x170W).
Annars har både Thule och Primare nya spännande försteg på gång, båda med mycket goda 2-kanals egenskaper och fullt ballanserade.
Bladelius torde också ha något i skjortärmen skulle jag tippa på.
Jag själv är väldigt nyfiken på Thules försteg, måste jaga rätt på någon butik och provlyssna.
Say's who
Björne
Posted - 2002/08/31 :  15:51:28  Show Profile Send Björne a Private Message
Jag kanske skulle tillägga att min nuvarande cdspelare har börjat att
bugga en del så jag är ganska inne på att köpa Meridianen jag nämde ovan.
