 Integrerad/effekt rörförstärkare med EL34
Page: of 3
Rydberg
Posted - 2003/09/30 :  19:56:32  Show Profile Send Rydberg a Private Message
Jag har fått tag i 6 st NOS Siemens EL34 som jag skulle vilja använda i en integrerad rörförstärkare. Nu är frågan vilka förstärkare som har dessa, har även sparat ett gäng E88CC Siemens till ändamålet (ECC81, ECC82 och ECC83 har jag gott om). Edison 60 och Conrad Johnson CAV-50 har jag redan hitta själv, frågan är om ni har några bra förslag, posta dem gärna i så fall och bifoga gärna en bild.
Ska ha förstärkaren till mina B&W 804N så en förstärkare med endast 2 st EL34 på utgången är nog otänkbart effektmässigt.
Tack på förhand!
Edited by - Rydberg on 2003/10/05 17:46:30
EAR
Posted - 2003/09/30 :  20:17:38  Show Profile Send EAR a Private Message
Veteran Hi fi har en Sentec till salu
Mats
Och en vevis är aldrig fel
Claes_Ireland
Posted - 2003/09/30 :  20:18:29  Show Profile Send Claes_Ireland a Private Message
http://www.worldaudiodesign.co.uk/wadproducts/kit34.html
Kan du köpa utan rör, men tyvärr är det bara två rör i utgången, push pull, 32 watt. Är nog tveksamt till dina burkar.
Rydberg
Posted - 2003/09/30 :  20:19:40  Show Profile Send Rydberg a Private Message
Aha, modell?
Rydberg
Posted - 2003/09/30 :  20:22:11  Show Profile Send Rydberg a Private Message
Claes> Japp det är nog lite dåligt med effekt, får nog vara 4 st utgångsrör. Tackar dock för tippset.
EAR
Posted - 2003/09/30 :  20:25:40  Show Profile Send EAR a Private Message
Här är bild på Sentecen fast det är Monoblock i Klass A 30 Watt fast i detta fallet räcker det långt
Rydberg
Posted - 2003/09/30 :  20:26:18  Show Profile Send Rydberg a Private Message
Aha, hur mycket kostar ett par?
EAR
Posted - 2003/09/30 :  20:27:34  Show Profile Send EAR a Private Message
8000
Rydberg
Posted - 2003/09/30 :  20:30:59  Show Profile Send Rydberg a Private Message
Oki, det var ju inte så farligt, dock är det främst en intregrerad jag var intresserad av. Kommer att ha kvar calliston och ha en rörförstärkare bara för det är fräckt. Lite till klassisk musik var tanken.
EAR
Posted - 2003/09/30 :  20:35:41  Show Profile Send EAR a Private Message
Tror du inte rörhäckar kan lira annat än klassiskt med bravur
mace
London calling
Posted - 2003/09/30 :  20:41:42  Show Profile Send mace a Private Message
Jodå Värmer!!! just nu på med Croft Apparition OTL steg (lån) Black Eyed Peas låter lika bra som La Traviata med de los Angeles, ASD 543.
Tjohoo vad det svänger o dunkar å´det genom gamla Quad 33'an som fått komma fram ur malpåse
Magnus
mera quad ESL = mera välljud.
Mr 500!
Edited by - mace on 2003/09/30 20:42:38
Rydberg
Posted - 2003/09/30 :  20:45:12  Show Profile Send Rydberg a Private Message
Nejdå, men just på klassiskt ska de var svårslagna. Blir ju inte samma slam som med Calliston.
EAR
Posted - 2003/09/30 :  20:55:50  Show Profile Send EAR a Private Message
"Nejdå, men just på klassiskt ska de var svårslagna. Blir ju inte samma slam som med Calliston."
Har du hört några större rörsteg nån gång???
Manga X
Donator: Bildserver
Posted - 2003/09/30 :  20:59:47  Show Profile Send Manga X a Private Message
Hej Rydberg.
Antique Sound Lab's AQ 1003 DT kanske.
Lät bra tycker jag för priset (12900 SEK)
30 WPC, class 'A' with 4 x EL 34 power tubes. Now includes external bias adjustment with a built in calibrated bias meter and line level outputs for sub woofers. Fast and very transparent. Drives inefficient loads easily.
Mvh Magnus Eriksson
Edited by - Manga X on 2003/09/30 21:00:36
mace
London calling
Posted - 2003/09/30 :  21:02:55  Show Profile Send mace a Private Message
pang i magen så det räckte i London/Heathrow genom Kåltrastarna
Apparition mojen jag har hemma nu har hela 15 watt pc Det funkar minsann bra till stackade 57'or
Magnus
Ear har många många mer W
Mr 500!
EAR
Posted - 2003/09/30 :  21:09:00  Show Profile Send EAR a Private Message
Ja det tror jag är mycket bra grejor
Rydberg
Posted - 2003/09/30 :  21:28:51  Show Profile Send Rydberg a Private Message
Den ser fin ut. Nej jag har inte hört några stora rörsteg, tror säkert det är bra med krydda i dem.
Jag vill bara ha en rörstärkare att koppla in i bland, det är fräckt med rör och sen nu när jag har riktigt fina EL34 så tänkte jag att jag skulle passa på.
Rydberg
Posted - 2003/09/30 :  21:37:39  Show Profile Send Rydberg a Private Message
Manga_X> Vad är det för driva rör på Antique Sound Lab's AQ 1003 DT ?
Manga X
Donator: Bildserver
Posted - 2003/09/30 :  21:50:48  Show Profile Send Manga X a Private Message
Är det inte EL-34:or?
Jag borde NÄMNA att jag är ingen rör-kung!!!
Hörde denna (den första rörstärkaren någonsin för mig faktiskt!!!) i helgen på produktvisningen i Fjollträsk.
Saxat från deras hemsida...
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Output Power 30W x 2
Frequency responsible at 1 W 18Hz - 25KHz
Distortion at 1W < 1%
Distortion at full power < 3%
Frequency responsible at full power 20Hz - 20KHz
S/N Ratio / Noise level mV 73 db /3mV
S/N Ratio with A weighting 85 db (1mV)
Input impedance 100K
Output Impedance 8,16 Ohm
Input sensitive 320mV
Power request 230W
Fuse 3A Slow blow
Power cord - Detachable /Fixed Detachable
Input Sockets RCA Gold Plate
Output Terminal Heavy duty Gold Plate 5 ways speaker post
Chassis Finish Polished Steel
Front Panel Finish Aluminum /Gold /Silver or Black Anodizing
Tube Complement EL34 x 4,12AU7 x 4
Dimension W x D x H in mm 390 x 280 x 204
Shipping Dimension W x D x H in mm 470 x 350 x 315
Net Weight /Kg 16Kg
Shipping Weight /Kg 18Kg
Mvh Magnus Eriksson
Edited by - Manga X on 2003/09/30 21:51:19
Rydberg
Posted - 2003/09/30 :  21:56:10  Show Profile Send Rydberg a Private Message
Jag menade inte utgångsrören för de är EL34 utan de små. Läste mig till att det var 12AU7 (12AU7 x 4), dvs ECC82. Jag har fina sådan hemma.
Mattias
Posted - 2003/09/30 :  22:11:09  Show Profile Send Mattias a Private Message
I en sådanhär ...
... sitter det sådana slutrör (EL34) och kanske tom ingångsrören är de som du nämde.
Apparaten är en Copland CTA402. Inte en susning om det är tillräckligt för de högtalarna.
/Mattias
Rydberg
Posted - 2003/09/30 :  22:31:55  Show Profile Send Rydberg a Private Message
Fräck bild!!! Ska kolla upp den, tackar Mattias!!!
RotelPower
Posted - 2003/09/30 :  22:50:29  Show Profile Send RotelPower a Private Message
En dum liten fråga bara....
Tillverkas det nya rör fortfarande eller köper man gamla oanvända?
Nu får man säkert skämmas för att man inte visste.
Advance Acoustic MCD-403 --> Digisnake2 --> Panasonic SA-XR25 --> Ixos Gamma 6003 --> Quad 11L2
Rydberg
Posted - 2003/09/30 :  22:54:19  Show Profile Send Rydberg a Private Message
Vissa tillverkas, Sovtek gör bland annat rör idag. Däremot så görs inga Telefunken, Siemens eller Mullard idag och dessa kallas NOS (new old stock) om de är nya dvs. De äldre rören låter ofta klart bättre än de nya och därför är de dyra och eftertrakatde. T.ex. Telefunken ECC803s (fin version av ECC83) går på 3000 kronor röret.
Det är bara vissa rör som görs idag.
Edited by - Rydberg on 2003/09/30 22:56:19
RotelPower
Posted - 2003/09/30 :  23:01:09  Show Profile Send RotelPower a Private Message
Tack för att du har berikat min hifikunskap.
Rydberg
Posted - 2003/09/30 :  23:01:40  Show Profile Send Rydberg a Private Message
Anytime....
