 BL faktor kompensering
luminous
Posted - 2003/08/29 :  17:52:12  Show Profile Send luminous a Private Message
En liten ide ploppade upp i mitt huvud... Om man först tog och mätte upp BL- och kms kurvan för ett element med dubbla talspolar, så kanske man skulle kunna använda den ena talspolen enbart för att kompensera för Bl faktorn och upphängningens olinjäriteter. Om man då hade någon slags givare som höll reda på hur långt konen slår så kunde man lägga på en extra spänning på den andra talspolen när konen gjorde stora utslag, som motverkade dessa olinjäriteter.
Några synpunkter?
Servostyrning är väl till för något liknande? Vad händer då?
MVH | Life's too short for bad sound
neriks
Harry-vinnare 2004
Posted - 2003/08/29 :  18:20:04  Show Profile  Visit neriks's Homepage Send neriks a Private Message
luminous,
JBL har något liknande i vissa av sina professionella element. JBL kallar detta för Differential Drive. Dessa element har tre talspolar. Den trejde talspolen som sitter mellan de andra två, fungerar som en dynamisk broms som förhindrar att elementet "slår igenom"
Historically, the pro sound industry has gone to larger diameter voice coils and more massive magnet structures to increase loudspeaker output capability within desired degrees of linearity. AT JBL, we are addressing additional challenges in areas of driver fit and function as we strive to make them smaller and lighter with no compromise in performance. JBL's Differential Drive technology is a step in this direction.
Differential Drive technology uses a pair of separate, reverse-wound voice coils on a single voice-coil former and cone. The two coils operate in opposing magnetic fields to accomplish performance similar to a conventional design but in a considerably smaller and lighter structure. Although the dual-coil approach is not new, JBL has improved on the design through the application of two new features.
I will first explain how Differential Drive works by comparing the new design with the standard approach. For the sake of making an apples-to-apples comparison, assume that both designs have the same total flux density in the gap and that the amount of copper and moving mass is the same in each design. In the traditional JBL structure, magnetic flux B crosses a gap in which a coil of copper has a total electrical resistance of R[e]. These quantities establish the value of the electromechanical coupling coefficient, (Bl)2/Re.
In Differential Drive topology, there are two magnetic gaps with opposing flux. The two voice coils are connected in reverse polarity so that the mechanical forces they produce will add. For the moving mass to remain the same, the two voice coils must have the same height and half the thickness as in the standard design. The value of B will remain the same.
When these changes are made, the total length of the voice coil wire will be doubled, and the resistance per-unit length of wire will be halved. The total resistance of both voice coils in the series will then be four times what it was with the standard approach. Since the length has doubled, the quantity (Bl)2 will now be four times what it was in the standard approach. This results in a coupling coefficient value of 4(Bl)2/Re. Canceling out the fours yields the previous value of (Bl)2/Re.
In other words, we have exactly the same coupling coefficient as before, but we have picked up several important advantages relative to the traditional design. The new voice coil assembly now has twice the surface area of the traditional one, and this means that it will have twice the heat dissipation of the traditional single coil, which translates directly into twice (+/-3 dB) the power input capability for a given operating temperature and observed amount of power compression. The new dual voice coil structure will have less effective inductance than the standard one because the reverse-wound coils will have negative mutual inductance between them. This translates into a flatter impedance curve at higher frequencies, producing more output for a given drive voltage. Finally, the new design is generally more compact, and when used with neodymium magnets, it requires less steel to complete the magnetic circuit assembly. Consequently, it is much lighter. The design, however, is not limited to new magnet materials and can be used with standard ferrite magnets with benefits one and two above still applicable.
The two important design features referred to earlier deal with overall system linearity. First, the two voice coils are not placed at the axial center points of their respective magnetic gaps; they are symmetrically displaced axially outward so that the overall net distribution of flux density in the combined gap space is most linear. This ensures maximum system displacement linearity for the moving system.
In high-level operation, low-frequency high-displacement signals often tend to drive the voice coils out of their linear operating region. While traditional designs rely on progressive suspension designs to constrain this motion mechanically, the Differential Drive transducers make additional use of a shorted electromagnetic braking coil. This is shown in Figure 1. The coil is located mid-way between the two driving coils, and at normal excursions, it is virtually inert. On high excursions, the shorted coil enters each magnetic field alternately, and current is induced into the coil. That induced current, by Lenz's law, acts to oppose the motion that causes it. The result is additional braking on cone motion, resulting in lower distortion.
Jacob_
Posted - 2003/08/29 :  22:20:05  Show Profile Send Jacob_ a Private Message
luminous,
det finns en hel del olika patent som behandlar just din tankegång, kolla in US patent 5542001 tex.
Medisin man
Posted - 2003/08/31 :  01:33:46  Show Profile Send Medisin man a Private Message
Luminous: Javisst kan man det! Jeg bruker dette i mitt Servo-system, kjører mellemtonen AKTIVT opp til delefrekv 2KHz. Har kompenser't fra * til 8KHz, det skulle va bra for overlappingen. Og nedenfor § kompensert mellemtonen til's 25Hz. Bruker Aktiv deling, Og har samme kompensasjons-system for bass-delen, 2 stk p14rcy/dvc 4 stk 8"***DVC pr side, og alle er med tilbakekopling fra elementene. Forskjellen i distortion er lett målbar på ett alminnelig oscilloskop.... Hørbart ja DRAMATISK STOR FORSKJELL!
Hva som hender det kan vanskelig beskrives med ord, det må heller oppleves. Høytaleren er den kilden i stereo'n som har størst forvrenging av alle tilsammen! Når denne distortion, fasefeil, frekvensrespons.... blir kompensert for blir forskjellen større enn alle andre forbedringer dutilsammen har hørt.
luminous
Posted - 2003/08/31 :  15:25:51  Show Profile Send luminous a Private Message
Jaha det låter ju definetivt mycket trevligt! Finns det månne några länkar till dylika projekt?
Medisin man
Posted - 2003/08/31 :  17:51:39  Show Profile Send Medisin man a Private Message
http://appft1.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO2&Sect2=HITOFF&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsearch-adv.html&r=142&f=G&l=50&d=PG01&p=3&S1=%28%28speaker+AND+feedback%29+AND+motion%29&OS=speaker+AND+feedback+AND+motion&RS=((speaker+AND+feedback)+AND+motion)
Denne er bare en av mange tref i søkemotoren.
http://www.geocities.com/f4ier/dvc.htm
Det finnes mange flere også. Men skal du konstruere selv MÅ du REGNE litt LAPLACE og ha praktisk sans for implementering.
Medisin man
Posted - 2003/08/31 :  18:16:57  Show Profile Send Medisin man a Private Message
Abstract: Electromechanical speakers are commonly used as actuators in acoustic control
applications and have non-constant velocity frequency response making them poor actuators.
Velocity feedback compensation designed to minimize magnitude and phase variations in
speaker velocity response is developed in this work. A proportional feedback compensator
acting on the error between desired velocity input and measured speaker velocity is used to
drive the speaker. Speaker cone velocity is sensed using velocity induced voltage in a
secondary speaker coil. Laboratory tests on a dual-wound coil subwoofer are presented to
demonstrate the performance of sensor and feedback compensation. As the compensation gain
is increased, the compensated speaker velocity response magnitude and phase variations are
reduced. The compensated speaker velocity accurately follows any desired velocity input from
4 Hz to over 400 Hz and makes feedback compensated speakers effective acoustic control
actuators.
Key words: Modeling, Active Noise Control, Closed-Loop Control, Electromagnetic
Transducers, Velocity Control
Edited by - Medisin man on 2003/08/31 20:42:17
