 Långa signal kablar/högtalar kabl?
srv
Posted - 2003/09/07 :  12:31:30  Show Profile Send srv a Private Message
Vill gärna höra Era synpunkter på fördelar/nackdelar att ha långa högtalarkablar till bakre kanaler i ett 5.1 system. Kan det vara bättre att ställa 2 ch. slutsteget nära de bakre och ha längre signalkablar?
Jag kan ej köra balanserat. Kabellängden från försteget blir cirka 8 meter.
Tack på förhand, SRV
Texas Flood........
henricsson
Nu Katt-lös...
Posted - 2003/09/07 :  12:37:41  Show Profile Send henricsson a Private Message
Rimligtvis borde det vara bättre med längre signalkablar eftersom det färdas lite effekt i dem.
divander
Posted - 2003/09/07 :  12:46:30  Show Profile Send divander a Private Message
Ja högtalarkablarna bör vara så korta som möjligt. Längre kablar mellan för och slutsteg påverkar inte lika mycket som längre högtalarkablar.
Oops! I did it again
MartinH
Audiotrade
Posted - 2003/09/07 :  13:39:09  Show Profile Send MartinH a Private Message
Kör långa högtalar kablar till bakkanalerna, det blir bättre i ditt fall.. Har nog inte hört talas om nån som kört med korta kablar till bakkanalerna i ett 5.1 system ?!? Gör som alla andra gör och kör med längre kablar till surround du.
Det blir oxå oftast lite biligare med längre högtalarkablar än med längre signalkablar...
/Martin
divander
Posted - 2003/09/07 :  14:14:43  Show Profile Send divander a Private Message
Om man behöver långa signalkablar kan det kanske bli aktuellt med några hemmasnickrade. RG-59,62 och 180 brukar ju vara populära.
srv
Posted - 2003/09/07 :  14:19:44  Show Profile Send srv a Private Message
Divander; Kan du utveckla lite........ är inte alls insatt i de du nämnde. Kostnad, beskrivning etc.
Mvh, SRV
Texas Flood........
whiskyman
Posted - 2003/09/07 :  15:30:04  Show Profile Send whiskyman a Private Message
Även Supra Linc 4 är ett mycket lämligt val om du skall löda själv. Använder den mellan förförstärkare/ effektförstärkare samt även mellan cd och förförstärkare.
Finns att köpa på Telehå i Göteborg, kommer dock ej ihåg priset men det är mindre än hälften om du löder själv. MvhKristofer
crion
Posted - 2003/09/07 :  20:03:58  Show Profile Send crion a Private Message
Hej,
Använd INTE långa signalkablar. Speciellt inte om du kör obalanserat!!!
Ett slutsteg är mycket duktigare på krångliga impedanser etc. och ett par meter längre högt. kablar är ingen match!
Förstegen låter mycket sämre med ett par meter signalkablar på halsen.
Argumentet låg strömstyrka lång sträcka ingen påverkan saknar teknisk grund.
divander
Posted - 2003/09/08 :  10:18:33  Show Profile Send divander a Private Message
srv: Det finns flera trådar om detta under DIY. Sök så hittar du nog några trådar som beskriver vilka kablar du använder, vad det kostar och hur du gör.
Knoppen
Posted - 2003/09/08 :  10:39:01  Show Profile Send Knoppen a Private Message
Crion, och vad bygger du ditt uttalande på för tekniska grunder?
srv
Posted - 2003/09/08 :  16:51:38  Show Profile Send srv a Private Message
Okej, tittar in på diy, när det gäller löda o knåpa. Ser ändå gärna fler kommentarer om detta med lång signal vs. lång högt.kabel.
Tackar på förhand, SRV
Texas Flood........
gcs
Posted - 2003/09/08 :  17:12:03  Show Profile Send gcs a Private Message
Kan du inte ställa förförstärkaren mitt emellan front och bakhögtalarna så kanske du inte behöver så långa linjekablar.
Annars så tror jag att du mycke väl kan köra med 8 meter oballat
under förutsättning att du inte har mycket störningar från ex.v.
kylskåp och annat. Det är alltid en sämre lösning att ha långa högtalarkablar så jag tycker att du ska testa med att själv tillverka
en oballad linjekabel med en inte alltför dyr kabel. Fungerar det
ja då kan du sattsa på en dyrarare kabel om du vill. Trots allt så är det nog inte så noga med bakhögtalarna. Nu kommer säkert någon att protestera men jag vågar nog påstå det och ändå vara seriös.
gcs
crion
Posted - 2003/09/08 :  18:48:29  Show Profile Send crion a Private Message
Knoppen, jämför ljudskillnaden av 8m vs 1m obalanserad RCA signalkabel och 8m vs 2.5m högtalarkabel. De flesta försteg ballar ut och presterar en väsentligt försämrad ljudbild. Slutstegen är betydligt bättre på lite annorlunda laster.
Magnuz
Posted - 2003/09/08 :  18:57:27  Show Profile Send Magnuz a Private Message
"Förstegen låter mycket sämre med ett par meter signalkablar på halsen."
Det beror nog på försteget det. Med en någorlunda normalt konstruerad kabel och normala impedanser ska en lång signalkabel inte göra någon skillnad. Gör den det är något konstigt med endera kabeln eller impedansmatchningen.
brumel
Posted - 2003/09/08 :  18:58:54  Show Profile Send brumel a Private Message
Jag har 4 meter hemmagjorda signalisar till slutsteget. Högtalarkablarna är nu 2m l ist för 5,5m. Vad har hänt?Kapacitansen bör har blivit 4 ggr högre, induktansen 2,5 ggr lägre. Det har inte blivit sämre men rummet känns rymligare i avsaknad av de feta ht-kablarna.
Hifiarkeologen
Matrixen
Posted - 2003/09/08 :  19:52:39  Show Profile Send Matrixen a Private Message
Det sägs att vid generellt sett hög kvalitet på samtliga kablar, är det att föredra längre signalkablar till förmån för kortare högtalarkablar. Detta skall även gälla obalanserat. Att det gäller i det balanserade fallet kanske är självklart. Om man vänder på det så är det alltså bättre med lite längre halvskapliga högtalarkablar om man därmed slipper onödigt långa kassa signalkablar.
gcs
Posted - 2003/09/08 :  20:30:36  Show Profile Send gcs a Private Message
Kvaliteten på ljudet bestäms av Förförstärkarens källimpedans och slutstegets ingångsimpedans sedan kan man köra med vanlig mikrofon-
kabel för några kronor metern. Kabeln ska vara av balanserad typ som
man då får göra oballad. Jag måste hålla med brumel om att det är bättre att satsa på linjekabel. Man ska inte krångla till det onödan.
gcs
brumel
Posted - 2003/09/08 :  23:30:44  Show Profile Send brumel a Private Message
1 m halvkass ht kabel från Classe måste vara att föredra framför 5 m referenskabel. Starka strömmar och en krokig impedanskurva kommer att skapa en orolig fas och oönskade frekvensbortfall i en lång ht kabel vad den än består av. Det måste man kompensera i ett filter vad jag förstår. Onödigt.
Hifiarkeologen
fidelityn
Posted - 2003/09/08 :  23:44:54  Show Profile Send fidelityn a Private Message
Håller med Brumel där
Matrixen
Posted - 2003/09/09 :  00:15:58  Show Profile Send Matrixen a Private Message
Korta ht kablar är väl alltid att föredra. Påminner mig om en tankenöt som en dryg äldre herre drog "om du förväntas hålla en medelhastighet på 100km/h Göteborg-Borås tur o retur, hur fort måste du då köra på tillbakavägen om du klantar till det o råkar hålla 50 på vägen dit..."
Själv har jag flyttat slutstegen tack var långa signalkablar och därmed lyckats halvera längden på högtalarkablarna med gott resultat. Har prisvärd instegskvalitet på båda kabeltyperna, men kör balanserat till stegen. Erinrade mig förresten att det var en kabelförsäljare som ursprungligen delade med sig av visdomsorden i min tidigare postning
/M
Edited by - Matrixen on 2003/09/09 00:16:58
divander
Posted - 2003/09/09 :  14:24:45  Show Profile Send divander a Private Message
Klart man väljer att ha långa kablar av de som är snyggast.
Fula kablar gör sig bäst i kort utförande. Snygga kablar gör sig bäst som långa. Har man skitsnygga signalkablar och högtalarkablar kam man ju alltid lägga dom ett varv runt hela rummet.
Denna sida genererades på 0.69 sekunder. Snitz Forums 2000
