 cambridge problem
skalet100
Posted - 2003/09/07 :  19:53:20  Show Profile Send skalet100 a Private Message
min cambridge förförstärkare jävlas med genom
att brumma ordentligt
vad kan det va för fel
det är värst när man dragit kanalväljarspaken så att säga
längst mot höger (aux/phono) så lite mindre när man drar den ett
steg som är video ingången och så lite mindre när man har den på mitten på CD osv. osv. så är det relativt tyst när den står allra mest åt vänster vad kan det va för fel ?
kass beskrivning, jag vet! men ni hajar
crion
Posted - 2003/09/07 :  20:19:27  Show Profile Send crion a Private Message
Ok, jag skulle pröva att sätta samtliga kontakter i samma fas. Se till att allting som på ett eller annat sätt är i kontakt med förstärkaren är i samma fas och på samma propp.
Sedan skulle jag pröva att dra ut källor en i taget tills problemet upphör.
Om inget av detta ger resultat skulle jag lämna in stärkarn på service..
skalet100
Posted - 2003/09/07 :  21:01:48  Show Profile Send skalet100 a Private Message
nu har jag jävlats ett tag och märkt att det är dvd´n som är boven i dramat ! DVD´n står en bit ifrån resten av stereon så det borde väl va nåt som stör efter vägen... kan det hjälpa om man köper skärmade signalkablar eller??
crion
Posted - 2003/09/07 :  21:09:42  Show Profile Send crion a Private Message
Ok, det här kommer att låta konstigt, men pröva att vända på strömkontakten för din CD/DVD (180 grader). Eller om inte detta hjälper försök att få in din CD/DVD på samma strömlist som förstärkaren.
Posted - 2003/09/07 :  21:11:36  Show Profile Send f95toli a Private Message
DVDn är väl antagligen i sin tur kopplad till TVn. Har du provat med det gamla beprövade tricket att dra ur antennsladden (ur TVn alltså)?
Det låter allt som en vanlig jordloop för mig och då brukat antennsladden vara boven.
skalet100
Posted - 2003/09/07 :  21:13:30  Show Profile Send skalet100 a Private Message
jag har märkt efter mer trixande att det är scartkontakten till videon som stör DVD´n kopplar man bara in DVD´n så är det tyst
kopplar du DVD´n med scarten in i videon så stör det
kopplar du DVD´n med scarten in i TV´n och Video-scarten in i TV´n så stör det. inte annars! vad göra? köpa bättre scartkontakter eller ??
Posted - 2003/09/07 :  21:34:38  Show Profile Send f95toli a Private Message
Det spelar ingen roll hur bra kontakter du har om det är en jordloop.
Återigen, har du en antennsladd inkopplad någonstans (videon exempelvis)?
skalet100
Posted - 2003/09/07 :  21:38:24  Show Profile Send skalet100 a Private Message
antennsladd in i videon har jag ju, så det blir alltså knas när videon och DVD´n blir kopplade till varann då ? även fast man gör det direkt i TV´n ? hur fan ska jag då göra ??
har även märkt att antennsladden till radion oxå jävlas
den har jag använt med tidigare stärkare och det har funkat finfint
men hur fan ska man kunna lyssna på radio utan antenn ?
jag har utomhusantenn så jag har tv & radio kontakterna bredidvarann!
Posted - 2003/09/07 :  21:41:19  Show Profile Send f95toli a Private Message
Det finns galvaniska avskiljare som löser problemet med jordloopar pga antennsladdar att köpa för några hundra (runt 300 kr tror jag det var). Säljs ex. av Elfa och Ljudmakarn, du kan också prova en vanlig tv-handlare.
