| Author |
Topic  |
tompa39
66 Posts |
Posted - 2003/09/13 : 19:07:35
Vad är det för inställning på förstärkaren som gör att det är ett ekande sorts ljud som kommer från dom bakre högtalarna?
Det hörs mysko. Om en person t.ex pratar i de bakre högtalarna och dom sedan bytar vinkel så han pratar framifrån så låter det helt annorlunda. Det är ett ekande ljud som kommer ifrån de bakre högtalarna. Spelar ingen roll om det är vinande kulor, explosioner eller dialoger. Det här borde jag väl kunna ändra på förstärkaren eller?
Min hifi-utrustning ser ut så här(om det hjälper nåt):
Förstärkare: Yamaha rx-v 420rds Front: Jamo e 480 (supra ply 3.4s) Center: Jamo e 4cen (supra ply 3.4) surround: Jamo e 4sur (supra 4.0 classic) Sub: Yamaha YST-SW105
Vore tacksam för hjälp |
tompa |
Edited by - tompa39 on 2003/09/13 19:08:50 |
Sentinel
180 Posts |
Posted - 2003/09/13 : 19:11:44
| KOlla om du inte kan ställa om delay.... |
...sunkiga parasolldrinkar, billigt rödvin samt hifi. Det är livet det.. |
tompa39
66 Posts |
Posted - 2003/09/13 : 19:13:33
| Jag har ställt delay på frontarna .. Men jag menar, det borde väl ändå inte ha med att ljudet ekar i högtalarna? |
tompa |
gcs
5279 Posts |
Posted - 2003/09/13 : 19:14:01
Om du tycker att det ekar för mycket så tycker jag att du ska kolla nivå inställningarna för Ls och Rs. Normalt bör dom vara inställda på 0 dB och om dom redan står på noll då är det nog så att man ville ha det mixat på det viset. Glöm inte att kolla både DVD spelarens inställning och AV förstärkaren.
gcs |
tompa39
66 Posts |
Posted - 2003/09/13 : 19:18:10
| Har ställt in bakre på +2 db pga av att frontarna är lite "större" .. Jag vet inte riktigt vilka inställningar jag ska ändra på för att få det bättre |
tompa |
gcs
5279 Posts |
Posted - 2003/09/13 : 19:24:22
Du måste ta reda på känsligheten på frontarna och bakhögtalarna. Man måste då ta hänsyn till detta när man ställer nivåerna för det kan ju vara så att bakhögtalarna är känsligare..i så fall förstår jag varför du blir störd av ekot i bakhögtalarna. Själv kör jag 0 dB runt om med undantag av centern som jag höjt + 4dB för att man verkligen ska höra dialogen tydligt.
gcs
tompa39
66 Posts |
Posted - 2003/09/13 : 19:27:28
Centerna ligger på +4 db precis som hos dig .. Som sagt så ligger bakre på +2 db just för att dom är lite klenare .. Ska prova sätta dom på 0 db och testa mig fram lite så får vi se .. Nivåerna ligger ganska bra redan MEN DET HÄR EKANDET ÄR STÖRIGT  |
tompa |
belle
244 Posts |
Posted - 2003/09/13 : 19:32:46
| Kolla vilken storlek du inställt Small/"normal" eko beror nog på att du har för lång delay (ca 1ms/35cm distans) gentomot frontarna. Frontarna skall ej innehålla någon "delayad" (säger man så?)signal endast surr och center. |
-Må man säga vad man vill om ett syndigt leverne -men det är allmänbildande.........
Edited by - belle on 2003/09/13 19:33:37 |
gcs
5279 Posts |
Posted - 2003/09/13 : 19:33:54
Jag vet att det ibland kan vara störigt. Det kan vara så oxå att bakhögtalarna står för nära din lyssningpunkt.
gcs |
tompa39
66 Posts |
Posted - 2003/09/13 : 19:35:17
| Front/large Center/small Rs Ls/small .. Det enda jag kan ställa in delay på är centern på min förstärkare vilket jag också har gjort(skrev fel innan, det var inte frontarna) |
tompa |
Edited by - tompa39 on 2003/09/13 19:49:21 |
tompa39
66 Posts |
Posted - 2003/09/13 : 19:50:33
| Bakhögtalarna ligger lite längre ifrån varandra än va frontarna gör (ca 2.5m) och på en höjd av 1.80m |
tompa |
gcs
5279 Posts |
Posted - 2003/09/13 : 20:11:01
Jag tror ju för min del att du ska sänka nivån på dina Suround-högtalare. Kör 0 msek + 0 dB i bak så får du höra om det blir bättre. Man bruka kunna ställa in en del parametrar i DVD´n oxå.
gcs |
belle
244 Posts |
Posted - 2003/09/13 : 20:27:25
| Kör du något förinställt prog, (typ Hall, theater etc)där du inte kan ställa in delayen för surrarna? |
MaxMartin
1859 Posts |
Posted - 2003/09/13 : 21:44:39
För det första: Har du något filmläge på, såsom adventure eller likande? Kanske enhanced?
Den "delay" som förstärkaren har ger inte upphov till väldiga ekon fast den är på det högsta. |
www.snakespeakers.com -Fulfill your dynamic dream |
tompa39
66 Posts |
Posted - 2003/09/13 : 21:49:37
| Jepp .. Brukar ha den inställd på DIGITAL/DTS adventure |
tompa |
Edited by - tompa39 on 2003/09/13 21:53:12 |
belle
244 Posts |
Posted - 2003/09/13 : 22:03:24
| Ställ in surrarna på DD normal och höj upp dem till ca 1m ifrån taket |
tompa39
66 Posts |
Posted - 2003/09/13 : 22:11:34
| Hjälper inte att ställa den på normal .. Inte lönt att sänka dom 20cm gör nog inte så stor skillnad |
tompa |
belle
244 Posts |
Posted - 2003/09/13 : 22:19:27
Då finns det bara två sker att göra läsa manualen (jag antar att du gjort det) eller lämna tillbaka stärkaren. Hur långt ifrån frontarna sitter du gentemot surrarna ? |
Edited by - belle on 2003/09/13 22:29:13 |
Gonzo
120 Posts |
Posted - 2003/09/14 : 01:09:31
Eftersom du har den inställd på DD/DTS adventure....... har du rätt signal från DVD spelaren ? Kolla detta. Kan ju även vara där du måste ändra inställningen.
Annars kan det ju vara värt att prova att höra hur det låter om du kör DD från DVD spelaren och sedan har du också ren DD i förstärkaren. Enhanced, adventure mfl lägger ju på en "ljudmatta" |
//Gonzo// |
MaxMartin
1859 Posts |
Posted - 2003/09/14 : 01:54:47
Yamahan kodar om till rätt när den får signalen, detta sker med automatik. Jag får också "ekon" med min Yamaha när jag kör med filmlägena men inte så jag blir störd.
Ett alternativ är att byta ut den mot en nyare då Yamaha har pillat ganska mkt med dessa för att dom ska låta så naturtroget som möjligt. |
Edited by - MaxMartin on 2003/09/14 01:55:24 |
Gonzo
120 Posts |
Posted - 2003/09/14 : 10:22:04
Jag vet att den gamla prologicmodellen "ekar" förfärligt mycket. Jag vet inte vad Yamaha gjort med denna, men så skall det absolut inte låta. Har inte hört DD varianten, men det kanske är något liknande med den.
Går det inte att köra "ren" DD ?
//Gonzo// |
Kero
431 Posts |
Posted - 2003/09/14 : 17:56:29
Har du kollat fasen på bakhögtalarna. Kopplar man dom "Ur fas" så kan det upplevas som att dom ekar mer. Angående nivåerna så finns det ju inga riktlinjer över vad du ska ställa in utan du ska köra ett brus genom alla kanaler, antingen det som förstärkarna har inbyggt ( brukar kallas "test" eller liknande på förstärkaren ) eller t.e.x via THX Optimizer och efter det lyssna och ställa in så att det låter som att du har samma nivå på alla högtalare. Vill man garantera ett bra resultat skaffar man en liten ljudnivå mätare och använder denna tillsamamns med t.e.x THX Optimizer och ställer inte alla högtalare på exakt samma nivå.
Jag har skaffat en sån mätare och resultatet är mycket lyckat. Ljudet känns mer homogent och samspelande. |
Edited by - Kero on 2003/09/14 18:00:32 |
gcs
5279 Posts |
Posted - 2003/09/14 : 18:47:55
Man borde få låna en ljudnivåmätare från sin lokale radiohandlare.. i alla fall från han som sålt apparaten. Annar kan man köpa en från Best Sound..Radio Schak tror jag den heter och den kostar någonting på 700 spänn.
gcs |
Kero
431 Posts |
Posted - 2003/09/15 : 15:24:22
| Eller så kan man beställa en precis likadan analog mätare från http://www.conrad.de för 25Euro! |
Topic  |
