 Sub, dämpning & låddimensioner
period
Posted - 2003/09/04 :  02:00:10  Show Profile Send period a Private Message
Har en liten undring här. Om man bygger en sub av "normalstorlek", t ex en kub med 40 eller 50 cm sidor, blir ju inte dämpningen av lådan kritisk eftersom lådresonanserna hamnar utanför subbens arbetsområde.
Vad händer om man bygger en sub med lite annorlunda design, t ex en smal och hög sak med en längsta innerdimension på kanske 1 meter. Då får man ju en resonans vid 170 Hz, betydligt närmare subbens arbetsområde. Min fråga är då; Om man delar subben vid 80 Hz/24 dB finns det risk för att resonansen vid 170 Hz ändå spökar? Hur nära subbens arbetsområde kan man ligga?
Mvh // Per
Larsen
Posted - 2003/09/04 :  08:30:31  Show Profile Send Larsen a Private Message
Inte ett svar på din fråga kanske, men jag håller på att experimentera lite med en testlåda innehållandes en Peerless SWR263.
Testlådan byggdes i enkel 22mm spånskiva med lite enkel stagning. Yttermått är ca 31 x 70 x 46. Delade aktivt med 18 dB/okt vid 90 hz och senare även med ytterligare ett 12 dB/okt aktivt filter vid samma frekvens.
Gissa om lådan sjöng med?
Jajamänn
Elaka "ringningar" med frekvenser uppskattningsvis nånstans mellan 500-800 hz (??? Minns inte exakt och kan vara fel uppskattat). Med ytterligare material fastsatt med tvingar så tystnade det. Det går inte att fuska med testlådor heller.
Missljuden från lådan låg dock betydligt över delningsfrekvensen men var likafullt klart hörbara och störande.
Edited by - Larsen on 2003/09/04 08:31:26
Isidor
Posted - 2003/09/04 :  09:39:41  Show Profile Send Isidor a Private Message
Per,
Stående vågor inne i lådan kan i värsta fall leda till problem. Om så blir fallet eller inte beror på följande:
1. Excitering av moden. Placeringen av elementet bestämmer hur effektivt moden kommer att drivas. Placeringen av en eventuell port bestämmer om porten också kommer att påverkas. En placering i ändarna på lådan ger störst modal påverkan. För att undvika excitering av grundmoden i en låda med längden L kan man placera elementet L/4 från änden.
2. Förluster i lådan. Med porös absorbent (t.ex mineral- eller glasull), helst placerad över hela tvärsnittet, mitt i lådan och med en tjocklek på åtminstone L/4, kan modala effekter minimeras. Detta gäller även om elementet placeras i änden på lådan. Lider man av audiofili så kör man med både hängslen och livrem, 1+2.
3. Filtreringens branthet (akustiskt) och grundmodens resonansfrekvens. Om signalen dämpats minst 50 dB vid grundmoden så är risken för hörbara problem minimal oavsett modala effekter. T.ex så ger 80 Hz delningsfrekvens och 18 dB/okt branthet villkoret att grundmoden skall ligga över 600 Hz. I praktiken kan man vanligen lätta en hel del på detta krav och kanske nöja sig med 30 dB dämpning vid grundmoden.
Edited by - Isidor on 2003/09/04 09:44:35
luminous
Posted - 2003/09/04 :  11:25:34  Show Profile Send luminous a Private Message
Om man basen arbetar mot sitt mera olinjära område så kan det ju bildas ett rikt övertonsspektrum, detta borde väl kunna exitera moder? Då spelar det ju ingen roll hur brant man delar.
MVH | Life's too short for bad sound
period
Posted - 2003/09/04 :  14:47:04  Show Profile Send period a Private Message
Isidor: Tack för svaret! There´s more to it than meets the eye....som vanligt mao:-).
Mvh // Per
period
Posted - 2003/09/04 :  14:52:11  Show Profile Send period a Private Message
luminous: Har hört något liknande om det där. Det är väl också det som är den största orsaken till att man kan lokalisera en mono-sub?
Mvh // Per
Isidor
Posted - 2003/09/04 :  22:40:58  Show Profile Send Isidor a Private Message
Eventuella olinjäriteter kommer att ställa till ojämförligt mer problem på utsidan av lådan än på insidan så effekten av harmoniska övertoner i lådan behöver man knappast bry sig om.
