 Dämpning av diskant
LaZyWorM
Posted - 2003/10/02 :  13:14:48  Show Profile Send LaZyWorM a Private Message
Om jag samtidigt som jag dämpar en 6 Ohms diskant passar på att
sätta på ett större parallellmotstånd så att totala kretsen blir 8ohm, kan jag då räkna med filterkomponenter för en 8ohms diskant?
Jag har märkt att vissa tillverkare brukar kompensera upp ss och Seas 6ohms diskanter på detta sätt.
aolite
Posted - 2003/10/02 :  21:52:58  Show Profile Send aolite a Private Message
Om impedansen blir 8 ohm vid delningsfrekvensen så kan jag inte tro något annat än att det funkar.
Kolla in
http://sound.westhost.com/lr-passive.htm
BigD
Posted - 2003/10/02 :  23:19:47  Show Profile Send BigD a Private Message
Hur parallellkopplar du ett motstånd så att en 6 ohms diskant så att resistansen blir 8 ohm?
LaZyWorM
Posted - 2003/10/02 :  23:21:01  Show Profile Send LaZyWorM a Private Message
Tack för länken aolite!
Nu vet jag vad jag ska göra imorrn :)
JM
Posted - 2003/10/02 :  23:29:28  Show Profile Send JM a Private Message
Big D ! Han menar nog seriekoppla !
Mvh/Janne
Att mäta är att veta !
Henrik
Posted - 2003/10/02 :  23:42:08  Show Profile Send Henrik a Private Message
Imorgon kan du mäta också! Jag har stoppat ned prylarna i väskan så dom skall få åka med till jobbet imorgon.
Henrik
LaZyWorM
Posted - 2003/10/03 :  06:54:33  Show Profile Send LaZyWorM a Private Message
Big D!
Som du ser så har jag samtidigt skrivit "Om jag samtidigt som jag dämpar en 6 Ohms diskant".
Säg att du ska sänka diskanten med x antal db, då sätter du ju ett motstånd i serie och ett motstånd parallellt för att hela kretsen ska få samma Ohm som den var innan.
Säg att du ska sätta en 3,3Ohms motstånd i serie... vad behövs då frånparallellkretsen för att hela kretsen ska ge 8ohm
ifall diskanten är på 6 ohm...
(6*x / (6+x))+3.3 = 8 ger x lika med 22ohm... så med ett 22ohms parallellt och ett 3,3ohms i serie så dämpar du en
6ohms diskant ett par db å passar samtidigt på att kompensera upp den så filtret tror att det är en 8ohms diskant..
Jag krånglade nog till det lite nu, får läsa igenom min text igen när jag kommer hem :)
Perfekt Henrik!
Det tackar jag för
Edited by - LaZyWorM on 2003/10/03 06:56:36
aolite
Posted - 2003/10/03 :  09:15:18  Show Profile Send aolite a Private Message
LaZyWorM:
Där finns mycket att läsa
BigD
Posted - 2003/10/03 :  13:37:49  Show Profile Send BigD a Private Message
Ah.. det var så du menade
