 8 tum eller 6,5 tum?
bjurta
Posted - 2003/10/14 :  10:59:04  Show Profile Send bjurta a Private Message
jag har planerat länge att jag ska köpa ett par 6,5" basar.
men jag är tveksam på om jag inte ska köpa ett par 8" istället.
är det att rekomendera?
finns det några bra för cirka 4-600 kr?
vore tacksam för lite hjälp!
björn ohlsson
epkpeng
Posted - 2003/10/14 :  11:04:40  Show Profile  Visit epkpeng's Homepage Send epkpeng a Private Message
Vad skall du använda dom till? 2vägare? Vilken diskant? Basar? Vilken drivning?
...bara undrar! ;-)
Vänligen
// Pär Engelholm
karlstorck
Posted - 2003/10/14 :  11:13:36  Show Profile Send karlstorck a Private Message
Jag har byggt ett antal tvåvägare och använt både 8 och 6,5''. Om man väljer 8:an, som har en lägre gränsfrekvens (oftast i alla fall) och en större area och därför lättare går att driva till lägre frekvenser (ja, låda plus element förstås), får man se upp vid de högre frekvenserna och se till att diskanten har en relativt låg lägre gränsfrekvens och att elementkonen i basen är styv för att undvika uppbrytningar. 6,5:an är lite lättare att få ihop med diskanten enligt min erfarenhet. Pratar vi treväg så är kanske 8:an att föredra pga lågregistret.
Kalle
bjurta
Posted - 2003/10/14 :  11:43:14  Show Profile Send bjurta a Private Message
ok... det är en 2-vägare jag ska bygga.
jag har ett par Seas H883 diskanter.
lite info om diskanten om det är till nån hjälp:
Membranstorlek: (tum) 1
Membrantyp: aluminium
Impedans: (ohm) 6
Frekvensområde: (Hz) 2000-25000
Effekt: (W/Hz) 220/3500
Känslighet: (dB/SPL) 91
Resonansfrekvens: (Hz) 900
Rekommenderad delningsfrekvens: (Hz) Högre än 2000
Yttermått: (mm) 103,8
Monteringshål: (mm) 74,8
Vikt: (kg) 0,52.
som jag har sagt förut så vet jag inte så mycket om allt sånt här, så jag vet inte vad du menar med drivning
björn ohlsson
Edited by - bjurta on 2003/10/14 11:45:16
epkpeng
Posted - 2003/10/14 :  11:45:21  Show Profile  Visit epkpeng's Homepage Send epkpeng a Private Message
Drivning, var mest en fråga om du tänkt bygga en aktiv subbwoofer. Då undrade jag vilket slutsteg (= drivning) du hade tänkt använda.
Hur högt brukar du spela? Brukar du kräma på ordentligt? Vad prioriterar du? Perfektion eller rock 'n roll?
Vänligen
// Pär Engelholm
bjurta
Posted - 2003/10/14 :  16:00:48  Show Profile Send bjurta a Private Message
ok... nej en sub blir det inte.
jag brukar kräma på rätt ordentligt med ett par högtalare med 12" basar i... jag gillar inte 12" när det gäller metal. och det är det jag lyssnar på. så... ja vet inte vilket som är bäst när det gäller alla typer av metal...?
björn ohlsson
stef
Posted - 2003/10/14 :  17:13:42  Show Profile  Visit stef's Homepage Send stef a Private Message
du ska nog ta en 8" men det kan bli svårt att hitta en för 400 - 600 kr som matchar den diskanten. seas har nog en lämplig bas föt ca 800.. kolla hos hifikit
| Hemsidan |
MaxMartin
Posted - 2003/10/14 :  20:49:58  Show Profile Send MaxMartin a Private Message
Audes 8"are kan du glömma med en gång. Inte rolig frekvensgång där du vill dela över till den diskanten.
Seas P21REX/DD är helt ok och låter fint i större lådor. Pris: 795kr/st
FredrikN
Posted - 2003/10/15 :  10:21:54  Show Profile Send FredrikN a Private Message
Hifikit har ett kit med den bas som föreslogs av P21REX/DD och H534 som diskant. Diskanten har en resonans frekvens på 1400 och i högtalaren, neon för övrigt, delar man redan vid 1700. Min fråga är helt enkelt, hur för dom ihop detta över huvudtaget? vilken ordning på filtret måste man ta till då? och hur blir resultatet?
