| Author |
Topic  |
niklas
393 Posts |
Posted - 2003/09/02 : 00:12:20
Hej,
Efter att nyligen ha flyttat visade det sig att mina gamla högtalarkablar (Van den Hul Teatrack) blev för korta. Testade då EKK som rekommenderas här på forumet, men det blev ganska mycket sämre än tidigare. Basen blev mullrig, ljudbilden krympte, och diskanten låter "avhuggen" (i brist på bättre ordval). Man blir fort trött av detta ljudet, vilket jag absolut inte blev tidigare.
Kör nu med Arcam CD 72, Musical Fidelity A3 integrerad och Canton Karat M50.
Det enkla vore väl att köpa en ny, längre, Van den Hul Teatrack, men det känns lite trist. Tänkte passa på att uppgradera samtidigt.
Vilka kablar, som ger ett öppet, varmt, men ändå detaljerat ljud, skulle Ni rekommendera att testa?
Mellan 1-3k.
Mvh Niklas |
Every once in a while you've gotta roll the potato... |
Bravo
5320 Posts |
Posted - 2003/09/02 : 00:14:22
Purist audio design i lämplig prisklass. |
Bravo  |
niklas
393 Posts |
Posted - 2003/09/02 : 00:19:25
Ok, thx, ska kolla upp!
/Niklas |
Gemeni
1164 Posts |
Posted - 2003/09/02 : 00:23:58
Hur låter dina "gamla" kablar i ditt nya rum? Undrar bara, för att när du flyttar anläggningen till ett annat rum/lägenhet, så låter det alltid annorlunda. Prova först att titta på akustiken i ditt nya rum, flytta runt högtalarna och vinkla den lite olika. Passa även på att lyssna utan möbler/gardiner, och upplev hur ljudet ändrar sig när du möblerar rummet.
niklas
393 Posts |
Posted - 2003/09/02 : 00:28:52
| Alltså, de jämförelser jag gjorde var i samma rum under samma förutsättningar. Jämför alltså inte med hur det lät i mitt gamla lyssningsrum. Tog för givet att alla förstod detta. |
Gemeni
1164 Posts |
Posted - 2003/09/02 : 00:37:50
Man kan aldrig var säker innan man frågar.  Tyvärr har jag inget förslag att komma med på kabelsidan. Utan ville bra ge dig ett tipps om att passa på att titta/lyssna på akustiken när du flyttar in i ett nytt rum med din anläggning. Brukar vara ett bra tillfälle att exprimentera lite innan allt har kommit på plats.
niklas
393 Posts |
Posted - 2003/09/02 : 00:42:03
Hej Gemini,
Allting är redan på plats å så, men jag har experimenterat en hel del tidigare. Tycker att jag fått till det ganska bra nu, bortsett från att det låter bättre om jag ställer stereon mellan högtalarna (så att gamla kabeln räcker och kan användas). Vill kunna ha stereon i ena hörnet, men tvingas då att ha en längre kabel (nu EKK) och denna är verkligen inte nåt vidare, i alla fall inte hemma hos mig.
Mvh Niklas |
MaxMartin
1859 Posts |
Posted - 2003/09/02 : 00:43:57
HarmonicTech Pro12 Melodyline.
500kr/m och låter därefter... Varmt med stor detaljkänsla och engagemang. |
www.snakespeakers.com -Fulfill your dynamic dream |
Bravo
5320 Posts |
Posted - 2003/09/02 : 01:00:51
Glömde QED, de har kablar med fylligt ljud och värme, mkt , trevliga. |
Bravo  |
henricsson
Nu Katt-lös...
3234 Posts |
Posted - 2003/09/02 : 01:06:54
Wow, 8st svar inom timmen. Efter midnatt.  |
niklas
393 Posts |
Posted - 2003/09/02 : 01:09:46
Mm, kanonforum detta!
Antar att alla rekommenderar vad de själva har, men nu har jag i alla fall lite att gå på...
Tack för tipsen, fyll gärna på med mer!
/Niklas |
mje1
500 Posts |
Posted - 2003/09/02 : 01:18:53
MITerminator 2 eller 4,begagnande. Kör med 2:an själv,biwirad.
Här kan man skriva något ordspråk som någon annan har hittat på. Coolt... |
ekman
270 Posts |
Posted - 2003/09/02 : 01:22:34
| köp ett par begagnade transparent i lämplig prisklass så får du ett par kablar som är varma och dessutom låter bra |
Ledzepp
2640 Posts |
Posted - 2003/09/02 : 11:05:44
Ang Transparent: bytte mina Harmonich tech truth link mot Transparent Music Link plus och hadde även Red Dawn hemma på prov, men Transparents inneboende naturliga värme och luftiga detaljering bara knockade dom andra kablarna!!! |
Dont look back. Something might be gaining on you... |
dole
en Harley day!
1656 Posts |
Posted - 2003/09/02 : 11:26:50
| HMS kablarna som Hsivp har är mycket varma. |
--Den som jämför med något bättre hamnar ofta i en penning knipa-- Ge mig mera pengar nu |
SpLiX
523 Posts |
Posted - 2003/09/02 : 11:34:54
Vem rekomenderar denna kabel? |
Låter det?? BRA! |
niklas
393 Posts |
Posted - 2003/09/02 : 12:14:50
SpLiX: Minns inte exakt vem, och det spelar mindre roll. Sök på EKK på forumet och Du får upp hur mycket träffar som helst. Det har varit mycket diskussioner om denna kabel. Med tanke på det, i förhållande till högtalarkablage, väldigt låga priset tyckte jag det vore dumt att inte testa själv. Gjorde det och blev en erfarenhet rikare.
HMS kablarna som Hsivp har är mycket varma. Ok, dessa har jag aldrig hört talas om. Var kan jag hitta mer info om dessa? |
hsivp
Gissa vad min förkortning betyder!
623 Posts |
Posted - 2003/09/02 : 12:30:40
| niklas> www.hmscables.com så varma är dom inte... en liten gnutta varma tycker jag personligen... men det är knappt märkbart. =) |
Aton
2048 Posts |
Posted - 2003/09/02 : 12:55:27
| Tänk på brandfaran med varma kablar. |
niklas
393 Posts |
Posted - 2003/09/02 : 13:08:47
dole å hsvip: Tyvärr verkar hms vara alldeles för dyra för mig... Billigaste kostar $1490 för 6 fot o jag behöver dubbla längden. Går helt bort faktiskt. Såg grymt snygga ut däremot!
Aton: Är Du en av de hängivna tittarna på "Har du hört den förut?"? Lovar att alltid ha en brandsläckare i vardagsrummet...  |
Edited by - niklas on 2003/09/02 13:24:16 |
J-son
Ej medlem längre
473 Posts |
Posted - 2003/09/03 : 10:07:58
Kablar lär inte låta "varmt", det förutsätter att din förstärkare samt cd har den karaktären. Kablarna fungerar endast som filter och eftersom du upplevde "kallt", hårt ljud med elkabeln så filtrerar de helt mer i mellanreg och får det att låta kallt.
niklas
393 Posts |
Posted - 2003/09/03 : 10:54:15
quote: Kablar lär inte låta "varmt", det förutsätter att din förstärkare samt cd har den karaktären. Kablarna fungerar endast som filter och eftersom du upplevde "kallt", hårt ljud med elkabeln så filtrerar de helt mer i mellanreg och får det att låta kallt.
Å vari ligger skillnaden?
Om det låter kallt, är det inte kallt då? Eller menar vad Du? |
Edited by - niklas on 2003/09/04 02:32:49 |
MaxMartin
1859 Posts |
Posted - 2003/09/04 : 02:35:37
quote: Antar att alla rekommenderar vad de själva har, men nu har jag i alla fall lite att gå på...
Ja, annars hade vi bytat.   |
ekman
270 Posts |
Posted - 2003/09/04 : 02:40:20
| jag har inte transparent =) |
Bravo
5320 Posts |
Posted - 2003/09/04 : 03:12:38
Missade priset längst upp, QED har kablar i den av dig angiven prisklass, men hur långa skall de vara?
Priserna hämtade från Esoterisk hifis hemsida.
http://www.esoterisk-hifi.se/customer/start.html
QED, Air core SW, 2 x 2,7m. pris 3200:- QED, Profil Silver 13, 2 x 3m BW. pris 2400:-
samt en något för dyr men med bra kritik
QED, Genesis silver Ref. 2 x 2,7m. pris 4500:-
samt beg. men korta
Purist Audio, Elementa, 2m SW. pris 1900:-
se: http://www.hifichoice.co.uk/review_print.asp?ID=1316 http://www.home-entertainment.co.uk/archive/reviews/412_printrev.html http://www.home-entertainment.co.uk/grouptest_read.asp?GroupID=569&ArticleID=584 http://www.hifichoice.co.uk/review_read.asp?ID=420
Bravo  |
J-son
Ej medlem längre
473 Posts |
Posted - 2003/09/04 : 09:51:48
Niklas: Jag menar att om du har ett system som låter kallt så kommer det inte med andra kablar att låta mera varmt. Kablarnas inverkan som "filter" är mycket liten och vill man ändra karaktär (varmt, kallt) så ska man i så fall titta över fötstärkaren,cd och högt., där styr du upp det hela. Jag har aldrig hört att någon audiofil med "rör-prylar" någonsin fått ett kallt ljud pga av kabelbyte. Säger han det så ska han ta och lyssna på en Krell...genast minus 40   |
Topic  |
