 Stativ, stomljud och grannar...
Zombie
Posted - 2003/10/11 :  14:11:51  Show Profile Send Zombie a Private Message
Hur skall man minimera störningarna till grannarna - närmast nedåt - om man har stativhögtalare. Skall de stå mjukt, på spikes, eller vad? Hänga på väggen är inte ett alternativ...innebär "hänsyn" till grannarna att man kompromissar med ljudkvaliteten?
Ha en trevlig helg...
Ipsen
Posted - 2003/10/11 :  14:21:34  Show Profile Send Ipsen a Private Message
Spikes som förhindrar fortplantning av de låga basljuden ner i golvet är både skonsamt för dina öron och dina grannar. Själv kör jag mjuka kuddar mellan högtalarna och stativen och vid golvet kör jag rejäla spikes.
---> Mitt system <---
Anders47
Posted - 2003/10/11 :  14:47:10  Show Profile Send Anders47 a Private Message
Tyvärr är det inte mycket man kan göra åt det annat än att sänka ljudnivån. Om man inte vill bygga ett innerrum med innerväggar och dito golv och tak. Minst 10 cm mellanrum och fyllt med mineralull.
Det är dock möjligt att sänka ljudnivån en del om man jämför med en grumlig lo-fi anläggning där man måste skruva upp för att höra t.ex. basen men det ändå blir rätt så svampigt. Så jag kan tänka mig två saker:
- Bättre ljudkvalitet på komponenterna med bl.a. fast och tight bas.
- Akustisk behandling av rummet ger liknande effekt. Basabsorbenter tar bort resonanstoppar och ger tydligare bas vilket gör att det låter bra på lägre nivå. Dämpning av överdrivna reflexer ger tydligare mellanregister. Kanske också ger en viss dämpning av det som går över till grannen, men denna är obetydlig.
Dessa åtgärder utesluter naturligtvis inte varandra utan kompletterar varandra. Man skulle kunna sänka den faktiska ljudnivån med 10 - 15 decibel och ändå få samma subjektiva ljudstyrka.
Alltså en kultiverad ljudåtergivning i stället för råstyrka.
Zombie
Posted - 2003/10/11 :  15:05:37  Show Profile Send Zombie a Private Message
Man tackar!
Hur får man högtalarna att stanna kvar på de mjuka kuddarna?
Att "höja" golvet är ju ett bra men dyrt alternativ, även slöseri om man också har fin gammal ekparkett i botten ;-)
Måste man inte höja volymen om man har dämpat ned rummet? Energin absorberas bättre och det måste kompenseras med att vrida volymraten ett par snäpp till höger, eller?
Anders47
Posted - 2003/10/11 :  15:43:48  Show Profile Send Anders47 a Private Message
Ett bra tweak för stativ är att rulla bollar av häftmassa (BluTak) och sätta mellan högtalare och stativ. T.ex. en boll vid varje hörn under högtalaren. Det dämpar vibrationerna så att man själv får bättre ljud, men grannen lär knappast märka någon fördel. Det gör också att högtalaren häftar fast litet vid stativet.
Man behöver inte skruva upp volymen extra i ett dämpat rum. Effekten på den genomsnittliga ljudnivån är liten, har inte mätt men skulle kunna tänka mig -1 dB om det är mycket dämpat. Ett odämpat rum kan ge stora toppar i nivån vid basresonanserna. Det blir också utsläckning vid vissa andra frekvenser. Detta kan få en att dra upp på volymen eftersom basen inte går fram riktigt. Om frekvenskurvan blir jämnare "hör man allt" vid lägre volym.
Zombie
Posted - 2003/10/11 :  16:17:38  Show Profile Send Zombie a Private Message
Hur stora bollar då? 1 cm diam.? Större?
Många dumma frågor för en lördag...snart är det fotboll
Edited by - Zombie on 2003/10/11 16:21:59
Anders47
Posted - 2003/10/11 :  17:59:09  Show Profile Send Anders47 a Private Message
Ungefär 1 cm blir bra. Beror litet på hur stora och tunga högtalarna är.
I alla fall billigt att prova. Om det inte skulle fungera kan man använda häftmassan till annat.
Harry_up
Posted - 2003/10/12 :  14:27:29  Show Profile Send Harry_up a Private Message
Basabsorbenter är ju bra men kan vara svåra för att få till precis dämpning av baspeakar och inget annat. Låt mäta upp vilka resonanser du har och överväg du inte skall en Behringer parametrisk eq. Då kan du säker spela än 10db högre utan att störa grannarna.
Harryup
